NCPhantom
Пользователи
  • Публикации
    3
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О NCPhantom
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. но тогда получится, что при смене IP он будет получать доступ к другим сегментам сети подключенным в эту же циску на другие порты? а хочется ограничить доступ не далее того сегмента где он находится.
  2. Мне нужно не мак контролировать. А чтоб циска пропускала не просто разрешенные маки, а мак + ип. Чтоб нельзя было менять IP. т.е. как я понял, если привязать ACL к портам то пропускать будет конкретные МАК адреса, но при смене IP всё так же будет работать, а нужно чтоб работало только со своим IP. Подскажите как лучше это реализовать? Если вообще можно... PS: С цисками раньше не работал, по этому может чего не так понимаю.
  3. есть роутер с 3 интерфейсами например 192.168.1.1, 192.168.2.1, 192.168.3.1 соответственно он рулит эти 3 диапазона. Нужно подключить к каждому интерфейсу роутера по 2950 циске, а в неё уже подключить отдельные сегменты сетей с возможностью ограничивать на каждый порт списка IP + MAC. И как можно реализовать обновление списков через какой-нибудь скрипт? Подскажите как лучше всего это реализовать? PS: как я понял, контролировать IP + MAC 2950 циской не получится, только MAC. и если правильно понял то 2 варианта или через Port Security или MAC Extended ACL... Но всё равно хочется услышать, как лучше всего реализовать это и как можно автоматизировать удаление добавление разрешенных адресов.
