PashaNN
Пользователи-
Публикации
27 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя PashaNN
Mikrotik, radius, simple queue
тему ответил в PashaNN пользователя PashaNN в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
pingz, благодарю за скрин из биллинга. Проблема была как раз в настройках тарифа. -
Биллинг я тоже не настраиваю :) Что касается микротика: В профиле ррр стоит queue - defrault-small, тип очереди default-small изменен на sfq Какие настройки ещё сравнить? По тарифу - в таком виде ограничение нормально передается? 50М - микротик понимает такой формат? -
Добрый день! Пытаемся настроить связку микротика и биллинга UTM5. Mikrotik-Rate-Limit от радиуса уходит (см.скрин), но на самом микротике создается очередь без ограничения скорости: 17 D name="<pppoe-g0001>" target=<pppoe-g0001> parent=none packet-marks="" priority=8/8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0 max-limit=0/0 burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s bucket-size=0.1/0.1 Настройки очереди: 9 * name="default-small" kind=sfq sfq-perturb=5 sfq-allot=1514 Почему ограничения скорости не создаются на микротике? Мы что-то не доделали?
Mikrotik CCR1072 PPPoE QinQ
Смотреть поздно, микротик лежит на столе :) -
Вот я и хотел, чобы микротик сам создал эти интерфейсы :) Я так понял дургих вариантов нет, только создавать каждый интерфейс. -
С одним вторым тегом всё понятно, но это получается тысячи интерфейсов. Мне надо диапазон... -
Добрый день! Стоит задача заменить циску на микротик, но всплывают нюансы :) Сейчас на циске есть несколько интерфейсов для терминации клиентов, используя qinq, с настройками типа: interface GigabitEthernet0/1.100 encapsulation dot1Q 100 second-dot1q 1-2000 Коллеги, подскажите как на микротике реализовать подобную терминацию?
HUAWEI Quidway SNMP для V100R006
тему ответил в OTMOPO3OK пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нужны MIB для S5328, S3328, S2326, S2352 версия ПО V100R006C00SPC800. Поделитесь кто-нибудь. -
Документация по HUAWEI S5300 S2300
тему ответил в P0werM1nd пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тут посмотри, в Hedex можно скачать. -
HUAWEI Quidway S2300
тему ответил в biu пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ждали больше, но безрезультатно. Есть подозрение, что они пошли по пути Cisco и первоначальное конфигурирование стало только с консоли. т.к. в версии V100R005C01SPC100: [ххх-ui-vty0-4]authentication-mode ? aaa AAA authentication none Login without checking password Authentication through the password of a user terminal interface а в версии S2300 V100R006C03 только: [ууу-ui-vty0-4]authentication-mode ? aaa AAA authentication password Authentication through the password of a user terminal interface т.е. без пароля попасть видимо не получится. -
Пришла новая партия коммутаторов S2352EI с софтом V100R006C03 и оказалось, что они в дефолтовой конфигурации не получают IP-адрес по DHCP. Дело осложняется тем, что все коммутаторы уже уехали километров за 200. Получается что удаленно на новй коммутатор уже никак не попасть? -
А нет ли у кого нового софта для Huawei S5300-EI ?
тему ответил в smart85 пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Коллега, что-то не осилил я китайскую грамоту :) Как оттуда качать? To mse.rus77: S5300EI-V100R006C00SPC800 и 8-й патч -
Есть S5300EI-V100R006C00SPC800 и 8-й патч к нему, надо? -
Выложи куда-нибудь, пожалуйста. -
Тут посмотри, в Hedex можно было скачать. -
Добрый день! Досталась нам сеть. на которой есть CX200D и S3328 с древними прошивками: CX200D V200R001C03B132 S3300 V100R001C03B132 Возникла необходимость их обновить, но, сервисного контракта нет :( Админы бывших хозяев сети поделились прошивкой S3328-V100R006C00SPC800 и документацией к ней, но просто так накатить не получится, нужно промежуточно обновить до V100R003. Коллеги, поделитесь прошивкой, пожалуйста. И еще вопрос: сказали мне, что прошивка от S3328 подходит для CX200D, но что-то у меня есть сомнения в этом, т.к. в upgrade guide ничего про это не сказано... Развейте мои сомнения или направьте куда-нить за нужной прошивкой.
disp cur int gi0/0/2 ? SFP-модуль проверен? З.Ы.: есть в наличии один S2326, на котором в одном Combo-порту SFP-порт сигнал выдает, но не принимает, а медный порт работает нормально. -
DES 3200-28 и QinQ
тему ответил в feducha пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На клиентских портах поставьте антаг на свой влан100, и просто прогоните его через свою сеть. При таком варианте будут ли ходить клиентские CDP,STP, протоколы маршрутизации? И кстате, если на не тегированный порт коммутатора DLink придёт тегированный пакет он его просто дропнит. Все должно работать. При включенном QinQ на порт как раз и должня приходить тегированные пакеты. 100-й влан антегом на порту добавляет второй тег к клиентскому тегированному пакету. Тоесть не надо никаких настроек трансляции, а нужно всего лишь включить qinq и просто выбросить влан на клиентский порт и на uplink? Да, в этом случае всё, что придет от клиента с одной точки, будет передано по вашей сети в 100 влане и отдано на вторую точку клиента. Для клиента ваша сеть будет полностью прозрачна и ему не надо будет с вами согласовывать номера вланов. В терминологии Cisco - это dot1q-tunnel. З.Ы.: D-Link - штука своеобразная: после включения qinq, может поменять TPID на 0х88а8 на всех портах, если не указано в явном виде другое. Поэтому лучше все же сначала настроить параметры qinq на портах и только потом "qinq enable". -
DES 3200-28 и QinQ
На клиентских портах поставьте антаг на свой влан100, и просто прогоните его через свою сеть. При таком варианте будут ли ходить клиентские CDP,STP, протоколы маршрутизации? И кстате, если на не тегированный порт коммутатора DLink придёт тегированный пакет он его просто дропнит. Все должно работать. При включенном QinQ на порт как раз и должня приходить тегированные пакеты. 100-й влан антегом на порту добавляет второй тег к клиентскому тегированному пакету. -
tftp <IP server> put <имя файла> -
По умолчанию интерфейс управления в 1 влане, IP получает по DHCP, доступ телнетом без пароля. Документация лежит в свободном доступе на http://support.huawei.com/support/ , в части коммутаторов есть доки на любые релизы софта. -
catalyst 4900M
тему ответил в tsolodov пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
значительно больше, чем 10G с пары. ОК, спасибо, успокоили. -
catalyst 4900M
Спасибо. C half-card 8x10G понятно. В том-то и дело, что утверждают про все порты, в том числе и в шасси. У вас какая реальная загрузка портов? -
catalyst 4900M
Вчера из головной компании просочились сведения, что на 4900М 2 соседних порта могут выдать только в сумме 10G. Подробности у них запросил, но пока молчат. В даташите, на суппортфорумс ничего подтверждающего не нашел. Коллеги, у кого есть в эксплуатации нагруженные железки, так ли это? -
Huawei S2300
тему ответил в mschedrin пользователя PashaNN в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Инструкция от производителя SE0000503696 Quidway S2300&S3300&S5300 V100R005C01SPC100 Upgrade Guide.doc
