Здравствуйте!
Ситуация такова:есть три rb 411.
Первый подключен к сети провайдера wi-fi, на нём неастроен dhcp с адресом 192.168.16.254, в этой сети около десяти компьютеров.
В этой же сети локально подключен второй тик с адресом бриджа 192.168.16.100 (ether и wlan обьединены под этим адресом).
Третий тик подключен ко второму на расстоянии ~ 300м на нём поднят dhcp сервер(192.168.88.1) дающий моему компу адрес 192.168.88.250.
Пинг к провайдеру идёт и к инету подключаюсь!(pptp)
Но нужно сделать локальную сеть с первым тиком чтоб можно было видеть эти 10 компов для обмена файлами и локальных игр!
Как уверял провайдер нужно второй и третий тик настроить в бридж и всё будет работать, но ставлю на третьем бридж врезультате ни конекта ни пинга нет.
Правильно ли мне посоветовал провайдер?
Или чтото нетак?
И если это возможно опишите подробней так как я нуб!
Спасибо.
Здравствуйте!
Проблема похожая, железо br411 стояла прошивка 5.6 залил 5.8 перезагрузил и труп.
Винбокс невидит сети нет.
подкинул сериал порт, при зажатом сбросе подкинул питание и в Huper terminal вижу:
RouterBOOT booter 2.17
RouterBoard 411
Authorization: Passed
CPU frequency: 300 MHz
Memory size: 32 MB
Press any key within 5 seconds to enter setup.....
loading kernel from nand... OK
setting up elf image... OK
jumping to kernel code
/init:572: can't map '(null)'
Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init!
Что можно или нужно сделать?
ели можна поподробней.
