Нужно создать портгруппу с теми же вланами и добавить в нее действующий порт.
При создании группы, настройки для группы обнулятся (не будет вланов, QoS и пр.), о чем честно предупредит Warning, поэтому вланы на порту после его включения в sharing ничего значить не будут.
Чтобы ничего не отломать, нужно создавать sharing из одного, пустого порта (линка на нем быть не должно, или должен быть disabled), который как раз таки будет мастером. После чего навесить на мастер вланы и добавить в sharing активный порт. Если будете использовать LACP - внимательнее с active/passive mode.
Это, чтобы без прерывания или с минимальными потерями сделать, так вижу.
