muxa-mc
Пользователи
  • Content Count
    14
  • Joined
  • Last visited
About muxa-mc
  • Rank
    Абитуриент
  1. Пасибо :) Вы настоящий друг!
  2. Переход я не осилю, нима часу... Буду выгружать куда нить , если нада будет инфа Спасибо за отклик!!!!
  3. Обновляться конечно надо буду думать как . А что касаеться дырки то в принцыпе хватило базы из apricot перенести и заново создать те которые создаються перезагрузкой cm.
  4. Блин... Что за SM API???? сори за ликбез... Что касается обновления, можно ли обновить только CM??? сейчас у меня SCA BB Console Version: 3.5.5 //CM 3.5.5 build 182///SCE System version: Version 3.5.5 Build 252 ...? Что то мне подсказывает что нет... Это лучшее чем можно воспользоваться для обновления во тут ???
  5. Сори за этот ликбез,просто я мало знаю, но у меня есть куча логов в /var/log/sce-cm/scecmlog.txt.xxx.gz Так же в /var/lib/mysql/apricot/базы , там есть ещё папка backupapricot в которой ~/log ссылка var/log/sce-cm/scecmlog.txt.xxx.gz Я не могу понять если SCA BB берёт данные из mysql зачем эти логи в var/log/... ?! Может функция Partitioning уже реализованна, хотя папки /partitions/ в mysql/4.0.20 нет...? С временем ,бог с ним, скажите как можно с этой дыркой совладать?!, вот опять этой ночью , не могу же я вечно дома сидеть не спать,,,
  6. В этот месте по подробней что это и как проверить есть он или нет? или как настроить... И ещё вожет встречались у меня в графике время снизу показывает на час позже хотя сверху как надо т.е. если к нижней шкале +1 час то данные будут верны. вот скрин там где время 19 30 это курсор в конце графика , там кстати и дырка видна... дождался положеного времени 23 15, как оказалось из за изменения шкалы +1 час,Сидел до часу ночи, ну да ладно, сижу вижу что в папку JDBCAdapter начинают валиться rdr видимо оно от туда каким то образом потом перекидывать должно в базы mysql вообщем я сделал adapterconf.py --op=stop adapter=JDBCAdapter adapterconf.py --op=start adapter=JDBCAdapter и они пропали рисовать начало и дырки не образовалось, возникает вопрос??? Почему эти rdr-ы не обрабатываются если конечно должны?!?!?!?!
  7. Так нет, ничего не падает SCE работает стабильно и шлет rdr, сервак на котором CM тоже в up всегда, он на debian . Умирает база, mysql я перезапускал когда он мертв, но это не помогает, рестарт cm-a дает результат но как я уже говорил это не выход. Я сегодня когда он ляснеться ,а он ляснеться, могу взять какие надо если подскажите логи или команды....?! Просто там уже политик настроено и packadgей куча, если я че запорю будет вселенская печаль..
  8. Что именно из этого не понятно? Не понятно почему она падает ежедневно в 23 15 и потом каким то чудесным образом сама поднимаеться, или не поднимаеться в рандомные дни P.S. Обновление Вы не рассматриваете в принципе? Систему разворачивал не я, и сильно в ней не шарю... обновить можно если осторожно, но пока хотелось бы попробовать решить это без обновл.
  9. Всем доброго дня. Ребята большая печаль. Диагноз : Уже пару месяцев в SCA BB 3.5.5 каждый день с 23:15 до 2 : 00 дыра в графике , и с периодичностью в 3-5 дней перестает рисовать вообще. Когда вообще перестает рисовать решается /home/scmscm/cm/bin/cm restart но это не решение... /home/scmscm/setup/monitor/monitor.sh -d -a дает Test: 01db_up.sh. Status: FAIL. Message: DB is not running Test: 02cm_up.sh. Status: PASS. Message: CM is running test 03free_db.sh output was invalid, cannot parse status/message Test: 03free_db.sh. STATUS: Unknown. Message: Unknown state returned test 04free_log.sh output was invalid, cannot parse status/message Test: 04free_log.sh. STATUS: Unknown. Message: Unknown state returned Test: 05cm_persistent_buffers.sh. Status: FAIL. Message: The following directory/ies have more than 500 files in them - JDBCAdapter cat /home/scmscm/cm/logs/adapter-JDBCAdapter.log 2012-07-31 00:26:21,744 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264) at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 2012-08-03 08:16:40,177 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: No operations allowed after statement closed. at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter$Committer.run(DbInserter.java:776) 2012-08-06 03:45:13,741 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died! 2012-08-06 03:45:43,752 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-08-07 00:26:16,307 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264) at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 2012-08-07 09:49:16,577 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: No operations allowed after statement closed. at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter$Committer.run(DbInserter.java:776) 2012-08-13 03:45:12,891 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died! 2012-08-13 03:45:42,897 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-08-16 00:18:26,319 [cmmtr/RPT_TR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter$Committer.run(DbInserter.java:776) 2012-08-22 03:45:12,661 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died! 2012-08-22 03:45:42,669 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-08-29 03:45:34,846 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-08-29 03:45:34,854 [JDBCAdapter:execCodeWithTimeout] WARN com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_MEDIA - close() - joining committer interrupted, how weird! 2012-09-04 00:22:50,065 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264) at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 2012-09-05 08:19:04,181 [cmmtr/RPT_MALUR] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_MALUR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: No operations allowed after statement closed. at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter$Committer.run(DbInserter.java:776) 2012-09-10 03:45:12,800 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died! 2012-09-10 03:45:42,859 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-09-11 14:44:47,233 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-09-11 14:44:47,235 [JDBCAdapter:execCodeWithTimeout] WARN com.cisco.scmscm.db.DbInserter.RPT_MALUR - close() - joining committer interrupted, how weird! 2012-09-12 00:24:58,026 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264) at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) 2012-09-13 00:45:46,172 [ctrl/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.adapters.Worker - shutdownAction: Adapter stopped but worker thread hasn't died! 2012-09-13 00:46:16,215 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-09-13 09:52:22,287 [ctrl/JDBCAdapter] WARN com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter - JDBCAdapter:execCodeWithTimeout: timeout elapsed - interrupting 2012-09-14 00:24:57,519 [wrkr/JDBCAdapter] ERROR com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.RPT_TR - psExecuteBatch - got SQLException java.sql.BatchUpdateException: Query execution was interrupted at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatchSerially(PreparedStatement.java:1269) at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeBatch(PreparedStatement.java:955) at com.cisco.scmscm.db.JdbcConnection.psExecuteBatch(JdbcConnection.java:383) at com.cisco.scmscm.db.DbInserter.insert(DbInserter.java:655) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.processRDR(JDBCAdapter.java:314) at com.cisco.scmscm.adapters.jdbc.JDBCAdapter.start(JDBCAdapter.java:264) at com.cisco.scmscm.adapters.Worker.run(Worker.java:41) at java.lang.Thread.run(Unknown Source) Какие ещё логи выкинуть скажите!!!???
  10. Это я вижу, Суть в том что есть службы такие как Cacti и мне надо почистить то куда они пишут логи а где я не знаю Что значит Performance Data: /=22272MB;18771;21117;0;23464 /lib/init/rw=0MB;709;798;0;887 /dev=0MB;8;9;0;10 /dev/shm=0MB;709;798;0;887 /boot=28MB;72;81;0;91 /tmp=71MB;3174;3571;0;3968 /var=31029MB;57072;64206;0;71341
  11. Доброго времени суток. Стоит Nagios Version 3.0.6 с 5 ноября пришел репорт скрин прикрепил. Сообщает о сервисах которые работают на линуксовых серверах что нехватает места. Поясните если можно Service State Information которую мне выдает
  12. Доброго времени суток. Стоит Nagios Version 3.0.6 с 5 ноября пришел репорт скрин прикрепил. Сообщает о сервисах которые работают на линуксовых серверах что нехватает места. Поясните если можно Service State Information которую мне выдает
