Всем большое спасибо за ответы.
Приехав на место всё же разобрался с VLAN. Как оказалось - действительно точки UBNT без проблем передают тегированные(и без изменений mtu) и нетегированные пакеты 802.1q. Беда была банальная - D-Link DGS-1100-08P
Который был на пути между коммутатором и беспроводной точкой. Заменив его на аналогичный другой фирмы - пакеты стали проходить прекрасно.
Почему он режет тегированные пакеты - непонятно.
Но это уже другая история :)
ShumBor PtP - точка точка - имеется в виду обе точки в бридже с включенным WDS? MTU 1500?
rdc - управление в нашей схеме - нетегированное. проблемы есть.
Всё же вопрос остается открытый - почему тегированные vlan без проблем гуляют внутри точек, а на выходе ethernet нет. Есть еще идеи?
Спасибо за ответы.
Что касаемо mtu - пробовал и 1504 и 1522 - эффекта 0.
Теперь по поводу растегирования vlan 7.
Убирать теги vlan как раз то не интересны. Так как добавятся еще vlanы.
Как я понял из сообщения - vlan1 мы кидаем в bridge1 и оставляем на нем управление. А в bridge0 делаем связку для vlan 7 (wlan0.7/lan0) что б на выходе точки получить не тегированый vlan 7.
А как в таком случае передать еще несколько vlan?
И почему точки прекрасно воспринимают dot1q vlan "внутри себя" на отдельно созданных bridge интерфейсах?
Доброго времени суток.
Для начала опишу схему:
Имеются 2 шт AirGrid M2 HP и 2 шт NanoStation Loco M2 и так же cisco коммутатор.
На cisco настроен основной VLAN 1 и дополнительный VLAN 7. Оба vlan рабочие и проверены заранее на оборудовании в локальной сети. В cisco подключена AirGrid M2 в режиме WDS. К данной точке соответственно по радио каналу подключена другая AirGrid M2 так же в режиме WDS. Далее ко второй точке добавлен еще один мост WDS из NanoStation Loco M2.
На всех точках включен airmax и режим wds. Прошивка последняя v6.0.
cisco----AirGrid M2 HP--(WDS)---AirGrid M2 HP--(ethernet)--NanoStation Loco M2---(WDS)---NanoStation Loco M2 ---(ethernet)--коммутатор.
Нативный vlan 1 - работает в данной схеме на ура. Понадобилось прокинуть дополнительно на удаленный коммутатор еще один vlan под номером 7.
Исходя из документации - точки в режиме WDS свободно пропускают тэгированные пакеты. Но в реальности оказалось не так.
Прочитав принцип работы ubnt с vlan - создал в разделе network дополнительный bridge1 интерфейс и привязал к нему два дополнительных интерфейса с нужным vlan - WLAN0.7 и LAN0.7. Данное действие проделал на всех точках. Для проверки на самой крайней точке NanoStation Loco M2 задал ip интерфейсу bridge1 из подсети vlan7. Данный ip без проблем пропинговался с cisco коммутатора.
Проблема: со всех устройств, которые включены в крайнюю точку NanoStation Loco M2 не доступен VLAN 7, а только не тегированный vlan 1.
P/S Для уточнения - проверял доступность с нескольких устройств, будь то коммутатор cisco или PC с сетевой картой с поддержкой vlan.
