serg999
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
О serg999
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
Cisco 890 режет скорость
тему ответил в serg999 пользователя serg999 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Понимаю, что я всем тут уже надоел со свой циской ... но я нашел проблему: netsh int tcp set global autotuninglevel=normal Тему можно закрыть. Всем спасибо за помощь. -
Возможно и проще, но не могу ... :)) -
@zhenya` можно поподробнее расписать ... обоих тестов, это прямое подключение и через циску ? И не совсем понял где слушать трафик ...на WAN или LAN интерфейсе? -
Не помогло. -
@VolanD666 Нет, я выше скидывал статистику с WAN интерфейса до и после теста .. -
проверил, циска выдает свою скорость, ну только осталось на другом прове проверить ... Гым .. господа цисководы и гуру сетевых протоколов, есть еще какие варианты настройки ... (микротики не предлагать :)) C:\iperf>iperf3.exe -s ----------------------------------------------------------- Accepted connection from 10.10.10.1, port 61561 [ 5] local 10.10.10.2 port 5201 connected to 10.10.10.1 port 61562 [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-1.00 sec 7.63 MBytes 63.9 Mbits/sec [ 5] 1.00-2.00 sec 11.2 MBytes 93.9 Mbits/sec [ 5] 2.00-3.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 3.00-4.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 4.00-5.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 5.00-6.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 6.00-7.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 7.00-8.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 8.00-9.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 9.00-10.00 sec 11.3 MBytes 94.9 Mbits/sec [ 5] 10.00-10.04 sec 479 KBytes 94.6 Mbits/sec - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - [ ID] Interval Transfer Bandwidth [ 5] 0.00-10.04 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec sender [ 5] 0.00-10.04 sec 110 MBytes 91.7 Mbits/sec receiver ----------------------------------------------------------- Server listening on 5201 ----------------------------------------------------------- -
Ошибок нет: 0 output errors, 0 collisions 0 unknown protocol drops -
До теста: FastEthernet8 is up, line protocol is up Hardware is PQII_PRO_UEC, address is 3c08.f66e.1952 (bia 3c08.f66e.1952) Internet address is XXXXXXXXX/23 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 2/255, rxload 3/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 1330000 bits/sec, 170 packets/sec 5 minute output rate 933000 bits/sec, 148 packets/sec 1757119 packets input, 1600134445 bytes Received 5399 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 1030020 packets output, 287431657 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out После: FastEthernet8 is up, line protocol is up Hardware is PQII_PRO_UEC, address is 3c08.f66e.1952 (bia 3c08.f66e.1952) Internet address is XXXXXXXXXXX/23 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 5/255, rxload 7/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Full-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 3072000 bits/sec, 370 packets/sec 5 minute output rate 2196000 bits/sec, 330 packets/sec 1842744 packets input, 1691516804 bytes Received 5412 broadcasts (0 IP multicasts) 0 runts, 0 giants, 0 throttles 0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 1107166 packets output, 352353178 bytes, 0 underruns 0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets 0 unknown protocol drops 0 babbles, 0 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out @ShyLion Да, тестировал на конфиге минимум, минимум ... только NAT cif включен .. циска иначе по цпу начинает захлебываться .. WAN заводил на gi , потом на fa8 .. думал может несварение с гигабайтом .. все равно результат один .. Сегодня вечером еще локально попробую скорость померить .. -
r1#sh ip int fa 8 IP Flow switching is disabled r1#sh ip int vlan 1 IP Flow switching is disabled Или еще есть настройки Flow Control ? Так ошибок на интерфейсах нет .. -
@UglyAdmin через встроенный, завтра перемерю через роутинг. -
Локально, через два компа, компы зацеплены в разные порты Fa: iperf показывает 92.9 Mbits/sec Провайдер ТТК подключение, DHCP .. с постоянным белым ИП .. в сети два компа и буку, (видео нет, телефонии нет, торрентов нет) идеальные условия Я выше писал, что пробовал напрямую через ноут .. заявленную скорость выдает, на всех тестах. Еще пробовал на интерфейсе скорость задавать, результат не дало. Выставлял 10 мбит/с, показывает ~1 МБ/с на всех тестах Сейчас еще попробовал перекинуть WAN с Gi0 на Fa8 .. нет результата Для меня странно то что speedtest через циску показывает ~96 мбит/с, все остальные "тестилки" выдают ~25 мбит/с У меня тоже мысль брать железяку и тестить на другом прове, но тут только для себя понять циска дурит или нет ... PS: Я сам давно отошел сетевых вещей, просто часто с ЯндексДиска приходиться лить большие файлы .. и скорость 2 МБ/с или 10 МБ/с для меня критична .. 2 минуты ждать или 20 :( ошибок, дропов нет .. -
Сброс, девственный конфиг, только NAT, результат 2,5 МБ/с ... какая то чертовщина :(( -
Мда ... время будет вечерком попробую сброс сделать .. #sh processes cpu CPU utilization for five seconds: 10%/8%; one minute: 3%; five minutes: 2% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 1 16 83 192 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager 2 44 33625 1 0.00% 0.01% 0.00% 0 Load Meter 3 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LICENSE AGENT 4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN 5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers 6 219244 25608 8561 0.00% 0.09% 0.10% 0 Check heaps 7 56 2820 19 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager 8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DiscardQ Backgro 9 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers 10 0 122 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 WATCH_AFS 11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 License Client N --More-- -
Не помогло .. -
Такие косяки с любым оборудованием могут быть, а то что пока не могу понять где "горлышко бутылки" это не повод для замены .. да и 890 железяка с учетом того что она БУ на наге ~14 тыр как то косвенно подталкивает разобраться :) Может еще можно, что то выключить ? === GigabitEthernet0 is up, line protocol is up Internet address is XX.XX.XX.XX/23 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by DHCP MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF switching turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is enabled, interface in domain outside BGP Policy Mapping is disabled Input features: Common Flow Table, Stateful Inspection, Virtual Fragment Reassembly, Virtual Fragment Reassembly After IPSec Decryption, NAT Outside, MCI Check Output features: Post-routing NAT Outside, Common Flow Table, Stateful Inspection, NAT ALG proxy IPv4 WCCP Redirect outbound is disabled IPv4 WCCP Redirect inbound is disabled IPv4 WCCP Redirect exclude is disabled Vlan1 is up, line protocol is up Internet address is 192.168.99.1/24 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by non-volatile memory MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is disabled IP CEF switching is enabled IP CEF switching turbo vector IP Null turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, CEF Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is enabled, interface in domain inside BGP Policy Mapping is disabled Input features: Common Flow Table, Stateful Inspection, Virtual Fragment Reassembly, Virtual Fragment Reassembly After IPSec Decryption, MCI Check Output features: NAT Inside, Common Flow Table, Stateful Inspection, NAT ALG proxy IPv4 WCCP Redirect outbound is disabled IPv4 WCCP Redirect inbound is disabled IPv4 WCCP Redirect exclude is disabled
