mr.elusive
Пользователи-
Публикации
18 -
Зарегистрирован
Посещение
О mr.elusive
Звание
Абитуриент
Посетители профиля
brocade vdx6720
тему ответил в stranger2904 пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Скорее всего нужно инкрементально обновляться, 7 NOS поддерживает 6720. https://we.tl/t-I4uUViYeGJ -
Микротик. Перенаправление порта
тему ответил в garald50 пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Прошу прощения, а функционал Routeros позволяет нечто вроде cisco'вского 'reload in' или, возможно, восстановление конфигурации и последующая перезагрузка аналогом crontab'a? И если да, то почему господин Академик не рекомендует применить их в первую очередь, перед применением лично рекоммендованых экзерсисов? -
Господа, кто использует 10g слот на s5328? Суть проблемы - после перехода на 10г линк пошли ошибки Output Discard на гигабитных портах: GigabitEthernet0/0/20 current state : UP Line protocol current state : UP Switch Port, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 1600 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0025-9efc-123c Port Mode: COMMON FIBER Speed : 1000, Loopback: NONE Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE Last 300 seconds input rate 66413344 bits/sec, 21808 packets/sec Last 300 seconds output rate 185265056 bits/sec, 19695 packets/sec Input peak rate 1232307080 bits/sec, Record time: 2014-12-24 10:30:32 Output peak rate 1125529224 bits/sec, Record time: 2014-11-29 00:00:54 Input: 107698572869 packets, 35215439666952 bytes Unicast : 107688752195, Multicast : 8341701 Broadcast : 1478972, Jumbo : 0 CRC : 1, Giants : 0 Jabbers : 0, Fragments : 0 Runts : 0, DropEvents : 0 Alignments : 0, Symbols : 0 Ignoreds : 0, Frames : 0 Discard : 0, Total Error : 1 Output: 132738194202 packets, 153601933625083 bytes Unicast : 132736755629, Multicast : 477826 Broadcast : 960734, Jumbo : 13 Collisions : 0, Deferreds : 0 Late Collisions: 0, ExcessiveCollisions: 0 Buffers Purged : 0 Discard : 147683851, Total Error : 0 Input bandwidth utilization threshold : 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00% Input bandwidth utilization : 6.64% Output bandwidth utilization : 18.53% На 10г интерфейсе все ок: XGigabitEthernet0/1/1 current state : UP Line protocol current state : UP Switch Port, PVID : 1, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 1600 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0025-9efc-123c Port Mode: COMMON FIBER Speed : 10000, Loopback: NONE Duplex: FULL, Negotiation: DISABLE Last 300 seconds input rate 768828248 bits/sec, 85684 packets/sec Last 300 seconds output rate 253772256 bits/sec, 79600 packets/sec Input peak rate 4124658104 bits/sec, Record time: 2014-12-03 15:33:32 Output peak rate 1924400664 bits/sec, Record time: 2014-12-25 17:35:23 Input: 450085020718 packets, 468712673623269 bytes Unicast : 450018494377, Multicast : 17856848 Broadcast : 46426926, Jumbo : 316 CRC : 1, Giants : 0 Jabbers : 0, Fragments : 0 Runts : 0, DropEvents : 0 Alignments : 0, Symbols : 1 Ignoreds : 0, Frames : 0 Discard : 0, Total Error : 2 Output: 385689989775 packets, 132400250325097 bytes Unicast : 385647710112, Multicast : 13921925 Broadcast : 23421539, Jumbo : 132 Collisions : 0, Deferreds : 0 Late Collisions: 0, ExcessiveCollisions: 0 Buffers Purged : 0 Discard : 0, Total Error : 0 Input bandwidth utilization threshold : 100.00% Output bandwidth utilization threshold: 100.00% Input bandwidth utilization : 7.69% Output bandwidth utilization : 2.54% Подозреваю, что проблема в буфере/очереди передачи на портах. На циске лечилось hold-queue in/out. Как бороться?
VES-1624FT-55A не ходят арпы
тему ответил в -Ars- пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
switch isolation show -
Скорее всего dslam фильтрует кадры между dsl портами -
Проблема с Cisco2950G
тему ответил в Сиськовед пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
sh errdisable recovery sh spanning-tree inconsistentports sh spanning-tree blockedports -
HUAWEI Quidway S2300
тему ответил в biu пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
drag0mir У r005 и r006 для 23й серии несовместимые конфиги Софт на support.huawei.com -
мониторинг префиксов в автономках
тему ответил в mcdemon пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://bgpinspect.merit.edu/ http://www.routeviews.org/ -
Панове обладатели сабжа, подскажите пожалуйста следущее: 1) Возможно ли назначение дефолта и ip адреса на ipif(svi) по dhcp? 2) Поддерживается ли роутинг между svi?
http://www.filedropper.com/s2300-v100r005c01spc100 А вообще на http://support.huawei.com можно скачать софт на конкретную железку, если отправить им серийный номер. За сутки подтверджение приходит. -
Помогите с DSLAM
тему ответил в cem23 пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Нужно добавить вланы в bridge port: $create vlan static vlanid 10 vlanname vlan10 egressports 1 385 untaggedports none $create vlan static vlanid 20 vlanname vlan20 egressports 1 385 untaggedports none $create vlan static vlanid 30 vlanname vlan30 egressports 1 385 untaggedports 1 $modify gvrp port info portid 1 portvlanid 30 На связанный с этим bridge port'ом pvc(0/33) попадают: 10, 20 влан tagged; 30 влан untagged; -
Quidway S2326TP-EI
тему ответил в nilsi пользователя mr.elusive в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://www.filedropper.com/s2300-v100r005c01 -
Пропускать bpdu только необходимых коммутаторов, т.к если на порт прийдет не mstp bpdu (а напр. stp) левого абонентского коммутатора, порт перейдет в режим работы STP (Port Stp Mode :STP), и будет форвардить абонентские tc bpdu, соотв. будет дропаться fib каждый раз когда включаются/отключаются порты абонентского коммутатора. Имеется ввиду loobpack петля? Порт в access? Петля определится в том случае, если loopback кадр вернулся с того-же порта, с которого был отправлен. -
Как вариант вешать подобный acl: acl number 4010 rule 5 permit source-mac hhhh-hhhh-hhhh ffff-ffff-ffcd dest-mac 0180-c200-0000 ffff-ffff-ffff // mac ваших коммутаторов, маска на 50 src port rule 200 deny dest-mac 0100-0ccc-cccd ffff-ffff-ffff rule 205 deny dest-mac 0180-c200-0000 ffff-ffff-ffff -
Heggi error-down auto-recovery cause bpdu-protection interval 30 stp bpdu-protection stp tc-protection interface Ethernet0/0/1 port link-type access / ... / loopback-detect enable stp edged-port enable undo ntdp enable undo ndp enable bpdu enable stp edged-port enable не отправляет корневому коммутатору TC BPDU при отключении интерфейса, однако, если я не ошибаюсь, тем не менее форвардит (при отключенном stp bpdu-protection глобально) TC BPDU коммутатора который может быть установлен у абонента. Для борьбы с этим включать stp bpdu-filter enable на абонентском порту.
