Fancar
Пользователи-
Публикации
28 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Fancar
Wireless Wire Dish
тему ответил в Барагоз пользователя Fancar в Mikrotik Wireless
Сомневаюсь. Оно просто не может нагенерить скорее всего. Вот проц в полке у аналогичной железки wAP60G с 1100 летит побольше в tcp Генерация на wAP udp c 1100 через wAP линк. Одно из ядер 50% на wAP -
PDH
тему ответил в 0rbit пользователя Fancar в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Нам в университете говорили, что придумывать самую плохую технологию не нужно. Она уже есть ) хуже ethernet ничего быть не может. Единственное ее достоинство - цена. Так что может еще вернемся к синхронным транспортным модулям ) -
Проблема с Wi-Fi в Микротике
тему ответил в anemosphere пользователя Fancar в Mikrotik Wireless
Эта настройка меняет тип модуляции и схему кодирования сигнала. Нет смысла загонять в антенну сложно модулированный сигнал, если клиенту нужно несколько Мбит\с Разобрать такой сигнал сложнее. Особенно если нет избыточности от этого можно поиметь проблем при большой интерференции. Проще говоря чем больше эта цыфарка, тем больше у вас должен быть запас по сигнал\шуму. Вот тут подробнее http://www.digitalairwireless.com.au/wireless-blog/recent/understanding-mcs-values.html Более подробно об этом можно узнать... в универитетах этой страны. (: -
SXT-lite и untagged eth port
тему ответил в Fancar пользователя Fancar в Mikrotik Wireless
вы имеете ввиду wlan или vlan? Если есть bridge, в который смотрит интерфейс с которого идут тегированные фреймы (vlan смотрит в бридж, а не в интерфейс непосредственно), то да, нужно, чтобы ip-адрес был не на vlan, а на бридже. У меня маршрутизации нет, на SM адреса только для менеджмента самой SM. Поэтому vlan управления я прицепил прямо на wlan1. -
Кстати, никто не расскажет нахрена все врубают wds? теги итак все ходят, причем между SMками тоже, если на радиоинтерфейсе выбран station bridge/ wds, это же для репитеров костыль, дублирование кадра. Или в терминологии mikrotik это что-то другое? -
В общем победил я эти SXT-lite, накатил последнюю версию прошивки (была 5.24) и оно стало работать ;). Коммутация заработала. Видимо был баг. Единственное что осталось: в "quiсk set" при такой конфигурации mode: bridge по прежнему не поставить. Она сразу создает bridge1 и сует туда оба физических интерфейса портами. Отключаем порт wlan1 от бриджа и вуаля, модуль снова в режиме роутер и просит ip на wan интерфейс ))) Лучше ничего на этой старнице быстрых настроек не менять, да и не даст оно, т.к. ругается на пустой wan-ip. Но если его не задавать, то коммутация работает. не дышать )) Тогда как на полной версии устройства если создал бридж только для нетегированного eth и влан (вкладка ports), а тегированный (радио) туда не добавил, модуль спокнойно висит в mode: bridge Словом ужос. Буду по возможности обходить эти штуки стороной. -
Saiko, думаю можно обойтись без схемы. нужно на eth интерфейсе отдать vlan без тега, на wlan соответственно принять два vlan, один для управления SMкой, второй абонентский. По wds согласен. Тоже не понимаю почему во всех доках указано, что его нужно включить. pandel, так и делаю. На один влан вешаю ip-адрес, и цепляю этот vlan на интерфейс wlan. Далее если создать бридж, в который засунуть vlan и eth портами, то трафик должен пойти антагом (так работает на hPnD и роутерах). При этом SXT-lite не работает так. Возможно коммутации не происходит, потому, что точка переключается в режим "роутер", если интерфейсы eth и wlan не объеденены в один бридж портами. -
Тлен. forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=59591 На форуме микротика пишут, что можно попробовать wds-station на клиентах. Это что настолько поделка-поделка, что даже такой банальной вещи делать не умеет, как снять тег. И нужен wds? -
тэгированные фреймы идут с радио-интерфейса, lan, vlan (клиента) в одном бридже (портами). Сами vlan's (клиентский и mng)и бридж смотрят на wlan. Такой конфиг работает на PnD. Но отказывается работать на Lite. -
Кто нибудь знает куда пропал Mikrotik.ru ?
тему ответил в abab пользователя Fancar в Mikrotik Wireless
Я порекомендую вам купить букварь и начать с азов. Извините, не удержался. -
тему добавил Fancar в Mikrotik Wireless
Доброго дня. Имеется задача, настроить vlan c\на порт ethernet у SXT-lite без тега. Следующая схема иногда(!) работает до перезагрузки устройства wlan1 <-> bridge1 vlan2(int Bridge1), Bridge2:port:eth, Bridge2:port:vlan2. ip-адрес управления на vlan1, vlan1 смотрит в wlan1 интерфейс. При этом почему-то если физические интерфейсы не объеденены в один бридж портами (меню бридж, вкладка ports), устройство переключается в режим роутер(!) и просит воткнуть ip на wlan. Но коммутация при этом работает, повторюсь, до перезагрузки абонентского комплекта. При этом на SXT-СhPnD нормально работает схема с untagged vlan на eth без бриджа на wlan, vlan управления и vlan абонента смотрят прямо в wlan1 интерфейс, бридж объединяет vlan абонента (порты бриджа - влан аб-та и eth-интерфейс) Такая схема почему-то не работает на SXT-lite (точнее иногда работает до перезагрузки, и устройство думает, что оно в mode:router) есть у кого-нибудь рабочая конфигурация в загашнике? Такая тривиальная, казалось бы, задача выливается на микротике в мозговой штурм. ужас. -
мост на cambium epmp 1000 не работает
тему ответил в pavluchenko.r пользователя Fancar в Cambium Networks
А какая получилась обшая длинна линии от активного оборудования провайдера до антенны (UTP5e2 + кусок UTP5e после PoE)? На интерфейсе антенны linkspeed auto? Про ошибки в езернет вы тоже так и не написали. -
ip unnambered + dhcp
тему ответил в Fancar пользователя Fancar в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
поздно заметил, но лучше поздно чем никогда, может кому пригодиться. Для начала нужно вставить какой-нибудь несуществующий хекс, иначе если класс будет без hex, то он будет выдаваться кому попало без оглядки на vlan ip dhcp class 317 relay agent information relay-information hex 020c020a00000a0003010100013e0603333137 дальше включаем дебаг: undebag all debug dhcp debug ip dhcp server class clear log sh log ищем наш АСК DHCPD: Searching for a match to 'relay-information ТУТ ХЕКС копируем в буфер обмена и вставляем в нужный класс вместо заглушки ip dhcp class 317 relay agent information relay-information hex --> сюда <-- Дальше вытащив несколько хексов подряд без труда проследит меняющиеся разряды и продолжить без поисков в дебаге. незабудьте undebug all Ж) -
cisco dhcp binding
Спасибо :) -
Добрый день. подскажите, можно ли на маршрутизаторе cisco 2600 IOS 12.4 отключить dhcp binding ? В пуле всего один ip адрес, и когда пользователь вставляет в порт другое устройство с другим mac он не может получить ip, т.к. он уже зарезервирован за другим mac
В принципе получилось, работает. но эти relay HEX ключи вытаскивать из дебага DHCP - гемор еще тот. напишу для потомков. Вдруг кто будет интересоваться этим функционалом в гугле. ################################################### ! ip dhcp smart-relay ip dhcp relay information option ip dhcp relay information trust-all no ip dhcp use vrf connected ! ip dhcp pool fake network 10.0.3.0 255.255.255.0 class 3004 address range 10.0.3.4 10.0.3.4 class 3002 address range 10.0.3.2 10.0.3.2 class 3003 address range 10.0.3.3 10.0.3.3 ! ! ip dhcp class 3004 relay agent information relay-information hex 020c020a00000a00030101000bbc0608766c616e33303034 ! ip dhcp class 3002 relay agent information relay-information hex 020c020a00000a00030101000bba0608766c616e33303032 ! ip dhcp class 3003 relay agent information relay-information hex 020c020a00000a00030101000bbb0608766c616e33303033 ! ############################# Интерфейсы: ############################# interface Loopback1 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 description ISP ip address 83.69.44.82 255.255.255.252 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 description komilink no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1.1 encapsulation dot1Q 2601 ip address 62.183.9.230 255.255.255.252 ip nat outside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3002 encapsulation dot1Q 3002 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3002 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3003 encapsulation dot1Q 3003 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3003 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3004 encapsulation dot1Q 3004 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3004 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly interface Loopback1 ip address 10.0.3.1 255.255.255.0 ! interface FastEthernet0/0 description ISP ip address 83.69.4.82 255.255.255.252 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 description komilink no ip address duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1.1 encapsulation dot1Q 2601 ip address 62.182.29.230 255.255.255.252 ip nat outside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3002 encapsulation dot1Q 3002 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3002 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3003 encapsulation dot1Q 3003 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3003 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly no cdp enable ! interface FastEthernet0/1.3004 encapsulation dot1Q 3004 ip dhcp relay information option subscriber-id vlan3004 ip unnumbered Loopback1 ip helper-address 10.0.3.1 no ip proxy-arp ip nat inside ip virtual-reassembly ! ! ip default-gateway 83.69.66.81 ip forward-protocol nd ip route 10.0.3.2 255.255.255.255 FastEthernet0/1.3002 ip route 10.0.3.3 255.255.255.255 FastEthernet0/1.3003 ip route 10.0.3.4 255.255.255.255 FastEthernet0/1.3004 ! ! ####################################### Строчка дебага выглядит вот так: Feb 21 13:54:29.135: DHCPD: input pattern 'relay-information 020c020a00000a00030101000bba0608766c616e33303032' matches class 3002 Этот хекс и вставляем в нужный класс. -
Добрый день. Хотелось бы узнать у гуру: возможно ли на cisco 2600 IOS 12.4 настроить dhcp сервер с привязкой к ip unnambered интерфейсам?
IPoE +IP unnumbered на 2600 + L2 switch
Огромное спасибо! -
добрый день! Интересует возможность организации IP unnumbered без L3 коммутатора. Можно ли, скажем на 2600 (IOS 12.4) прописать правила DHCP + IP unnumbered, привязать IP к VLAN'y а ну L2 коммутаторах уже раздать. В общем не использовать L3 коммутатор.
вам смешно. а у меня блин по той же причине хата сгорела - бичи ноль на цветмет унесли... что характерно занулено только у меня... хотя может и монитор загорелся.. хз...
