4ikotillo
Пользователи-
Публикации
36 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя 4ikotillo
Низкая скорость у абонентов
тему добавил 4ikotillo в Ubiquiti Networks
Доброго времени. В хозяйство досталось несколько базовых станций с абонентами. У абонентов проблемы со скоростью. Я много работаю с оборудованием Mikrotik, там все в основном проводное и проблм нет, а вот с Ubiquiti в качестве базовых станций сталкивался давно. Хочется понять в чем проблема и осознать как её решать. Что имеем: Свитч, неуправляемый гигабитный. На него приходит локальная сеть, тут проблем нет, скорость до центрального Mikrotikf не вызывает вопросов. В свитч подключено несколько базовых станций. Конкретно в этом месте это LiteBeam 5AC 16 120. Сейчас разбираю только проблемных клиентов, других не трогал. Например клиент LiteBeam M5, у него скорость до центрального микротика 1.5 Mb/s в каждую сторону максимум. Его параметры на скриншоте: Модуляцию зажал чтобы не скакала: Тест скорости от абонента к базе: От базы к абоненту: Кабель от антенны до адаптера Poe проверили, переобжали, он рабочий. Блоки питания Poe меняли, рабочие, патчи от блока к компьютеру\роутеру проверяли и меняли, они рабочие. Теперь настройки базы: Список клиентов на базе(подчеркнул проблемного клиента): Главный вопрос: 1. Из-за чего у клиента может быть такая низкая скорость? Вижу что станция на порту имеет 100 Мб/c, это завтра исправим. 2. Может у вас есть какие-либо замечания по настройка Wireless интерфейсов на базе и клиенте? На что стоит обратить внимание? 3. Какое оптимамльное количество абонентов на базу? Как это расчитать? В данном случае абонентов много и из-за этого проблемы или их номальное количество? Буду рад любой информации, спасибо! -
2 Wan по wi-fi мосту
тему ответил в 4ikotillo пользователя 4ikotillo в Mikrotik Wireless
В общем это больше проблема не в тему wifi, а маршрутизации. Решение было таким: На крыше поставил RB750 каждого провайдера закинул в vlan, дальше через радиомост, принял vlan на другой стороне и там уже натил, и с помощью мангла раскидвыал пользователей DHCP сервера. -
Беспроводная уличная камера
тему ответил в 4ikotillo пользователя 4ikotillo в Видеонаблюдение и системы безопасности
У меня приходит туда только 220, poe там точно организовать не получиться. А можно пример или ссылочку как это выглядит? -
OSPF маршрутизация
тему ответил в 4ikotillo пользователя 4ikotillo в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
А где указывать backbone, а где area? -
Заказчик родственник и тут не договорные отношения. О всех рисках предупреждены. По этому хотелось бы пример какого-нибудь вендера, если можно. -
OSPF маршрутизация
тему добавил 4ikotillo в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Имеется сеть с 4 офисами, офисы соединены между собой по GRE тоннелям через "сервера"(mikrotik). Все соединения точка-точка используют 30 маску. На всех роутерах и "серверах" созданы бриджи Loop c адресами вида 10.15.0.1/32, 10.15.0.2/32. Хочу запустить OSPF чтобы не писать руками маршруты(для этого и создал Loop итерфейсы). Как анонсировать Loop back(для доступа) и транспортные адреса из /30 подсети я знаю. Прочитав wiki mikrotik на тему OSPF так и не определился как мне разбить сеть на Area или на AS, где Backbone одна она или это все магистральные линки точка-точка? Как заставить ходить трафик по определенной цепочке в OSPF, например мне надо чтобы сеть 172.16.12.0/24 ходила на 172.16.30.0/24 через сервер Server 1 --> Server 4 --> Server 5, а если связь теряется, то шла другим маршрутом? Или как изолировать сеть средствами OSPF? Например Сеть 172.16.20.0/24 это гостевая подсеть, и ей надо видеть только 172.16.10.0/24. А анонсируются то все сети. Хочется в конце получить отказоустойчивость(для этого и есть линки между серверами в виде мини кольца), динамическую маршрутизацию, чтобы постоянно не переписывать маршруты и гибкость управления трафиком - контролировать через какие хопы он идет и ограничивать сети, которые видят друг друга. В идеале чтобы к этому можно было прикрепить безопасность. В Вики указанно что можно использовать ключи. Заранее спасибо за советы. -
Много раз ставил уличные камеры, все по проводу и работает как надо. А тут заказчик уперся и хочет беспроводку(wifi), сила на точках есть, оборудование для wi-fi тоже есть(mikrotik), а вот с камерами определиться не могу. Может кто-нибудь подскажет из личного опыта? Камера должна быть уличной и с ночным виденьем. В системе планирую поставить 4 камеры. Отдельный вопрос как компактно около камеры организовать питание, может есть какие-нибудь маленькие блоки питания, чтобы не городить огромную коробку около каждой камеры?
Проброс порта из L2TP
Имеется одно помещение, в нем установлена система видеонаблюдения, так получилось что там невозможно подключить ни одного проводного провайдера и выбор пал на Yota, был установлен Zyxel Keenetic III с usb модемом. Соответственно к системе с серым ip, который выдает Yota подключиться нельзя. Но можно поднять l2tp тоннель до mikrotik который имеет статический белый ip, что и было сделано. Назовем это это "Сетью А", адрес видеорегистратора в данной сети 192.168.1.9, адрес Zyxel 192.168.1.1, его же адрес по l2tp 10.150.0.222. На Zyxel настроен проброс портов 80 и 34567 на интерфейс l2tp на адрес 192.168.1.9. прописан статический маршрут - 10.150.0.0/24 идет через 10.150.0.222. Mikrotik, имеющий статический белый ip(1.2.3.4) является L2TP сервером и имеет внутрений адрес 10.150.0.1. Назовем это "Сетью Б". Маршрут прописан "distance=1 dst-address=192.168.1.0/24 gateway=10.150.0.222"(на всякий случай). При обращении из "Сети Б" к регистратору в "Сеть А" по адресу 10.150.0.222 все открывается, нет никаких проблем. Задача же стоит чтобы обращаясь к белому ip адресу Mikrotik(1.2.3.4), попадать на видеорегистратор. Создаю правило "ip firewall nat action=dst-nat chain=dstnat comment=Test_Cam dst-port=80 in-interface=ether1 log=yes protocol=tcp to-addresses=10.150.0.222 to-ports=80", пакеты идут, но соединение не проходит. В логах примерно такое: "firewall,info dstnat: in:ether1 out:(none), src-mac 00:1b:0d:ed:5b:c0, proto TCP (SYN), 31.193.125.110:54647->1.2.3.4:80, len 48". В чем может быть проблема? -
Микротик мост не работает в режиме NV2 после обновления.
тему ответил в ur3abt пользователя 4ikotillo в Mikrotik Wireless
В последних прошивках микротика есть баг, связанный с NV2. Чтобы заработало нормально убери галку в винбоксе HIDE PASSWORD. Скорее всего твой пароль останется в виде звездочек а не букв или цифр. Напиши его заново и сохрани настройки. Все должно заработать. То же самое сделай на клиенте. -
Что выбрать в качестве клиента?
тему ответил в 4ikotillo пользователя 4ikotillo в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Тут важна конечная цена для клиента. -
Может быть использовать STATIONBOX XL 5GHZ 19DBI MIMO ANTENNA RF-Elements и 911 карту? -
До 5 км -
Всем привет. Вот думаю сейчас что клиентам ставить. Ubiquiti бы не хотелось, sxt не достает. А есть какие либо решения на базе Mikrotik в том же ценовом диапазоне что и AirGrid, NanoBeam? Речь про 5 ГГц. Нужна поддержка WDS, на базе микротик, авторизация pppoe, а Nanobeamы не дружат теперь с микротиками при использование wds. Заранее спасибо.
Зависает mikrotik
Доброго всем времени суток. Возникла проблема. Установили абсолютно новые Mikrotik 951Ui-2HnD. Настроили на них pppoe сервера. Все бы ничего, да они начали уходить в даун. SSH, Telnet, Mac Telnet, Winbox, Web, ни через что не заходит. Сейчас выяснилось что зависают они из-за процесса logging, cpu 100%. Помогает только выключение из розетки. Логи пишутся на диск. SSH, Telnet, Web, DNS в мир не смотрят. По логам атак нету. RoS 6.20. Куда копать? -
Всем привет! Есть несколько сетей на Mikrotik не соединенных между собой в разных сетевых диапазонах 10.2.0.0/24, 192.168.88.0/24, 10.20.0.0/24. Цель соединить их чтобы можно было осуществлять мониторинг по средствам The Dude. При этом только на одном Mikrotik статический адрес. Я поднимал PPTP сервер на микротике со статикой, делал eoip туннели, но все равно не видел подсетей, proxy-arp включено на бридже. Как правильно реализовать?
Качество строительства базовых станций ШПД
тему ответил в Сергей Голованов пользователя 4ikotillo в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Именно! Тут горы. -
Для точка-точка это Jirous либо новые антенны микротика MTAD-30. Секторные это ITELITE с боксом под оборудование. Соответственно для создания 3-4 секторной БС требуется установить в уличном ящике RB750UP, к нему подключить 3 или 4 секторных антенны, внутри которых размещена плата с оборудованием, соответственно по витой паре они будут получать питание от RB750UP, магистральный канал так же через отдельное устройство на базе направленной антенны, в боксе которой так же размещена плата, подключается к 1 порту RB750UP. В режиме бриджа или роутера он выдает порядка 200 мегабит трафика, которых вполне хватит для раздачи. Кроме всего, если есть возможность, то секторные антенны разнести по углам здания и опустить ниже уровня крыши, приемную антенну разместить так, что бы рядом с ней и перед ней не было никаких предметов, тогда все работать будет просто отлично. А что на счет секторов AIRMAX 5G20-90? А 750UP Потянет такое напряжение? -
Оно там у них действительно плохо работает. Скорости просто нету. Что имеется ввиду под нормальной антенной? -
это у нас или у местных? -
Раньше у Сербов брали оборудование, теперь напрямую. Этот пример скорее исключение из правил для них. Вот наша, еще не доделанная, тоже от Сербии недалеко. Тоже под epmp. А вот так база у местных выглядит: -
Недорогая РРЛ
Я так понимаю речь идет про AirFiber 5? =) -
Недорогая РРЛ
тему добавил 4ikotillo в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Здравствуйте. Подскажите из собственного опыта какую РРЛ лучше взять для линков до 15 КМ с прокачкой до 300 мб/с? Заранее спасибо. -
Несколько WAN. И распределение клиентов.
Saab95 Если я все правильно понял, то я беру 3 обычных роутера, ставлю в них WAN на DHCP client и на каждом ставлю LAN 192.168.1.0/24,192.168.2.0/24 и 192.168.3.0/24. Далее втыкаю это все в Микротик. Прописываю адреса и делаю все как в инструкции по PCC. В таком случае я могу ограничивать скорость пользователей по ip с помощью Simple Queues? А вот второй вариант с OSPF я немного не понял. Опишу как я понял. Берем 3 mikrotikа, ставим их DHCP Clientами с default route, точно так же создаем на каждом локалки с не пересекающимися диапазонами ip. Все это маскарадим. Дальше все это чудо подсоединяем в 4 Mikrotik. А дальше как? Как настраивать OSPF? Он мне объединит каналы? -
А можно подробнее как это сделать? -
Где про это почитать можно?
