kt
Пользователи
  • Content Count
    87
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by kt
  1. пойдет в неработающий туннель и там дропнется.
  2. Cambium 2450
    1.Замкнуть 4 и 6 контакт. Включить. Зайти на IP 169.254.1.1 и настроить. 2.В закладке VLAN выбрать VLAN:enabled. Allow Frame Types: All Frames. Добавить в Vlan Membership Configuration; нужные вам вланы. 3.https://www.cambiumnetworks.com/
  3. Cisco 2801 Cisco 2811 Cisco 2821 Cisco 2851 Cisco 2901 Cisco 2911 Cisco 2921 Cisco 2951 Cisco 3270 Cisco 3825 Cisco 3845 Cisco 3925 Cisco 3925E Cisco 3945 Cisco 3945E Compatibility Information
  4. Можете сдампить трафик на wan интерфейсе и выложить здесь?
  5. можно, если один из них переключить в режим точки доступа. Ключик для переключения, делал один из местных форумчан, в архивах найдете.
  6. Добавьте в конфиг voice service voip sip no call service stop sip-ua authentication username sip_user password sip_password realm 10.60.1.2
  7. Если циски и иосы одинаковые, я бы сравнил конфиги, а также сделал дамп. Пока мы видим кусок конфига, по которому только телепаты могут определить что надо смазать.
  8. voice service voip sip bind all source Loop0 dial-peer voice 1 voip destination-pattern To_City voice-class sip bind control source-interface tun0 voice-class sip bind media source-interface tun0 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/voice/sip/configuration/15-mt/sip-config-15-mt-book/voi-sip-bind.html
  9. Было у меня два ESR-200 в работе. Задача перед ними стояла простая, шифровать канал. Больше полугода я с ними маялся, кучу писем в ТП исписал, был так сказать бесплатным тестером их глючного софта. Через пол года заказчик не выдержал, купил две асашки 5505 и с тех пор счастлив.
  10. Вы заблуждаетесь, в принципах ip-адресации и работы протокола нет запрета на использование "маршут к адресу сети через адрес этой же сети не работает, они в одном l2." Называть схему ТС костылем не совсем правильно, не красиво - согласен, есть асимметрия в маршрутизации согласен, но не костыль.
  11. Эксперимента ради, собрал вашу схему. После выключения правила с блокировкой invalid, все прекрасно бегает в обе стороны.
  12. У вас банальный ассиметричный роутинг. Нормально не работает, потому что на микротике есть правило в firewall, блокирующее invalid пакеты на forward. Уберите правило и все заработает. откуда дровишки?
  13. пропишите callbackextension в настройках транка. New in 11
  14. Это RTU лицензии, их никуда вводить не надо.
  15. Добрый день, коллеги! Есть сеть PMP100, база 6 AP + CMM, полоса 20Mz. Настройки на AP и SM идентичные. Версия софта везде 13.4. Абонентов немного и в основном это телематика и на одном из секторов несколько пользователей + телефония. Проблема заключается в следующем, если пользователь подключенный к 5 сектору начинает заливать (поток примерно 2-2.5Мбит)по радиоканалу данные на сервер то на 6 и 2 секторах начинаются бесконечные перерегистрации SM-ок. При ограничении скорости отдачи от пользователя до 512Кбит ситуация стабилизируется. При этом на остальных секторах таких проблем не наблюдается. С чем это может быть связанно и как с этим бороться?
  16. Точной информации о подогреве нет, но если судить по графику температуры то похоже что есть. Часть AP&СSM были оборудованы подогревом и комплектовались усиленными блоками питания. Напряжение на AP не проверяли.
  17. 2415-2435-2455. Синхронизация от СММ на всех AP
  18. 1)IP адрес навешивается не на "вилан на порт", а на интерфейс VLAN. 2)Понимаете не правильно. Либо излагаете так что вас понять не могут.
  19. Пробовал. Но так не регистрируется телефон, т.е. то ли не снимает тэг, то ли ещё что-то нужно настроить. на Fanvil в настройках 1)включаем "Enable WAN Port VLAN", "WAN Port VLAN ID" = 10 (VlanID, для телефонии). 2) включаем "LAN Port VLAN Mode", "LAN Port VLAN ID" = 20 (DataID, для данных). ether2 <-> WAN port Fanvil /interface vlan add interface=ether2 name=vlan10 vlan-id=10 add interface=ether2 name=vlan20 vlan-id=20 /ip address add address=10.10.20.1/24 interface=vlan10 add address=10.10.30.1/24 interface=vlan20
  20. настройте на коммутаторе порт транком и подавайте в него два влана с тэгом.
  21. а промаркировать трафик и развести по разным таблицам маршрутизации не судьба?
