didisila
Пользователи-
Публикации
16 -
Зарегистрирован
Посещение
О didisila
Звание
Абитуриент
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
Mikrotik Hotspot
тему добавил didisila в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
хочу сделать авторизацию клиентов mikrotik hotspot без мака, через option82 поэтому нужен чтобы hotspot access_request отправлял dhcp option82 (circuit agent id, remote agent id) параметры ест ли возможность, чтобы инициатором сессии hotspot било пакет dhcp discover -
Huawei OLT MA5680T igmp group filter
тему ответил в shafiev пользователя didisila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
чтобы не плодит тем , здесь спрошу : когда Control Board Scun или Scuh или scul работает load sharing mode, максимум сколько panel upstream портов работает одновременно как из документации понял работает все 8 портов но трафик гоняет максимум 4 порта это так или я ошибаюсь ????? -
MIkrotik и Snmp
тему ответил в didisila пользователя didisila в Mikrotik Wireless
емнип комьюнити "public" as default не имеет прав на запись. комьюнити не проблема , конечно же вклучил write, эти же работают :)) Name sysContact OID .1.3.6.1.2.1.1.4 Name sysName OID .1.3.6.1.2.1.1.5 Name sysLocation OID .1.3.6.1.2.1.1.6 -
MIkrotik и Snmp
тему добавил didisila в Mikrotik Wireless
возникла такая потребность Через snmp отключить arp записи я нашел стандартны oid Name ipNetToMediaType OID .1.3.6.1.2.1.4.22.1.4 MIB RFC1213-MIB Syntax INTEGER {other(1), invalid(2), dynamic(3), static(4)} если передать аргумент "2" по идее должен отключит конкретны arp, когда отправляю через snmpset пишет что все ок микротике в логах тоже видно что стринг приходит, но ничего не меняется, я попробовал другие стандартные oid на set работает только: Name sysContact OID .1.3.6.1.2.1.1.4 Name sysName OID .1.3.6.1.2.1.1.5 Name sysLocation OID .1.3.6.1.2.1.1.6 как я понимаю микротик ограничена на write можете это подтвердит ??? -
Gpon и DHCP
тему ответил в didisila пользователя didisila в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
mojete konfig skinut , kak to ne smog super vlan service port zapixnut -
druzia , odin vopros u menia naschot obnovlenia OLT Huawei 5680 ne mogu obnovit OLT, kogda zalivaiu bin file, olt pishet "the file is too long" ia predpologaiu chto ne xvataet mesto na OLT chto delat ?????? -
Поделитесь пожалуйста esli est vozmojnost -
MA5600V800R015C00_package_gpon_voip.bin можете где нибуд ее залит заранее болшое спасибо -
ест такая задача стороне онт стоит источник мультикаста, которое флудит онт бридж, на олт прописан: multicast-unknown policy service-port-list 128 transparent VLAN ID: 236 VLAN type: smart VLAN attribute: common VLAN description: VLAN forwarding mode in control board: VLAN-MAC VLAN forwarding mode: VLAN-MAC VLAN broadcast packet forwarding policy: forward VLAN unknown multicast packet forwarding policy: forward VLAN unknown unicast packet forwarding policy: forward VLAN bind service profile ID: - VLAN bind RAIO profile index: - VLAN priority: 0 ------------------------------ на ethernet порт онт, статистике видно что мултикаст трафик заходит, на сервис порте уже тишина, никакова траффика не видно, уникаст трафик ходит без проблем, если перезагрузить онт трафик появляeться где то 20 сек и снова исчезает чем может быть проблема ? онт менял не помогло п.с. извините за незнание русского правописания
Gpon и DHCP
display vlan 3200 VLAN ID: 3200 VLAN name: VLAN_3200 VLAN type: smart VLAN attribute: common VLAN description: VLAN forwarding mode in control board: VLAN-MAC VLAN forwarding mode: VLAN-MAC VLAN broadcast packet forwarding policy: forward VLAN unknown multicast packet forwarding policy: forward VLAN unknown unicast packet forwarding policy: forward VLAN bind service profile ID: 3 VLAN bind RAIO profile index: - VLAN priority: - ------------------------------- F /S /P Native VLAN State ------------------------------- 0 /2 /0 1 up ------------------------------- Standard port number: 1 ----------------------------------------------------------- INDEX TYPE STATE F /S /P VPI VCI FLOWTYPE FLOWPARA ----------------------------------------------------------- 45 gpon up 0 /0 /6 11 2 vlan 3200 46 gpon up 0 /0 /0 9 2 vlan 3200 ----------------------------------------------------------- Service virtual port number: 2 Note: F--Frame, S--Slot, P--Port, VPI indicates CM index for DOCSIS, v/e--vlan/encap, pritag--priority-tagged -
Есть кастомер у которого две точки включён на одном GPON-е обе точки одном vlan-e , на одном точке у него поднят dhcp на другом точке dhcp пакеты не доходят, если прописать статику все работает по моему в начале сам онт режет dhcp пакеты сами онт режиме бриджа Gpon Huawei: MA5608T VERSION : MA5600V800R013C10 PATCH : SPC200 vlan service profile такое -------------------------------- vmac disable ipoe vmac disable pppoe vmac disable pppoa forwarding vlan-mac packet-policy broadcast forward packet-policy multicast forward packet-policy unicast forward bpdu tunnel disable rip tunnel disable vtp-cdp tunnel disable pppoe mac-mode multi-mac dhcp mode layer-2 security anti-macspoofing disable user-bridging enable pppoa mac-mode multi-mac dhcp relay-interface relay-agent receive commit ----------------------------------
Cisco ASR 1002-X ISG не режет аплоад
К сожалению, не получилось, тестирую одного узера, все ровно помнит старые значения. Но нашел выход, полисер навешиваю прямо на юзер, не через сервис. В таком случае можно тестировать с разними величинами. Коэффициенты оставил дефолтные, так как даун как раз что надо, аплоад по speedtest.net показывает по больше :) Если качать файл по фтп, то аплоад ровно значению в полисере. В общем, вы мне помогли парни, спасибо большое, уже мучаю MYSQL таблички, скоро передам в руки программисту, чтоб биллинг дописать. -
Наверное, поспешил и открыл тему. Просто, раньше собирал брас на джунипер и таких проблем не наблюдал (большой разброс между доуном и апом). Поставил фтп и все заработало нормально. Также прочитал теми касающееся спеедтеста. Опоздал с ответом из за ограничение на форум - 3 поста в день :) Ещё один вопрос. Как толко циско загрузит сервис с радиус сервера, невозможно изменить параметры сервиса. Т.е. меняю значения полисера в базе, но юзери подцепляют старые значения. После перегрузки, циско заново запрашивает сервис с новыми значениями. Можно сказать циске, чтоб он брал новые значения каждый раз при инициализации кастомера? Это мне нужен на стадии тестирования для подбирания барстов. -
Да, значения правда странные , нашел я формулу после вашего поста, наверное ранше не так хорошо искал :) http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/isg/command/isg-cr-book/isg_m1.html#wp2502062619 Попробовал ваш предложение, результат: 5Mbps Down, 8Mbps Upload По формуле сделал для 10Mbps, результат: 10Mbps Down, 24Mbps Upload Проверяю банальным speedtest.net-ом. -
Пробовал разные аксес листы, например 2000 и 2001. asr1002x-universalk9.03.09.02.S.153-2.S2.SPA.bin и asr1002x-universalk9.03.12.00.S.154-2.S-std.SPA.bin Следующим будет последняя Suggested version asr1002x-universalk9.03.13.00.S.154-3.S-ext.SPA.bin
