grizzly_ripper
Пользователи-
Публикации
13 -
Зарегистрирован
Посещение
О grizzly_ripper
Звание
Абитуриент
Информация
Пол
Array
Изменение скоростей в mpd5
тему ответил в grizzly_ripper пользователя grizzly_ripper в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
roysbike Просто хотелось, чтобы все происходило на NAS в момент поднятия сессии. Пока остановился на том, что скрипт на NAS периодически будет проверять сессии на наличие условного параметра, и при наличии такого менять скорость в зависимости от значения этого параметра. -
mrlexus Да, спасибо, что-то в этом духе - теперь понятно куда копать :) Остается актуальным вопрос, что использовать в качестве триггера. IP не подойдет, остальные параметры mpd, как я понимаю, тоже. Можно ли как-то поймать "неважный" параметр от RADIUS'a или включить в словарь новый, чтобы mpd отработал скрипт исходя из его значения? -
Существует ли возможность изменения параметров ng интерфейса уже поднятой сессии непосредственно на NAS'e? То есть при поднятии сессии mpd получает параметры с RADIUS и в зависимости от какого-либо параметра (IP не подойдет) повышает лимит скорости интерфейса, либо оставляет его без изменений. Через pipe и ipfw, как я понимаю, скорость можно только урезать. Есть какие варианты через консоль mpd, если они вообще есть? Нужно это для реализации "турбо-кнопки". Понятно, что это можно сделать через билинг/RADIUS, чтобы на NAS приходили уже правильные параметры, но ввиду некоторых специфических особенностей организации сети и тарифных планов, хотелось бы сделать все на NAS. mpd5.5 FreeBSD 8.2
UBR'ы не получают информацию о Upstream Power и Downstream Power от модемов. Старожилы в конторе говорят, что раньше работало. При мне настройки касающиеся конкретно части Docsis не менялись. Вывод show cable modem <mac> verbose MAC Address : <mac> IP Address : 10.5.0.179 Prim Sid : 181 QoS Profile Index : 5 Interface : C1/0/U0 sysDescr : Upstream Power : 0.00 dBmV (SNR = 28.26 dBmV) Downstream Power : 0.00 dBmV (SNR = ----- dBmV) Timing Offset : 996 Initial Timing Offset : 996 Received Power : !25.00 MAC Version : DOC2.0 QoS Provisioned Mode : DOC1.0 Enable DOCSIS2.0 Mode : Y Phy Operating Mode : tdma Capabilities : {Frag=N, Concat=Y, PHS=N, Priv=BPI} Sid/Said Limit : {Max Us Sids=0, Max Ds Saids=0} Optional Filtering Support : {802.1P=N, 802.1Q=N} Transmit Equalizer Support : {Taps/Symbol= 1, Num of Taps= 24} Number of CPE IPs : 2(Max CPE IPs = 255) CFG Max-CPE : 255 Flaps : 4(Apr 5 01:55:55) Errors : 0 CRCs, 0 HCSes Stn Mtn Failures : 0 aborts, 0 exhausted Total US Flows : 1(1 active) Total DS Flows : 1(1 active) Total US Data : 67005412 packets, 1800666036 bytes Total US Throughput : 99 bits/sec, 0 packets/sec Total DS Data : 96753702 packets, 2974097705 bytes Total DS Throughput : 93 bits/sec, 0 packets/sec Active Classifiers : 0 (Max = NO LIMIT) DSA/DSX messages : permit all Total Time Online : 23h42m Настройка UBR'a: cable config-file modemboot_all frequency 378000000 service-class 2 max-upstream 2048 service-class 2 guaranteed-upstream 16 service-class 2 max-downstream 32768 service-class 2 max-burst 1800 cpe max 255 timestamp !DHCP для модемов ip dhcp pool CableInternet network 10.5.0.0 255.255.0.0 bootfile modemboot_all next-server 10.5.255.254 default-router 10.5.255.254 option 128 ip 10.5.255.254 option 4 ip 10.5.255.254 option 11 ip 10.5.255.254 option 10 ip 10.5.255.254 option 7 ip 10.5.255.254 option 2 hex 0000.2a30 option 66 ip 10.5.255.254 option 150 ip 10.5.255.254 option 43 hex 0803.0000.0c80.0669.6f73.2e63.66 dns-server <dns> lease 14 !DHCP для клиентов ip dhcp pool pcs-c4 network 10.19.0.0 255.255.0.0 next-server 10.19.255.254 default-router 10.19.255.254 option 128 ip 10.19.255.254 option 4 ip 10.19.255.254 option 11 ip 10.19.255.254 option 10 ip 10.19.255.254 dns-server <dns> lease 14 interface Cable1/0 ip address 10.19.255.254 255.255.0.0 secondary ip address 10.5.255.254 255.255.0.0 ip access-group acl_cable_in in cable tftp-enforce no cable packet-cache cable sync-interval 5 cable downstream rate-limit cable downstream annex A cable downstream modulation 256qam cable downstream frequency 378000000 cable downstream channel-id 0 no cable downstream rf-shutdown cable downstream rf-power 49 cable upstream 0 spectrum-group 5 cable upstream 0 channel-width 3200000 cable upstream 0 minislot-size 2 cable upstream 0 power-level 25 cable upstream 0 power-adjust threshold 2 cable upstream 0 power-adjust continue 3 cable upstream 0 power-adjust noise 20 cable upstream 0 unfrag-slot-jitter limit 8000 cable upstream 0 differential-encoding cable upstream 0 modulation-profile 1 cable upstream 0 admission-control 1000 cable upstream 0 equalization-coefficient no cable upstream 0 shutdown cable upstream 1 spectrum-group 2 cable upstream 1 channel-width 3200000 cable upstream 1 minislot-size 2 cable upstream 1 power-level 25 cable upstream 1 power-adjust threshold 2 cable upstream 1 power-adjust continue 3 cable upstream 1 power-adjust noise 20 cable upstream 1 unfrag-slot-jitter limit 8000 cable upstream 1 differential-encoding cable upstream 1 modulation-profile 1 cable upstream 1 admission-control 1000 cable upstream 1 equalization-coefficient no cable upstream 1 shutdown cable upstream 2 spectrum-group 3 cable upstream 2 channel-width 3200000 cable upstream 2 minislot-size 2 cable upstream 2 power-level 25 cable upstream 2 power-adjust threshold 2 cable upstream 2 power-adjust continue 3 cable upstream 2 power-adjust noise 20 cable upstream 2 unfrag-slot-jitter limit 8000 cable upstream 2 differential-encoding cable upstream 2 modulation-profile 1 cable upstream 2 admission-control 1000 cable upstream 2 equalization-coefficient no cable upstream 2 shutdown cable upstream 3 spectrum-group 4 cable upstream 3 channel-width 3200000 cable upstream 3 minislot-size 2 cable upstream 3 power-level 25 cable upstream 3 power-adjust threshold 2 cable upstream 3 power-adjust continue 3 cable upstream 3 power-adjust noise 20 cable upstream 3 unfrag-slot-jitter limit 8000 cable upstream 3 differential-encoding cable upstream 3 modulation-profile 1 cable upstream 3 admission-control 1000 cable upstream 3 equalization-coefficient no cable upstream 3 shutdown cable arp filter request-send 3 2 cable arp filter reply-accept 3 2 no cable ip-multicast-echo cable dhcp-giaddr policy pppoe enable group global no arp arpa hold-queue 4096 in hold-queue 4096 out ip access-list extended acl_cable_in permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 host 10.19.255.254 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 host 10.5.255.254 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 host <dns> permit ip host 0.0.0.0 host 255.255.255.255 deny ip any any
Дано Cisco UBR, на которой поднимаются PPPoE сессии. Часть абонентов получает серые IP, они направляются на NAT. В сети два сервера, обеспечивающих NAT. Циска и серверы c NAT общаются по OSPF broadcast. Незадача Пробовал и через route-map set next-hop с указанием адресов обоих NAT'ов и через ip route 0.0.0.0 с метриками, результат один: при отключении первого сервера, циска не шлет пакеты на второй. Задача Хотелось бы чтобы циска отсылала серые IP на один из NAT серверов, при этом в случае выхода последнего и строя, сама переползала на второй.
mpd5+FreeBSD+vlans
тему ответил в grizzly_ripper пользователя grizzly_ripper в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Hawk128 Цифры взяты и статьи по тюнингу за авторством dadv. У Сысоева хорошие доклады, там параметры объяснены, но цифры старые и под другие задачи. Подбираются опытным путем, тут полезно почитать по сетевой архитектуре FreeBSD. -
mpd5+FreeBSD+vlans
terrible Заработало и ngctl list теперь показывает, спасибо :) -
mpd5+FreeBSD+vlans
netgraph_node 7185 1797K - 402131 256 kern.ipc.maxsockbuf: 8388608 -
mpd5+FreeBSD+vlans
ngtctl list при обоих вариантах выдает ngctl: can't create node: No buffer space available Текущие значение в sysctl.conf: net.graph.maxdgram=8388680 net.graph.recvspace=8388680 -
mpd5+FreeBSD+vlans
mpd5.5 Конфиг: default: load pppoe_bundle load vlan100 load vlan101 <...> vlan100: create link template vlan100 pppoe set pppoe iface vlan100 load pppoe_link load radius vlan101:<...> -
Что имеется Сервер FreeBSD 8.2+mpd5 запросы PPPoE собираются по vlan'ам. Соответственно, в mpd.conf расписаны все vlan'ы. На сервере крутятся vlan'ы с 100 по 600. Что происходит В связи с "перепланировкой" сети добавили еще vlan'ов, начиная с 1025. Если в конфиге mpd просто добавить эти vlan'ы, вслед за уже имеющимися, то mpd выдает ошибку переполения буферов и сессии не поднимаются. NgFuncSendQuery: can't create socket node: No buffer space available Jan 26 11:57:47 dodkalm26 mpd: [b-1] can't get stats, link=0: No buffer space available Но если прописать в mpd.conf все vlan'ы подряд (100-1125), то все прекрасно работает. Вопрос Это какие-то причуды mpd или я что-то не так делаю?
Quagga, passive-interface default - не работает
Как-то я не так поиском по форуму пользовался :) Попробую пока костыли, если не поможет - будем осваивать bird. -
Ситуация такая. FreeBSD 8.2 + mpd5.5 + Quagga 0.99.20 router ospf ospf router-id <router-id> log-adjacency-changes redistribute connected passive-interface default no passive-interface em1 Когда поднимаются ng интерфейсы в них каким-то чудом оказывается ip ospf network broadcast. Убираю вручную в каждом поднятом интерфейсе - все нормально до следующей перезагрузки. Потом все сначала. Может фикс какой есть или секрет?
