xdreamstr
Пользователи
  • Публикации
    31
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные пользователем xdreamstr
  1. Добрый вечер, для видеонаблюдения установлена nanostation m2 в качестве AP , в качестве клиентов Loco M2 видимость прямая, всего клиентов 3, по 3 камеры на клиенте. Не можем определить причину  низкой скорости передачи со стороны клиентов, мощность меняли в большею и меньшую сторону, эфир чистый, частоты меняли. Остается грешить на отражение от ангара, может кто сталкивался с этим и как можно выйти из ситуации ( рядом с АР установлена еще одна АР, по частотам разнесены направление относительно друг друга 90 градусов. На второй АР проблем нет скорость 25-30 стабильно
  2. В ‎23‎.‎06‎.‎2018 в 02:03, Saab95 сказал:
    Ставите в центре секторную антенну или несколько антенн, туда подключаете удаленные клиенты типа наносов, лайтбимов и т.п. Это будет опорная транспортная сеть. Далее за каждым клиентом устанавливаете БС с одинаковым SSID, и уже к ним будет подключаться CPE на технике.
    Т.е получиться топология звезда если я вас правильно понял, грубо говоря БС для магистральных каналов к БС для мобильного СРЕ. И как я понял все три БС (кроме центральной ) настроить с одним сидом, а как прописать три мака на буллете СРЕ ?
  3. 21 минуту назад, NewUse сказал:
    wds вам не нужен. при наличии прямой видимости между точкой и клиентом на минимальной скорости может и зацепится, если техника не гоняет. между точками связь же проводная есть?
    вот именно что проводной связи нет, к одной подведено оптоволокно другие 2 на солнечных батареях
  4. Добрый вечер, у нас установлено треугольником 3 шт Ubiquiti Bullet M2 HP с секторными антеннами 60 градусов между ними передвигается  тяжелая техника  на которой установлена тоже Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной необходимо чтобы клиентский Ubiquiti Bullet M2 HP переключался между базами. Расстояние  между базами 2-2,5 км. Если все Ubiquiti Bullet M2 HP настроить в режиме WDS возможно ли решить данную задачу, с такой настройкой ни раз не сталкивались хотелось бы услышать практических советов. Спасибо
  5. В ‎08‎.‎12‎.‎2017 в 18:04, McSea сказал:
    С правилом dst-nat разберитесь, кроме порта укажите внешний IP или in-interface правильный. Т.е. надо сделать так, чтобы подмена адреса производилась только при обращении из инета, но не из внутренней сети с регистратора 10.200
    Спасибо, проблема в этом была (не указал входящий интерфейс). Проблему решил, на регистратор камеры не прописывались потому что ошибку сделал в шлюзе регистратора (по ошибке прописал лишнюю цифру и не заметил) Работает все ок.
  6. 3 часа назад, Chexov сказал:
    А на туалетной бумаге сможете написать?
    Ведь есть бесплатные или онлайн где можно нарисовать, надо немножко уважать свои каракули..
    а причем тут: на чем и как  нарисованно, здесь не художественная школа, или Вам схема не понятна? Если так то можно просто написать без подколов
  7. Роутер 192.168.2.1 подключен к интернету через 3G, внешний адрес там получить не получается поэтому подключение к нему через головной офис и по туннелю соответственно
  8. Вообще так все: на роутер настроено два тунеля с удаленными офисами, в одно установлена камера хиквижн (192.168.1.1 сеть/192.168.60.11 VPN/192.168.1.201 камера)
    во втором удаленном офисе установлен регистратор от другой системы видеонаблюдения, не тот что камеры удаленные должен собирать (192.168.2.1 сеть/192.168.60.12 VPN/192.168.2.250 регистратор), а к центральному роутеру на котором поднят L2TP сервер  (192.168.10.1 сеть/192.168.60.10 VPN/192.168.10.200 регистратор)подключен еще один регистратор на который должны прописываться удаленные камеры. Так вот, нужен удаленный доступ к регистратору которы находиться за туннеле (192.168.2.250), я сделал проброс портов на главном роутере на этот регистратор, удаленка работает но отлетает камера которая работает в другом офисе. Как только выключаю правило камера сразу подключается. Еще важное что все оборудование хиквижн у них у всех порт данных 8000 (этот порт и пробрасывал) и получается что когда я включаю правило проброса чтоб иметь доступ через внешку на регистратор 2.250 то при обращении с регистратора 10.200 на камеру 1.201 его перекидывает на регис 2.250
  9. В общем проблему нашёл. Тестировал на одной камере пока, сейчас нарисую схему чтоб визуально было все видно. Проблема в фаерволе  на главном роутере была а именно в nat. Сейчас скину схему а потом напишу что отключил
  10.  сегодня скину все на заводские настройки и попробую все еще раз заново настроить, в ходе настроек сделаю скрины, возможно я чтото пропускаю
  11. 2 часа назад, EugeneTV сказал:
    А как вяжете то? Рег же их автоматом не найдет, надо руками добавлять.
    Рановато давать такие советы, мне кажется. ТС же не пишет, что подключили камеры и все стало тормозить. По сути l2tp без IPsec на RB951G вполне вывезет 6-7 тоннелей по 3-4 Мбит.
    IP камеры прописываем в ручную конечно
  12. Всем привет. Поставлена задача в семи городах установить по одной ip  камере и подключить их к видеорегистратору в центральном офисе. В центральном офисе установлен маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD  а в филиалах установлены  MikroTik hAP lite TC, офисы обьединили по l2tp по инструкции http://lanmarket.ua/stats/poshagovaya-instrukciya-po-obedineniyu-setey-s-pomoshchyu-L2TP-i--L2TP-IPSec-na-Mikrotik.
    Рабочии сети:
    192.168.0.0/24 ip vpn 192.168.60.1
    192.168.1.0/24 ip vpn 192.168.60.11
    192.168.2.0/24 ip vpn 192.168.60.12
    192.168.3.0/24 ip vpn 192.168.60.13
    192.168.4.0/24 ip vpn 192.168.60.14
    192.168.5.0/24 ip vpn 192.168.60.15
    192.168.6.0/24 ip vpn 192.168.60.16
    ПК видят друг друга, с ПК в центральном офисе подключаемся к  IP камерам бес проблем а вот на регистратор ни как не можем их завязать. Подскажите куда копать и где могли ошибиться
    IP регистратора 192.168.0.200
    IP камер:
    192.168.1.201
    192.168.2.202
    192.168.3.203
    192.168.4.204
    192.168.5.205
    192.168.6.206
    оборудование Hikvision
    Заранее спасибо!
  13. была похожая проблема, передавали инет на 1 км между 2 мя офисами: все пинговалось и т.д но выхода в интернет не было. Оказалось что на офис откуда передавали интернет установили точку которая настроена в режиме клиента а на другом офисе установили точку в режиме АР, по сути мост есть но с клиентской стороны инет не проходил: поменяли местами и все пошло
    Жесть)... ахахаха))) Вы когда в туалет идете то сначала жопу подтираете а потом срете?)))
    Ну попутали точки чеж теперь
    так тоже всё будет работать в не зависимости где клиент и база, наверно у вас была проблема в настройках.
    Со стандартными настройками не работает, два раза с этим сталкивались, хотел кстати узнать как так
  14. Вопрос еще такой, Базовая станция питается от солнечных панелей 12в и на технике питание 12 в, есть ли смысл мудрить и подавать 24 вольта, влияет это как то на роботу оборудования?
  15. В общем распустилась листва: заменили антенну на базе (круговую на сектор 60 гр), на карьере для приема установили Ubiquiti AirGrid M2 HP 2G20 для магистрального канала и поставили усиленную круговую антенну antex на Ubiquiti Bullet M2 HP который работает в качестве базовой станции для связи с техникой. Сегодня клиент в первый раз вывел технику. Позвонил на радостях: техника ушла на расстоянии 2 км причем работала на окраине леса за неслабыми деревьями, качество отличное только периодически поддёргивает картинку ну это понятно. В общем все довольны))))). После выходных скину скрины всех точек.
  16. была похожая проблема, передавали инет на 1 км между 2 мя офисами: все пинговалось и т.д но выхода в интернет не было. Оказалось что на офис откуда передавали интернет установили точку которая настроена в режиме клиента а на другом офисе установили точку в режиме АР, по сути мост есть но с клиентской стороны инет не проходил: поменяли местами и все пошло
  17. Добрый вечер. Вообщем собрали такую систему: выбили в колхозе подключение к оптоволокну, установили мост на 1 км для передачи интернета на производственную площядку. Там установили 3 камеры Full HD. На столб высотой 10м на котором установлен Snation установили Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной, затем на расстоянии 3 км (карьер) установили 2 солнечные панели, 2 камеры Full HD, и на мачту 6 м воткнули тоже Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной. Bullet на базе и на карьере связали между собой, связь конечно на пределе так как изначально хотели связать мостом на 5 ГГц но не получилось т.к деревья мешали. Вообщем первую задачу мы выполнили: клиент в городе в режиме онлайн просматривает камеры с базы и с карьера ( причем регистратор стоит тоже в городе) 2й день полет нормальный, запись как будто камеры в локалке сидят. Следующий момент: на карьере гоняет трактор а вернее его рабочая зона между базой и карьером из-за этого вообшем там и там устанавливали Bullet, вообщем задумка такая, у становить на технику тоже Bullet подключить к нему ip камеру и все Bullet настроить в WDS, вообщем вопрос вот в чем, может кто уже собирал подобное на подвижном транспорте, какие подводные камни, вопрос по питанию, устойчивая ли будет связь в радиусе 1 км. Да один момент, .к мост на карьер на 5 ГГц не прошел на базе в место булета думаем поставить рокет с секторной антенной для связи с карьером и подключения транспорта
