neokit
Пользователи-
Публикации
28 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя neokit
Посоветуйте бесперебойник
тему ответил в neokit пользователя neokit в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
То есть что то типа такого Ippon Smart Winner 2000E должно хватить одного ? Читал что для файлового сервера (а один как раз такой, второй терминальный)лучше Online ups, или это просто маркетинговый ход ?) -
Ну с генератором проблем не будет, нет его у нас. За то есть эл.сеть которая может может за 5 секунд вырубится 15 раз, что происходило в этот момент в старом ups страшно описать). Возможно это его и добило... -
Line-Interactive ups будет достаточно для того что выше описал или лучше On-line ? -
Космических параметров не нужно, нужно чтоб при проблемах с сетью вырубал корректно систему, ну пусть будет примерно 10-15 минут автономной работы. Ippon держал всё это дело 30-40 минут при этом нагрузка на выходе по его монитору была 25%, но вдруг стрельнули ключи по непонятной причине, а новый такой сейчас что то совсем подорожал, старый починится и будет резервом. Последнее время (пол года) наблюдаю увеличение проблем с питанием а впереди лето с грозами которые ещё добавят сюрпризов. -
Что то типа этого не пойдёт ? Line-Interactive, 1000 VA, Rackmount LCD Если поставить их два, кто что про них может сказать ? -
Здраствуйте, посоветуйте бесперебойник для двух серверов. У одного бп 800 ватт, а у другой 400, плюс мелочевка в виде коммутатора и маршрутизатора. Стоял Ippon innova 1,5k больше года работал нормально, но последние проблемы с электричеством его добили разорвало транзисторы. Вобщем нужен бесперебойник надежный как танк Т-34) и желательно в пределах 20000 рублей.
quintum tenor af series afg800
тему ответил в neokit пользователя neokit в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Да это то что надо, спасибо большое. -
Здраствуйте, досталась мне тут железка quintum tenor af series afg800 доки я нашел, но софт не могу не как. Может есть у кого ? И еще не знаю её ip как обнулить понятия не имею в инете почти ничего не нашел про неё... Может кто помочь ?
Mikrotik 750gl + PPPoE
тему ответил в neokit пользователя neokit в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Тему можно закрыть, решил проблему добавлением исключения для определенного ip в запрещающем правиле для wan. -
Зачем мне сбрасывать настройки ? Он настроен и работает в сети, после сброса опять придется настраивать. Мне просто нужно настроить доступ к нему из вне (из центрального офиса к тц) так как бывают ситуации когда нужно открыть либо закрыть доступ к инету определенным компам и ради этого ездить на другой конец города бывает просто лень))). У меня все страницы открываются норм, но только из локалки а из внешки не пробится вообще. Подозреваю что фаер блокирует, но каким правилом открыть я еще не знаю. -
Там только вкл или выкл и смена порта, а мне надо разрешить доступ через wan по умолчанию пускает только с локальных... -
Чтобы не создавать новую тему спрошу тут, какое правило сделать чтобы можно было подключатся к микротику винбоксом через интернет ? Соединение к инету статика. -
Всё попробовал не помогло(( Попытался опять понять что происходит и вроде как понял. Пров выдает сови локальные адреса на ether1-gateway и видимо выходило путаница после поднятия pppoe, как понятней обьяснить не знаю лучше скажу что сделал)) Зашел в IP->DHCP client и там в default configuration снял галки Use Peer DNS, Use Peer NTP, Add Default Route. И уже больше часа работает без сбоев, пробовал вообще отключить эту запись но перестает работать iptv на приставке домолинка. Заметил что инет работает шустрей через микротик чем через роутер модема... Спасибо за помощь. -
Источники питания для видеонаблюдения
тему ответил в SNR пользователя neokit в Видеонаблюдение и системы безопасности
Всё хорошо, но шумит зараза)) Монтировал в помещение которое должно было быть служебным и пустым, а туда людей посадили))) Очень они не довольны "шумелкой" на стене)) -
тему добавил neokit в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Здраствуйте. Проблема такая, купил такой роутер для дома и теперь не могу настроить. Точнее просто в тупик уже вошел. Вобщем провайдер домолинк инет приходит через адсл модем (d-link 2500), в модеме создаю бридж в микротике подключение через pppoe, всё нормально работает примерно минут 5-10 дальше начинаются приколы. Постепенно начинают пропадать сайты чем дальше тем больше, то есть вот сейчас например открывался сайт а через минуту он уже не доступен. Соединение pppoe не рвется, помогает перезагрузка роутера и частично помогает на недолго очистка кеша днс на компе. Модем так же вне подозрений, когда роутер в нем включаю без микротика то инет нормально работает хоть месяц не выключаясь. Пробовал игратся с mtu pppoe не помогло. Что это может быть ? -
Помогите выбрать маршрутизатор
Дак вот ходят оказалось, причем даже после сброса настроек. Создал правило запрещающее ходить для всех и так же списками добавляю нужных. -
Здраствуйте. Вот и пришел мне RB750G, открыв меню глаза разбежались. С такими железками еще не доводилось ковырятся)), но ближе к теме. После двух часов привыкания сделал следующию схему. Допустим есть сеть 192.168.88.2/4, нужно третьему запретить инет, второму дать полный доступ а четвертому допустим дать доступ только к 5 сайтам. С третьим все просто в файерволе делаю запрещающее всё правило. Со вторым правило всё разрещающее, а четвертому делаю одно правило запрещающее всё а второе правило разрещающее доступ к инету по списку в котором введены ip нужных сайтов. И для надёжности делаю статическую привязку IP адресов к макам в ARP таблице. Вроде как всё работает, но так как уже писал не сталкивался с такими железками то хочу Вас спросить. Правильно я сделал или можно проще и надёжней ? И как можно запретить всей сети ходить в инет по умолчанию, чтобы для каждого компа не писать запрещающие правила? Так как сеть намного больше чем привел в примере. -
Ок спасибо. -
Нормальный бп и флеш стоит больше чем тот же RB750GL, да ещё минус потребление, тепловыделение, шум. Вот и хочется бесшумную и не жрущую железку... -
И на нём можно так же рулить доступам к инету с помощью маков (кому то почту, кому то почту с определёнными сайтами, кому то полный доступ а кому то ничего кроме локалки) ? -
Здраствуйте. Ситуация следующая, есть сеть примерно на 20 компов. В сети инетом рулит IPCop с расширением BlockOutTraffic. Картина такая, в BOT создан список кому давать весь инет кому только почту или определённые сайты, а кому не давать ничего)) Авторизация через BOT по мак адресам компов. Задумались заменить это дело чем нибудь железным но не знаем чем. Нужна железка которая даст такой же принцип авторизации (по макам) ну и всё остальное. Насколько понял нужен маршрутизатор с возможностью мак фильтрации но не ориентируюсь в них, по этому прошу помощи. Посмотрел в магазине тут, вроде бы подходит Mikrotik RB/493GPI, так ли это или я ошибаюсь и есть другой вариант ? Уход от ipcop обусловен тем что это всё таки комп и надежность иногда подводит (уже умирал винт и горел бп). Да забыл сказать инет статика а в ipcop еще работает dhcp и переадресация внешних портов внутрь сети на другие сервера.
Помогите по D-Link DES 3550
Обращение к прову не принесло успеха, четыре ip и всё тут. Тогда может поможете локалку пробросить через роутеры ? Ситуация такая сейчас поставил ipcop на виртуалку основного сервера (win2003) со стороны центрального офиса и к внешнему порту подключил офисную сеть. К внутреннему порту подключил канал прова. С одного компа удаленного офиса вижу расшаренные ресурсы основного сервера. Второй комп не видит этого вообще так-как с той стороны ограничение вообще на 1 мак(((. Если я поставлю там обычный роутер то что в нём надо прописать чтобы через него было видно расшаренные ресурсы основного сервера ? -
Да всё таки это port securiry на 4 мака... не как это не обойти с помощью des3550 ? или только роутерами ? -
В договоре указано "соединение точка-точка" -
А как на роутере пробросить локалку ? что бы компы виделись все. Я пробовал так: брал роутер 615 (просто был под рукой) порт WAN включал в DES3550 порт LAN в канал прова. Всё вроде хорошо (инет и внутренние сервисы разрулил) но ведь как таковой прямой локалки все равно нет.
