так на порту не может быть больше 128 онт...
OLT(config-if-gpon-0/1)#ont add 1 ?
Command of gpon-0/1 Mode:
loid-auth Logic ONU identifier authentication mode
ontid<U><0,127> ONT ID
то есть у вас нумерация должна быть такая 0/1/0/0-127 0/1/1/0-127 и так далее
можете вообще не указывать id ont. олт сама подставит свободный id и в выхлопе покажет какой выдался
как вариант еще софт на самой олт. раз вы используете 3rd party ont значит у вас олт или разлоченая, или установлен патч. а это значит что может быть всё что угодно)
онт с rf портом у хуавея есть, 8242 8012H как минимум, мы их используем, проблем нет
в этот момент, когда канал перестаёт работать, кто-то еще смотрит этот канал, не на олт? может быть так что на свитче подписка есть, но ктото отписывается от него, и " свитч самый обыкновенный" отписывает всех
раз олт подписывается и трафик есть, значит надо копать дальше
сделайте undo igmp static-join , и попробуйте онт в бридже. по конфигу зрительно всё хорошо
можно еще опыт провести
(config)#btv
(config-btv)#igmp static-join service-port 10001 ip 224.0.90.225 vlan 555
(config-btv)#display multicast flow-statistic vlan 555 ip 224.0.90.225
если группа живая то должен быть трафик Multicast flow statistic result: 1070(kbps)
снупинг на онт включен?
просто по конфигу всё норм. надо понимать что происходит с мультикастом...отписывается, не продлевает подписку или еще что. или просто оконечное устройство не тянет
