Ясно. Значит поворачиваем R22/26 во вторую позицию, и пигтейлам поочереди подключаем антенну к разъемам J5/6.
Я так понимаю в этом случае встроенную антенну можно не трогать, не убирать?
Согласен. При внешнем осмотре схемы этот вариант напрашиваеться сам. Вот только схемы либо сервис мануала не, так что узнать достоверно сложно?
Если можно расскажите чуть подробнее. Почему?
uraso
Нет все работает все переключает. Просто у меня далековато и видимость не очень. Из-за этого и эффект низкий.
Сейчас думаю о подключении внешней антенны
Подскажите как подключить внешнюю антенну (например ФА-20) к NanoStation Loco M2.
Насколько я могу судить по фото платы имеющиеся разъемы под пигтейлы являются не задействованными?
Принципе можно припаяться вместо имеющейся антенны. Отпаяв текстолит.
Как правильно припаять антенный кабель? Ведь контактов 2 шт.?
В принципе во всем разобрался.
Но вот для меня это положительного эффекта не имело т.к. в вертикальной поляризации сигнала нет, а в горизонтальной и МИМО он одинаково слабый т.е. какой и был изначально.
Из чего можно изготовить замену нижней крышке корпуса NS. Тонкий пластик? Там и форма неудобная изогнутая.
Может кто то уже сталкивался с такой проблемой?
Хм. Устанавливая защиту внизу возле роутера мы защищаем только роутер? Для меня например ТД важнее роутера. Как защитить ТД? Или она в защите не нуждается?
А в идеале защитить все.
