Danilov
Пользователи-
Публикации
59 -
Зарегистрирован
Посещение
О Danilov
Звание
Абитуриент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Город
Город
Array
Дальнобойность свичей
тему ответил в Barsick пользователя Danilov в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Raider, хорош уже гнать всякую пургу. Практически любой свич с трансивером RTL8204 работает по П296 на 100Мбит на 350м, у меня есть вообще вариант 15м UTP + 250м П270 + 60!!!м UTP и это все работает на 100мбит. (без грозозащиты правда) Свич стоит как 1 вариант в теме http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=6987, с другой стороны комп, сетевуха на RTL8139D -
Как достал тупой флуд по поводу качества дешевых свичей!
тему ответил в Danilov пользователя Danilov в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Nag, уменьши плз последнюю картинку, а то страница плохо форматируется, да и нечего там смотреть в таком масштабе. -
Это уже стало похоже на магазин "берите сони потомоушо она круче". Народ, ну ради бога вы хоть загляните внутрь, сравните с фоткой которые выложены у нага и дайте ссылку на нее. Вот тогда будет понятно что же вы на самом деле обсуждаете и о ЧЕМ хотите получить отзывы. Если же такого варианта еще нет, то сами сделайте фотку нутра, спишите номера чипов, пошлите нагу и выложите в топике на форуме. Иначе люди соврешнно не понимают друг друга. Один пишет свич Acorp - отстой, виснет и глючит, а другой пишет свич Acorp - рулез, дешевый отлично работает на 150м, не виснет никогда. И они доказывают друг другу шо оба правы, ПОЙМИТЕ ЖЕ НАКОНЕЦ, ЧТО ЭТО РАЗНЫЕ ЖЕЛЕЗКИ, и если бы вы послали фотку и выложили ее, то увидели что оппонент имеет ввиду ну СОВЕРШЕННО другое железо. Пример я знаю 7!!!, не 2, не 3, а ИМЕННО 7!!! абсолютно РАЗНЫХ свичей 8 портовых свичей Acorp модели HU8D. 1. - HU8D оригинальный производился до начала 2002г Стоил 50$, сделан на RTL8308 + 2xRTL8204, по рефренсному дизайну от производителей чипов, конструкция очень похожа на AT-FS708 (кроме БП), свич абсолютно нормально работает, дальнобойность отличная (350м П296 тянет на 100Мбит), глюков никаких нет. Кстати Dlink DES-1008D http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/dlin...k_des_1008.html когда то делался точно так же, и точно так же работал. 2. Acorp HU8D1 фотки у нага нет, но ОЧЕНЬ похоже на новый Dlink-DES1008D/E на котором перемаркирован чип http://www.nag.ru/goodies/foto/switch/dlin...s_1008_new.html Сделан на чипе IC+ IP178A, БП 12в 1А, такой же как у оригинального, схема близка к рефренсной, имеет склонность к зависанию после грозы, дальнобойность средняя. Cтоил 40у$. Заодно и подумайте не тот ли это Dlink который все хвалят? А может быть хвалят 1 вариант? 3. HU8D4 сделан на RTL8308+8208, схема АТИПИЧНАЯ не соответствует рефренсной, блок питания маленький на 7.5в, дальнобойность хуже чем у 2 и тем более 1, зависает из-за некачественного питания. Советую сразу менять БП. Стоил 25уе 4. HU8D4 еще один вариант в точно таком же корпусе как и 3 сделан на чипе IC+ IP178B, схема АТИПИЧНАЯ, не соответствует рефренсной, сам чип тоже глючный, дальнобойность никакая. стоил 20уе, но лучше сходить в туалет с этими деньгами чем его покупать. 5. HU8DP сделан на чипе ADM6999 - Схема близка к рефренсной, запаяны в том числе помехогасящие дроссели, чип имеет возможность управление (для этого необходимо допаять кроватку для EEPROM и вставить 93С46 с нужной прошивкой), чип поддерживает 802.1q. Что не радует так это пластиковый корпус (чип перегревается, нужно клеить радиатор и землю выводить надо с платы) и блок питания маленький на 12в (советую сразу заменить). Качество удовлетворительное, при реализации управления вполен приличный вариант. стоит 20$ 6. - Новый HU8D без цифр на конце, фотки пока нет, но дизайн платы похож на вариант 7. такие продают в настоящий момент, сделан на чипе RTL8309, Корпус как у 4 и 5. но синего цвета, чип имеет возможнось управления и поддерживает 802.1q, тип EEPROM 24LC02. Схема не рефренсная, скорее атипичная. О качестве судить пока рано, поделитесь впечатлениями. Книжечка к нему на языке слабо напинающий толи французкий анлийскими словами то ли китайский латиницей :-)). Блок питания маленький на 7.5в. стоит 20$ 7. Hu8DP v.2 Аналогичен 6, но в пластиковом корпусе и слегка другая разводка платы. Живьем еще не видел. стоит теже 20$. Вот такие пироги товарищи сетевики. Вы полностью дискредетировали идею коллекции внутренностей, и забыли что она нужна именно для обсуждения и выбора железа и поэтому впредь предлагаю в первом посте помещять ссылку на картинку той железки которую вы хотите обсужить или если картинки нет, то сделайте ее и кладите вместе с постом. А по результатам обсуждения нужно посылать Павлу уточненную таблицу, где вместо знаков вопроса стоит релаьная информация, чтобы она помещалась в коллекцию внутренностей. Вот тогда пожалуй народ будет знать, ЧТО работает и ЧТО стоит покупать. А что выбрасывать. И чего стоят какие то придуманые маркетолагами названия моделей :-)))
Большой плиз, выложь фотку нутра и спиши маркировку чипов, если они радиаторами закрыты.
В схеме то матсер кита этого ошибка, TVS не тем концом нарисован да и сам значок как у диода обычного
Vetal, именно там они и стоят! Блин, точно сказали же точно, что в диагонале моста стоит двунаправленый SMCJ7.5A на 7.5в скачай datasheet и посмотри сам, или хоть топик внимательно читай.
Vetal и Zorro, как казалось на схеме от Cisco буржуи поставили именно симметричные сапрессоры, Я думаю что это не спроста, хочу ваше мнение узнать.
Есть вот такой вот вопрос/предложение. У кого-нибудь есть данные о результатах замены TVS 6.8в в диагонали моста на симметричный 1.5KE6.8CA? На мой взгляд это должно уменьшить выбросы на диодах возникающие при смене полярности наводки, TVS будет их гасить.
Люди добрые памажите чем можете 3Com 3300 заставить работат
Думал множество народу эти железки юзает, а оказывается не особо то.... Ну можт знает кто как свичи лечить, хотя бы от других схожих болезней. -
Да я ж говорю >>пинга до ip адреса для управления свичем тоже нету. адрес для управления у него сразу установли на 192.168.0.200 (в моей локалеке), не пингуется. -
Приехал надавно этот девайс из буржуинии, Воткнул его между компом и сеткой, лампочки моргают, arp -a показывает адреса в таблице, dhcp присвоил адрес этому компу от сервера, НО пинга нетуть, меж портами пакеты не ходют, пинга до ip адреса для управления свичем тоже нету. Залогинился на консольный порт, посмотрел статус поров, все порты разрешены, 1 VLAN по умолчанию посмотрел статистику пакетов на этих портах, пакеты приходют, ошибок нету. Сбросил девайс в дефалтовые настройки, попробовал еще раз все тоже самое. Скачал с 3ком прошивку 2.69 обновил софт, обновилось, но все попрежнему. (может там в дефалтовых настройках блокирвка какая стоит?) Чего ж с ним делать то надоть??? Еще сказано в доке про какую то уитлику для веб управления через консольный порт по SLIP, на сайте 3ком я ее на нашел, коли есть у кого дайте плз.
Продаю П-296 в Нижнем Новгороде 12р.
тему ответил в Danilov пользователя Danilov в Покупка и продажа телекоммуникационного оборудования
Кабель П-296 Барабан 500м - 6000руб. >1км скидки (Вес барабана 110кг, диаметр 60см, высота 50см) ICQ 178097757 тел 432579
По новому ЗоС с яанваря 2004г стоимость лицензий 15тыр. по действующему 4тыр. Вопрос с какого момента отсчтывается срок С момента подачи заявки, с момента принятия решения комиссией или с какого то другого момента? Если с момента подачи заявки, то можно ли еще успеть заплатить лиц. сбор по действующему закону?
