dazgluk
Активный участник-
Публикации
279 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя dazgluk
Оборудование для сети 10G ядро и агрегации
тему ответил в hoochie пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
У ex4550 не очень хорошо дела с буфферами. Но ТС хватит я думаю -
se100 vpls+pppoe
тему ответил в romar пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну, xconnect элементарно резервируется через xconnect backup peer. Но если вы хотите именно VPLS, собирайте петли, как предложили выше. А почему VSS не хотите использовать? -
Cisco 6500 Sup720-3B
тему ответил в StSphinx пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нет ли у вас случаем ECMP маршрутов? У нас было такое, что пол fullview была доступна по ecmp, через два линка,тоже ругался именно SP, в итоге перешли на port-channel -
se100 vpls+pppoe
Расскажите пожалуйста на языке,понятному папуасу ))) В зависимости от типа PE маршрутизаторов их архитектуры сети, могут быть разные технологии для резервироания плоского L2 Глобально, ваша ситуация - это Multihomed CE, то есть оконечное оборудования подключенное к двум портам. И да, Active/Active балансировки внутри одного VPLS, вероятнее всего не получится, только Active/Standby, но можно делить по вланам. А дальше: если PE у вас Juniper - там есть Multihomed VPLS Если PE у вас Cisco7600+ES или cat6k/SUP2T или Huawei - там есть Advanced VPLS, позволяющий делать STP по VPLS Если PE у вас ASR9k - там есть MC-LAG. или вообще E-VPN А если вы можете обойтись без VPLS, а просто L2VC, то все становится сильно проще, через backup xconnect. В общем, первый вопрос - какие PE, второй вопрос, обязательно ли VPLS UPD: на 65х, наверное только через STP, либо, если SUP позволяет, объедените их тупо в VSS, будет порт ченнел. -
se100 vpls+pppoe
А вам не жалко дорогущие порты на BRASе? ТСу: зарезервировать стык с BRASом можно и не собирая на нем VPLS, например через xconnect/VPLS pseudowire redundancy -
Странная атака. Linux - Nat.
тему ответил в zlolotus пользователя dazgluk в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Доброго. Да, стоит. все conntrack таймауты. Поищите тут на форуме, люди выкладывали их значения. у нас например вот так. sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_generic_timeout=60 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent=15 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent2=15 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv=30 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_established=900 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait=30 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait=20 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack=30 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait=30 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_tcp_timeout_close=10 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout=30 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_udp_timeout_stream=45 sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_icmp_timeout=10 echo 33554432 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize echo 4194304 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max sysctl -w net.ipv4.netfilter.ip_conntrack_max=4194304 sysctl -w net.netfilter.nf_conntrack_max=4194304 sysctl -w net.nf_conntrack_max=4194304 echo 8388608 > /proc/sys/net/ipv4/route/max_size -
DDos атаки
тему ответил в Jora_Cornev пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Собираем с бордеров семплированный netflow, дальше отправляем на nfsen с плагином flowdoh. При превышении пределов, приходит письмо-алерт от плагина. При желании, можно поднять на сервере кваггу и сделать RTBH. Но иногда DOOS совсем не большие, 1-2gb/s, 200-300kpps, такие проще простоять -
Подключение беспроводных устройств по оптике
тему ответил в BAHbKA пользователя dazgluk в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
У UBNT появилась подходящая железка для таких задач. https://www.ubnt.com/accessories/fiber-poe-accessory/ Вопрос лишь цены -
Выбор CPU под NAT 10G
тему ответил в John_obn пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Могу сказать про X5650 Один молотит примерно под 7Gb/s IN+Out Два таких ксеона спокойно забивают 10Gb/s Full-duplex и еще остается ~ 30% Используем как Conntrack NAT + IPT_Netflow, тестировали еще IPT_Ratelimit, разница по нагрузке ~ 3-5% -
Бесперебойное питание небольших узлов
тему ответил в Negator пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
3:50 примерно, могу посмотреть точнее, забиты полностью все дырки недавно рубался узел просто, запомнилась цифра Похоже на правду, получается ~27 Ватт на одно устройство, у нас получилось ~20 Ватт, думаю SFP как раз дельту и скушают -
3120 по паспорту кушает ~ 35 Вт. По факту, с восемью SFP, петлёй в 1Гб и процессором в 100%, у нас на столе простоял 11.5 часов. От АКБ на 18Ач. УПСуем два DGS на один ИРБИС ИБП 60-12, ожидаем хотябы 4.5-5 часов автономной работы узла -
vlan multipoint to multipoint поверх mpls
Ну, учитывая что человек рассматривает микротик rb1000, трафика там врятли больше 100 мегабит. Бриджевание иксконнектов довольно простая с точки зрения форвардинга задача, можно получить неплохой PPS. Да и софтроутеры бывают разные, asr1k - тоже софтроутер :) Вот только по цене/красоте решения, сложно придумать что-то интереснее sup2t... -
+1 против микротика лучше поставить в одну коробку Sup2T. Ну или хотябы софт роутер от нормального вендора cisco/Juniper -
Количество ядре или высокая частота
тему ответил в FATHER_FBI пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
NAT нету. Если вместо шейпера, допустимо использование полисера - попробуйте ipt_ratelimit, производительность должна вас приятно удивить -
Снова IPoE - дизайн сети
тему ответил в iValera пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ловили проблему с dhcp opt82 на 3028. Если MAC адрес клиента попадает в коллизию и не выучивается, IP адрес абонент не получает. Прибиваем MACи по port security -
Замена 6500 на Juniper EX9200
тему ответил в Merridius пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Huawei s5300 серия, софт HI. Это если не сильно много MPLSа -
Cisc'и за Виски
тему ответил в fzakharov пользователя dazgluk в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Напишите контакты в ЛС, железка есть, в СПБ -
DGS-310024TG - вечный ребут.
тему ответил в inmatch пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
В случае, если вы забыли поменять полярность при замене вентилятора там что-то выгорает. ТП Длинка говорит что такое не чинится, сами так убили два свитчика :( -
BGP (исходящий трафик)
тему ответил в kramer пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если эксчендж влезает в FIB существующей железки - ничего менять не нужно, просто будет эксчендж и два дефолта. Опционально на дефолтах можно включить ECMP -
Huawei ar 2220 2240 MPLS L2VC
тему ответил в rubl123 пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Прямая LDP сессия между свитчами есть? -
ISG в Linux
тему ответил в Умник пользователя dazgluk в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Беда архитектуры модуля, предположительно что-то с куском старта/таймаута сессии. Честно пытались отловить, но в итоге получился ipt_ratelimit :) -
Dlink DES3028
тему ответил в dazgluk пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
К сожалению в мануале тоже нету информации как сбросить Port_Security. Да и oid везде 171.11 вроде.. Там внизу вроде в мануале есть SWL2PortSecurityDelCtrl, это же вроде оно? -
Dlink DES3028
И правда работает. Не работает очистка привязок. Который 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.14.1.1.4 Или чистить через disable/enable? -
Коллеги, добрый день. Подскажите OIDы на САБЖ для управления Port security. Нашел вот такое, 3028: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.15.1.1.2.1 - max macs 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.15.1.1.3.1 - security mode 2 = permanent 3 = DeleteOnTimeout 4 = DeleteOnReset 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.15.1.1.4.1 - adm state 2 - enable 3 – disable по идее 1.3.6.1.4.1.171.11.64.2.2.14.1.1.4 вместо .4 на конце .5 - это очистка текущих привязок ну и на конце oidа - ID порта Но почему то на 3028 оно не работает, только на 3200-28. Видимо OIDы не подходят. Фича вроде простая, надеюсь поддерживается.
Посоветуйте малопортовый 10G-коммутатор
тему ответил в alibek пользователя dazgluk в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
И как это повлияет на некорректный SRC MAC в езернет фрейме? Ок, не втыкайте сервера с проломанными сайтами в этот комутатор. И не используйте коммутатор как L2/QinQ агрегация.
