ZaSOS
Пользователи
  • Content Count
    26
  • Joined
  • Last visited
About ZaSOS
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. хорошо, побоку что стоит 20 или 40. что дальше? я хоть верно думаю что оно мне поможет выбрать лучшую частоту
  2. Подробнее можно. Что имено смотреть, какие параметры должны быть схожими. Вот Station WDS как мне выставить в 40МHz что бы на 40 MHz проверило там есть авто 20/40 на какой и что желательно смотреть для максимальной скорости , а что для минимальный пинга (для онлайн игрушек)
  3. Подскажите как мне определить наилучшую частоту. Я рыскал по инету и вроде пишут что надо через AirView смотреть. Так ли это? если да, то откуда надо смотреть, с города (источник/Access Point WDS)? или с двух сторон и найти что-то общее....
  4. Такс, давайте уточним как мне таки их направить друг на друга. Открыть Antenna Alignment, нечего там не менять (Max Signal), просто смотреть что бы Signal Level был максимально ближе к нулю. Параметр Max Signal показывает какой самый плохой (слабый) сигнал был? На какие параметры смотреть что бы определить по горизонтали или вертикале крутить антену? Какие параметры достаточны, мне раз сказали что было бы хорошо если бы было больше -61, типо -60 уже замечательно. ---- Вот картинки, я сменял частоту. Максимальная скорость через Speed test... была на 2387-2377MHz (-64-65dBm). Максимально сильный сигнал был на 2407MHz -61-62dBm
  5. SSD на каких имменно вкладках?
  6. Да откуда, Я вообще не имею не какого отношения к ПК и к серверам что бы там linux изучать и разбираться в этом. Вы мне ещё подскажите, Я просто не пойму, если Я меняю частоту и сигнал становится больше, где-то -65, то почему скорость становится меньше? --- и второе, вот светодиоды на антене. вот настроены -94 -80 -73 -65. Если горит красным это что значит? Т.е. что бы Я хотя бы визуально на крыше мог направить, мне надо словить ярко зеленый на -65? Если тускло горит или вообще не горит четвертый светодиод то значит я далёк от -65??? ---- Max Signal надо на сколько поставить и что надо наблюдать в Chain 0 / Chain 1 и Noise Level ---- Я могу как-то заходить на антену из вне? Очень уж не удобно что теперь она доступна только моему сельскому ПК, я обычно на обеденных перерывах частоты перебирал. Кстати, когда частоты перебираю мне тоже смотреть через Antenna Alignment на Signal Level и смотреть что бы число было ближе к нулю, а то Я раньше спид тестом проерял.
  7. если по правильному, то больше сигнал -75 а меньше -96, так мне нужно большее число? т.е. то которое ближе к нулю?
  8. роутер TL-WR340G мыльница TP-Link TL-SF1016D в Antenna Alignment Смотреть что бы Signal Level был максимольно большое число т.е. не -76 а лучше -96 Max Signal надо на сколько поставить и что надо наблюдать в Chain 0 / Chain 1 и Noise Level
  9. Спасибо, но покупать старый ПК или ещё что-то уже не буду. Я просто спросил вдруг тут есть такое. Роутер самый дешовый (уже даже с производства сняли) TP-link, врятли там можно что-то сделать. Подскажите как мне их друг на друга направить. На какие числа смотреть, какие числа должны быть более стабильны, какие отвечают за горизонталь какие за вертикаль.
  10. да уже поздно, и так только зря вчера роутер купил)
  11. Выставил, сработало.!!! Подскажите какие нужно сделать настройки что бы на 4-е ПК раздавать инет, что бы там нагрузка как-то делилась. Можно ли к МАК привязать IP Можно ли на 3-и ПК дать инет, а на ещё 3 (4,5,6) только сеть. Или можно как-то ограничить скорость чисто для torrent
  12. А вот адрес самой городской антены в городской сети не будет комфликтовать? и это нормально что Я не могу зайти на свою сельскую антену?
  13. Поменял шифрование, на скорость не повлияло. Частоту ниже не ставил т.к. падает скорость на 10Мбит. Насчёт настройки как роутера. Ставить 192.168.0.1 не стал, наверняка в городе эти IP заняты. Поставил те которые прописаны в билинге. Как то странно вышло, мне выдало IP, и Я смог зайти на городскую антену, но не смог зайти на свою антену, её просто небыло в списках. Интернет тоже не раздался. Сейчас включено через свич (не роутер). т.е. с антены в свич а потом ко мне
  14. Настройки в городе -------------------------------- Настройки у меня ------------------------------------- Всё ли нормально, переживаю что Signal Strength и Noise Floor большой. Что ещё посоветуете, как повысить скорость. на данный момент 30Мбит. Помню на нулячих настройках было почти 100 Как более точно настроить антены друг на друга. Дело в том что после антены, я ставлю роутер, настраиваю на роутере PPPoE и раздаю на 4-е ПК, но тогда Я не могу зайти на антены. Что посоветуете.
  15. FAQ по UBNT (M серия).
    как же я ей статику поставлю, как мне потом на неё заходить-то. Я так понял, городская антена и на неё сделан аккаунт, т.е. сервер её видит и выдает ей ИП, так же и на мою сельскеую, таким образом Я могу на них заходить т.к. мы с одной сети
