xdreamstr
Пользователи
  • Content Count
    31
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by xdreamstr
  1. Добрый вечер, для видеонаблюдения установлена nanostation m2 в качестве AP , в качестве клиентов Loco M2 видимость прямая, всего клиентов 3, по 3 камеры на клиенте. Не можем определить причину низкой скорости передачи со стороны клиентов, мощность меняли в большею и меньшую сторону, эфир чистый, частоты меняли. Остается грешить на отражение от ангара, может кто сталкивался с этим и как можно выйти из ситуации ( рядом с АР установлена еще одна АР, по частотам разнесены направление относительно друг друга 90 градусов. На второй АР проблем нет скорость 25-30 стабильно
  2. а можно это сделать без сброса настроек и как?
  3. Вот так на соседней АР
  4. а в прошивке XW.v6.1.7 можно включить СТ?
  5. Добрый вечер, у нас установлено треугольником 3 шт Ubiquiti Bullet M2 HP с секторными антеннами 60 градусов между ними передвигается тяжелая техника на которой установлена тоже Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной необходимо чтобы клиентский Ubiquiti Bullet M2 HP переключался между базами. Расстояние между базами 2-2,5 км. Если все Ubiquiti Bullet M2 HP настроить в режиме WDS возможно ли решить данную задачу, с такой настройкой ни раз не сталкивались хотелось бы услышать практических советов. Спасибо
  6. Решит ли задачу WDS
    Т.е получиться топология звезда если я вас правильно понял, грубо говоря БС для магистральных каналов к БС для мобильного СРЕ. И как я понял все три БС (кроме центральной ) настроить с одним сидом, а как прописать три мака на буллете СРЕ ?
  7. Решит ли задачу WDS
    вот именно что проводной связи нет, к одной подведено оптоволокно другие 2 на солнечных батареях
  8. Всем привет. Поставлена задача в семи городах установить по одной ip камере и подключить их к видеорегистратору в центральном офисе. В центральном офисе установлен маршрутизатор MikroTik RB951G-2HnD а в филиалах установлены MikroTik hAP lite TC, офисы обьединили по l2tp по инструкции http://lanmarket.ua/stats/poshagovaya-instrukciya-po-obedineniyu-setey-s-pomoshchyu-L2TP-i--L2TP-IPSec-na-Mikrotik. Рабочии сети: 192.168.0.0/24 ip vpn 192.168.60.1 192.168.1.0/24 ip vpn 192.168.60.11 192.168.2.0/24 ip vpn 192.168.60.12 192.168.3.0/24 ip vpn 192.168.60.13 192.168.4.0/24 ip vpn 192.168.60.14 192.168.5.0/24 ip vpn 192.168.60.15 192.168.6.0/24 ip vpn 192.168.60.16 ПК видят друг друга, с ПК в центральном офисе подключаемся к IP камерам бес проблем а вот на регистратор ни как не можем их завязать. Подскажите куда копать и где могли ошибиться IP регистратора 192.168.0.200 IP камер: 192.168.1.201 192.168.2.202 192.168.3.203 192.168.4.204 192.168.5.205 192.168.6.206 оборудование Hikvision Заранее спасибо!
  9. Спасибо, проблема в этом была (не указал входящий интерфейс). Проблему решил, на регистратор камеры не прописывались потому что ошибку сделал в шлюзе регистратора (по ошибке прописал лишнюю цифру и не заметил) Работает все ок.
  10. а причем тут: на чем и как нарисованно, здесь не художественная школа, или Вам схема не понятна? Если так то можно просто написать без подколов
  11. Роутер 192.168.2.1 подключен к интернету через 3G, внешний адрес там получить не получается поэтому подключение к нему через головной офис и по туннелю соответственно
  12. Вообще так все: на роутер настроено два тунеля с удаленными офисами, в одно установлена камера хиквижн (192.168.1.1 сеть/192.168.60.11 VPN/192.168.1.201 камера) во втором удаленном офисе установлен регистратор от другой системы видеонаблюдения, не тот что камеры удаленные должен собирать (192.168.2.1 сеть/192.168.60.12 VPN/192.168.2.250 регистратор), а к центральному роутеру на котором поднят L2TP сервер (192.168.10.1 сеть/192.168.60.10 VPN/192.168.10.200 регистратор)подключен еще один регистратор на который должны прописываться удаленные камеры. Так вот, нужен удаленный доступ к регистратору которы находиться за туннеле (192.168.2.250), я сделал проброс портов на главном роутере на этот регистратор, удаленка работает но отлетает камера которая работает в другом офисе. Как только выключаю правило камера сразу подключается. Еще важное что все оборудование хиквижн у них у всех порт данных 8000 (этот порт и пробрасывал) и получается что когда я включаю правило проброса чтоб иметь доступ через внешку на регистратор 2.250 то при обращении с регистратора 10.200 на камеру 1.201 его перекидывает на регис 2.250
  13. В общем проблему нашёл. Тестировал на одной камере пока, сейчас нарисую схему чтоб визуально было все видно. Проблема в фаерволе на главном роутере была а именно в nat. Сейчас скину схему а потом напишу что отключил
  14. сегодня скину все на заводские настройки и попробую все еще раз заново настроить, в ходе настроек сделаю скрины, возможно я чтото пропускаю
  15. Добрый вечер. Вообщем собрали такую систему: выбили в колхозе подключение к оптоволокну, установили мост на 1 км для передачи интернета на производственную площядку. Там установили 3 камеры Full HD. На столб высотой 10м на котором установлен Snation установили Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной, затем на расстоянии 3 км (карьер) установили 2 солнечные панели, 2 камеры Full HD, и на мачту 6 м воткнули тоже Ubiquiti Bullet M2 HP с круговой антенной. Bullet на базе и на карьере связали между собой, связь конечно на пределе так как изначально хотели связать мостом на 5 ГГц но не получилось т.к деревья мешали. Вообщем первую задачу мы выполнили: клиент в городе в режиме онлайн просматривает камеры с базы и с карьера ( причем регистратор стоит тоже в городе) 2й день полет нормальный, запись как будто камеры в локалке сидят. Следующий момент: на карьере гоняет трактор а вернее его рабочая зона между базой и карьером из-за этого вообшем там и там устанавливали Bullet, вообщем задумка такая, у становить на технику тоже Bullet подключить к нему ip камеру и все Bullet настроить в WDS, вообщем вопрос вот в чем, может кто уже собирал подобное на подвижном транспорте, какие подводные камни, вопрос по питанию, устойчивая ли будет связь в радиусе 1 км. Да один момент, .к мост на карьер на 5 ГГц не прошел на базе в место булета думаем поставить рокет с секторной антенной для связи с карьером и подключения транспорта
  16. Жесть)... ахахаха))) Вы когда в туалет идете то сначала жопу подтираете а потом срете?))) Ну попутали точки чеж теперь так тоже всё будет работать в не зависимости где клиент и база, наверно у вас была проблема в настройках. Со стандартными настройками не работает, два раза с этим сталкивались, хотел кстати узнать как так
  17. Вопрос еще такой, Базовая станция питается от солнечных панелей 12в и на технике питание 12 в, есть ли смысл мудрить и подавать 24 вольта, влияет это как то на роботу оборудования?
  18. В общем распустилась листва: заменили антенну на базе (круговую на сектор 60 гр), на карьере для приема установили Ubiquiti AirGrid M2 HP 2G20 для магистрального канала и поставили усиленную круговую антенну antex на Ubiquiti Bullet M2 HP который работает в качестве базовой станции для связи с техникой. Сегодня клиент в первый раз вывел технику. Позвонил на радостях: техника ушла на расстоянии 2 км причем работала на окраине леса за неслабыми деревьями, качество отличное только периодически поддёргивает картинку ну это понятно. В общем все довольны))))). После выходных скину скрины всех точек.
  19. была похожая проблема, передавали инет на 1 км между 2 мя офисами: все пинговалось и т.д но выхода в интернет не было. Оказалось что на офис откуда передавали интернет установили точку которая настроена в режиме клиента а на другом офисе установили точку в режиме АР, по сути мост есть но с клиентской стороны инет не проходил: поменяли местами и все пошло
