Nosferate
Пользователи
  • Публикации
    34
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Nosferate
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  1. Теперь только прошивка по tftp с последующим сбросом кофигурации. вариантов других нет?
  2. Доброго времени суток. Вчера появилась такая проблема, при подключении к веб интерфейсу Rocket - страница не доступна (443 и 80). Зашел через клиента и запустил discovery, на Rocket была прошивка 5.5.6 а тут самопроизвольно стала 6.0.4. То есть базы работают, ну я потерял к ним доступ. Http и https закрыты или другие порты, ssh порт изменен. На форуме ubnt пишут что это червь и признают проблему, но решения конкретного нет. Помогает только прошивка по tftp. Кто сталкивался с подобным, базы очень далеко и доступ к ним очень затруднен. Может как то можно удаленно к ним получить доступ?
  3. проблем до этого не было. Разрывы появились как дня 4. Настройки итд. не менял.
  4. смотреть нужно количество этих самых " connections "
  5. спасибо за ответ. что конкретно посмотреть в ip-firewall-connections?как можно решить проблему?
  6. вот 14:06:46 system,info router rebooted 14:06:49 interface,info baza titan link up (speed 1G, full duplex) 14:06:49 interface,info baza 3 link up (speed 100M, full duplex) 14:06:49 interface,info baza 2 link up (speed 100M, full duplex) 14:06:49 interface,info baza 1 link up (speed 100M, full duplex) 14:06:49 interface,info WAN MTS link up (speed 100M, full duplex) 14:06:49 interface,info ether9 link up (speed 100M, full duplex) 14:06:50 interface,info baza 3 link down 14:06:51 interface,info baza 3 link up (speed 100M, full duplex) 14:06:52 interface,info baza 3 link down 14:06:54 interface,info baza shkola link up (speed 100M, full duplex) 14:06:54 interface,info baza 3 link up (speed 10M, full duplex) 14:06:56 system,info,account user nosferatu logged in from *********** via winbox 14:08:01 system,info cloud change time Dec/30/2016-14:07:50 => Dec/30/2016-14:08:01 14:12:46 system,info nat rule changed by nosferatu 14:26:32 system,info,account user nosferatu logged in from 14:40:19 system,info,account user nosferatu logged out from 14:55:35 system,info,account user nosferatu logged out from 14:58:52 system,info,account user nosferatu logged in from 15:15:08 system,info,account user nosferatu logged in from 15:27:46 system,info,account user nosferatu logged out from 15:37:05 system,info,account user nosferatu logged in from
  7. /interface bridge add name=bridge1 /interface ethernet set [ find default-name=ether8 ] name="WAN MTS" set [ find default-name=ether5 ] name="baza 1" set [ find default-name=ether4 ] name="baza 2" set [ find default-name=ether3 ] name="baza 3" set [ find default-name=ether1 ] name="baza shkola" set [ find default-name=ether2 ] name="baza titan" speed=10Mbps /ip pool add name=dhcp_pool2 ranges=192.168.1.101-192.168.1.254 /interface bridge port add bridge=bridge1 interface="baza shkola" add bridge=bridge1 interface="baza titan" add bridge=bridge1 interface="baza 3" add bridge=bridge1 interface="baza 2" add bridge=bridge1 interface="baza 1" add bridge=bridge1 interface=ether6 add bridge=bridge1 interface=ether7 add bridge=bridge1 interface=ether9 /ip address add address=************* interface="WAN MTS" network=************* add address=192.168.1.1/24 interface=bridge1 network=192.168.1.0 /ip dhcp-server lease add address=192.168.1.143 client-id=1:10:78:d2:26:19:a7 mac-address=10:78:D2:26:19:A7 add address=192.168.1.121 client-id=1:6c:f0:49:96:79:81 mac-address=6C:F0:49:96:79:81 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=***************** /ip firewall filter add action=drop chain=input dst-port=53 in-interface="WAN MTS" protocol=udp /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=************** dst-port=443 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.56 to-ports=443 add action=dst-nat chain=dstnat dst-address=************** dst-port=80 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.97 to-ports=80 /ip route add distance=1 gateway=94.*****.229.***** /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /system clock set time-zone-name=Asia /system watchdog set automatic-supout=no watch-address=************** [nosferatu@MikroTik] >>
  8. Добрый день. Уже три ночи не сплю....не могу понять в чем проблема. У некоторых! клиентов пропадает соединение с интернетом с непонятным интервалом (раз 10-30 мин), через 2-5 минут соединение появляется. Стоит mikrotic rb1100 за ним рокеты м2, у клиентов гриды и локо. Был у клиентов, по радио разрывов нет все стабильно пингуется и роутер rb1100 тоже пингуется, а вот пинг с глобальных ресурсов пропадает с интервалом. В чем пробела не могу понять, провайдер мтс (они со своей стороны проверили, проблем не выявили). Может микротик создает проблемы (в нем не селен)? Настроен как DHCP server не каких правил итд нет.
  9. проблема решена. Вина со стороны мтса....сегодня устранили.
  10. мтс говорят нет ограничений с их стороны.........
  11. настройки я верно сделал?програмно не чего резать не должно?
  12. Например ограничение по количеству мак адресов или количеству соединений с одного IP. Посмотрите суммарное количество соединений на всех абонентов, есть там заметное ограничение или нет. подскажите как это проверить?
  13. реальный на юр. лицо Flags: X - disabled, R - running, S - slave 0 name="ether12" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:9F arp=enabled auto-negotiat full-duplex=yes speed=100Mbps 1 name="ether13" mtu=1500 l2mtu=1600 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:A0 arp=enabled auto-negotiat full-duplex=yes speed=100Mbps 2 R name="baza shkola" mtu=1500 l2mtu=1598 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:94 arp=enabled auto-negotiation=yes full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch2 3 R name="baza titan" mtu=1500 l2mtu=1598 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:95 arp=enabled auto-negotiation=yes full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch2 4 R name="baza 3" mtu=1500 l2mtu=1598 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:96 arp=enabled auto-negotiati full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch 5 R name="baza 2" mtu=1500 l2mtu=1598 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:97 arp=enabled auto-negotiati full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch 6 R name="baza 1" mtu=1500 l2mtu=1598 mac-address=4C:5E:0C:3E:90:98 arp=enabled auto-negotiati full-duplex=yes speed=100Mbps master-port=none bandwidth=unlimited/unlimited switch=switch
