andretty
Пользователи-
Публикации
17 -
Зарегистрирован
Посещение
О andretty
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя andretty в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Опять встала костью в горле проблема с ротацией логов... :( Файл заполняется до 2 Гбайт и после этого accel умирает с записью в лог, что файл слишком большой. logrotate файлы меняет но без перезапуска accel толку в этом нет. любые попытки автоматизировать процесс конструкциями echo reload | telnet 127.0.0.1 2000 и echo reload | nc -q0 127.0.0.1 2001 приводят к абсолютно тихой смерти accel: висит еще какое то время в процессах со статусом <defunct>, закрывая соединения, а затем убивается. Причем ни segfault и ни единой строчки в логи об этом факте не падает. Единственное решение, которое проходит - зайти по telnet из консоли и ручками давать reload, что довольно хлопотно... Полагаю, что конструкции, описанные выше у остальных работают без проблем, есть у кого идеи, почему у меня может так происходить? Причем на другой, тестовой машине результат аналогичный. Еще я использую лог по файлам для каждого юзера отдельно и уже предчувствую, что с этим может в скором возникнуть такая же проблема... P.S. предложение+огромная просьба к автору: может имеет смысл встроить в accel функцию ротации собственных логов? Если не ротацию то чтобы мог сам убить лог файл при переполнении, или автоматически перечитывал конфиг через определенный промежуток времени... -
Тюнинг NAS сервера
тему ответил в Cramac пользователя andretty в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Это не проблема, фича ютуба такая -
accel pptpd
Проблемы с radius :( Версия последняя, из гита cf40442a413d04379711bd73a52372d3a3264ea4 падает практически сразу же после запуска, в dmesg сыпет accel-pppd[16932]: segfault at 58 ip b735566a sp b46ff1f0 error 4 in libradius.so[b734e000+e000] accel-pppd[28263]: segfault at 58 ip b73a266a sp aecf81f0 error 4 in libradius.so[b739b000+e000] accel-pppd[16176]: segfault at 0 ip b75a0d58 sp b06fb21c error 4 in libc-2.13.so[b7482000+159000] accel-pppd[7619]: segfault at 58 ip b751b66a sp ad6f51f0 error 4 in libradius.so[b7514000+e000] accel-pppd[12649]: segfault at 58 ip b74fc66a sp b18fd1f0 error 4 in libradius.so[b74f5000+e000] accel-pppd[13669]: segfault at 0 ip b76add58 sp 896ad21c error 4 in libc-2.13.so[b758f000+159000] Подозрения вызывает ключ req-limit: поставил ограничение на 5 одновременных запросов - поднялось 5 сессий, поставил на 7 запросов - поднялось 7 сессий... Похоже, работает не так, как надо... Когда установил на 0 все пошло как надо, но я не могу оставить 0, т.к. в "часы пик" от перебора запросов авторизации валится уже radius :D Можно как нибудь поправить? -
accel pptpd
А как бы еще сделать чтобы соединение закрывалось после выполнения команды? А то nc так и остается висеть... Увы, когда применяю подобную конструкцию к telnet 127.0.0.1 2000 то accel-ppp валится, а способ очень востребован -
accel pptpd
С 1.0.0 он совсем плохо работает - я тоже пробовал (правда еще на релизе 1.3.5). Как решение проблемы я просто поставил dev-libs/openssl-0.9.8s-r1 в новый слот. по утечке памяти пока ничего нового?... Может помочь чем? Еще одна проблемка есть: при закрытии сессии accel-ppp отправляет вместо ip вызывающего абонента какое то некорректное значение, поэтому в базе radius ip записывается как 0.0.0.0 (преобразование не срабатывает).Сегодня включил verbose, постараюсь точно отследить, что он отправляет. UPD: А, нет, прошу прощения. Зря грешил на accel, судя по логам он все нормально отправляет... -
accel pptpd
Ошибка в man'е по accel-ppp.conf [pppd_compat] Configuration of pppd_compat module. в pppd_compat.c же opt = conf_get_opt("pppd-compat", "radattr-prefix"); if (opt) conf_radattr_prefix = _strdup(opt); получается, в конфиге надо писать через тире [pppd-compat] иначе не работает. Да и по дефолту в префиксе лишняя точка, файлики получаются вида radattr..ppp0 P.S. Это из релиза, accel-ppp-1.5.0 -
accel pptpd
Я тоже пожалуй откат сделаю... а то грохнется ночью :) -
accel pptpd
Проблема есть. accel-ppp# show stat uptime: 5.10:17:54 cpu: 3% mem(rss/virt): 1653076/2816616 kB core: mempool_allocated: 14404949 mempool_available: 350873 thread_count: 11 thread_active: 1 context_count: 694 context_sleeping: 7 context_pending: 0 md_handler_count: 1906 md_handler_pending: 0 timer_count: 1841 timer_pending: 0 ppp: starting: 0 active: 610 finishing: 0 pppoe: active: 612 delayed PADO: 0 recv PADI: 757975 drop PADI: 0 sent PADO: 757975 recv PADR(dup): 752773(93) sent PADS: 752754 radius(1, 78.109.240.8): request count: 0 queue length: 0 auth sent: 752951 auth lost(total/5m/1m): 965/0/0 auth avg query time(5m/1m): 0/0 ms acct sent: 50810 acct lost(total/5m/1m): 1930/0/0 acct avg query time(5m/1m): 0/1 ms interim sent: 2076516 interim lost(total/5m/1m): 2182/0/0 interim avg query time(5m/1m): 0/0 ms постоянно держит в районе 500 (+/- 150) соединений и за 5 дней съел уже весь своп и 1,6 гига оперативы. Пока сидел на 1.3.5 подобного прожорства не наблюдалось - при той же нагрузке кушал 1,1 Гб оперативки а свопа так вообще не больше 50 Мбайт P.S. Поправьте пожалуйста ebuild'ы для gentoo в 1.5.0 версии :) они там для 1.3.5 и архив с исходниками вручную качать приходится... -
accel pptpd
я так понимаю скорость нужно менять через CoA ? тогда нужно сконфигурировать dae-server и биллингу сказать чтобы слал запросы на заданный ип:порт,секрет Увы, действительно RADIUS никакого пакета не отправляет, только пишет, что отправляет... Буду мастерить отправлялку -
accel pptpd
Простите за тупость =) до этого момента не знал, что такое dae server, он не был нужен, поэтому в настройках не указывал. Может, если укажу это решит мою проблему? -
accel pptpd
можно конечно, но пакет от биллинга явно не приходит, проверь совпадают ли порты и секрет, посмотри снифером куда уходит реально пакет и доходит ли он до наса Порты и секрет совпадают, авторизация то идет нормально, машина рабочая. Радиус сервер и nas стоят на соседних полках, включены в один свитч, в котором одна сеть, сложно представить, что пакет не дойдет физически... я тогда пожалуй поймаю пакет и выложу внутряшку сюда, мож чего интересного найдется, да и подтвердится точно, отправляется он или нет. UPD: accel-ppp 9999 последний из гита dae-server не указан секция radius: (чуть подправил приватные строки, не обессудьте плиз :) ) [radius] dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary nas-identifier=***** nas-ip-address=x.x.x.x gw-ip-address=x.x.x.x auth-server=y.y.y.y:1812,*секрет* acct-server=y.y.y.y:1813,*секрет* acct-interim-interval=120 verbose=1 timeout=300 max-try=10 acct-timeout=300 #dae-server=127.0.0.1:3799,testing123 #dm_coa_secret=testing123 (deprecated) -
accel pptpd
Уткнулся я лбом в такую вот бетонную стену: пытаюсь заставить совместно работать модуль dynashape от билинга utm5 и accel-ppp. Основная проблема в динамическом (без дропа ppp сессии) изменении ограничений шейпера на интерфейсе. По докам к utm5 при смене установленных в настройках условий (в моем случае времени суток) radius сервер отправляет NAS'у пакет, содержащий новые значения атрибутов шейпера. Судя по логам utm, он их таки отправляет ... ?Debug : Aug 24 22:00:08 b684fb70 Radius: Got 2 shaping radius attributes ?Debug : Aug 24 22:00:08 b684fb70 Radius: Sending shaping attr slink_id <1566> vendor_id <0> attr_id <230> length <5> ?Debug : Aug 24 22:00:08 b684fb70 Radius: Sending shaping attr slink_id <1566> vendor_id <0> attr_id <231> length <5> ... правда неизвестно (но могу выяснить) каким типом пакета. Но вот accel-ppp наверное игнорирует приходящий пакет (может просто не знает что с ним делать) т.к. по логам и реально, после момента подключения абсолютно ничего не происходило ppp539: 0040de0f53557093: connect: ppp539 <--> pppoe(00:a0:c9:af:4e:84) ppp539: 0040de0f53557093: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v1> <mru 1400> <magic 4f5ea0a0>] ppp539: 0040de0f53557093: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1492> <magic b1d6f7e1>] ppp539: 0040de0f53557093: send [LCP ConfAck id=1 ] ppp539: 0040de0f53557093: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v1> <mru 1400> <magic 4f5ea0a0>] ppp539: 0040de0f53557093: send [MSCHAP-v1 Challenge id=1 <5e57e2634e4fc42>] ppp539: 0040de0f53557093: recv [MSCHAP-v1 Response id=1 <000000000000000000000000>, <1d976f33aca5d9deff9108a935c3111dd15c6b5043d0>, F=1, name="andrei"] ppp539: 0040de0f53557093: send [RADIUS Access-Request id=1 <User-Name "****"> <NAS-Identifier "****"> <NAS-IP-Address ****> <NAS-Port 539> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "00:a0:c9:af:4e:84"> <Called-Station-Id "00:1b:21:2b:6b:e9"> <Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft MS-CHAP-Response >] ppp539: 0040de0f53557093: recv [RADIUS Access-Accept id=1 <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Framed-IP-Address ********> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Session-Timeout 86400> <Acct-Interim-Interval 120> <PPPD-Upstream-Speed-Limit "50000"> <PPPD-Downstream-Speed-Limit "50000">] ppp539: 0040de0f53557093: send [MSCHAP-v1 Success id=1 "Authentication successed"] ppp539: 0040de0f53557093: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 78.109.240.5>] ppp539: 0040de0f53557093: *******: authentication successed ppp539: 0040de0f53557093: recv [iPCP ConfReq id=1 <addr 0.0.0.0>] ppp539: 0040de0f53557093: send [iPCP ConfNak id=1 <addr **************>] ppp539: 0040de0f53557093: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr **************>] ppp539: 0040de0f53557093: recv [iPCP ConfReq id=2 <addr **************>] ppp539: 0040de0f53557093: send [iPCP ConfAck id=2] ppp539: 0040de0f53557093: send [RADIUS Accounting-Request id=1 <User-Name "******"> <NAS-Identifier "******"> <NAS-IP-Address ************> <NAS-Port 539> <NAS-Port-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "00:a0:c9:af:4e:84"> <Called-Station-Id "00:1b:21:2b:6b:e9"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "0040de0f53557093"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address ***************>] ppp539: 0040de0f53557093: recv [RADIUS Accounting-Response id=1] ppp539: 0040de0f53557093: pppd_compat: ip-up started (pid 4543) ppp539: 0040de0f53557093: pppd_compat: ip-up finished (0) Подскажите пожалуйста, как можно заставить accel-ppp изменять ограничения шейпера на определенном интерфейсе при получении такого пакета, или как минимум обновления файла radattr.ppp*? -
accel pptpd
Можно и так. Если настроить syslog на логирование в отдельный файл то это вполне устроит, хотя и теряется возможность разбивать main и debug логи. P.S. да и вообще честно говоря формат лога мягко сказать, мм.. не user-friendly :) -
accel pptpd
Товарищи! Подскажите, как быть с логами? После ротации accel-pppd пишет по старому дескриптору, конструкция, предложенная товарищем lan-viper тут вызывает у меня падение accel-pppd и получается у меня такая вот безрадостная картинка :( ~ # ls -lh /var/log/accel-ppp/ ............... -rw-rw-rw- 1 root root 0 Июл 22 14:01 accel-ppp.log -rw-rw-rw- 1 root root 837M Авг 4 17:16 accel-ppp.log.1 -rw-rw-rw- 1 root root 2.0G Июл 2 00:11 accel-ppp.log.10 -rw-rw-rw- 1 root root 527M Июл 22 02:22 accel-ppp.log.2 -rw-rw-rw- 1 root root 51M Июл 22 02:22 accel-ppp.log.3 -rw-rw-rw- 1 root root 38M Июл 7 00:09 accel-ppp.log.4 -rw-rw-rw- 1 root root 23M Июл 6 15:39 accel-ppp.log.5 -rw-rw-rw- 1 root root 116M Июл 6 13:27 accel-ppp.log.6 -rw-rw-rw- 1 root root 105M Июл 5 05:15 accel-ppp.log.7 -rw-rw-rw- 1 root root 170M Июл 4 13:17 accel-ppp.log.8 -rw-rw-rw- 1 root root 176M Июл 3 00:11 accel-ppp.log.9 ......... Тоесть лог, как ни печально, ротируется только после перезапуска. Слава богу, что если telnet'ом подключиться к 2001 порту то вручную reload работает нормально, но следить за файлом и делать это вручную каждый раз когда он дорастет до нужной величины как то совсем не катит :( -
accel pptpd
Еще одна трабла, пускай и не такая критичная: как быть с ротацией логов? Ротирую через logrotate, после подмены accel-pppd продолжает писать в старый файл...
