bmp82
Пользователи
  • Content Count
    55
  • Joined
  • Last visited
1 Follower
About bmp82
  • Rank
    Абитуриент
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Интересы
    Ломом в сеть...
  1. [host-rrpp-domain-region1]ring 1 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 0/0/2 secondary-port GigabitEthernet 0/0/1 level 0 Warning: Please enable this ring and RRPP to make them work. [host-rrpp-domain-region1]ring 2 node-mode transit primary-port GigabitEthernet 0/0/4 secondary-port GigabitEthernet 0/0/3 level 1 Error: Other rings have been configured on the domain. Даже когда оба субринги, ситуация не меняется.
  2. ставим 53, около 15 в эксплуатации, пока все норм.
  3. назначал, 53 указывал тразитом 2326 мастером, тоже сообщение на втором кольце. В данный момент работает тока одно кольцо, указал 53 мастером и 5 2328 транзитом иначе флапа на сети начинается. Увеличил хело до 2 и фэил до 10, все равно кольцо по 5 раз на дню перестраивается. Думал оптика, отключил negotiation auto, стало меньше падать. Как добавить второе, треть кольцо... Может прошивка виновата?
  4. есть кто знающий?
  5. все заработало, как то так helpers { bootp { dhcp-option82 { circuit-id; remote-id; vendor-id; } interface { xe-0/1/0.62 { description client; server 10.63.0.4 routing-instance vrf-test; server 10.63.0.3 routing-instance vrf-test; maximum-hop-count 8; minimum-wait-time 3; dhcp-option82 { circuit-id { use-vlan-id; } remote-id { prefix mac; } vendor-id; } } xe-0/1/0.198 { no-listen; } } } }
  6. Хочу в домен добавить второе кольцо, чет ругается, может подскажите? СТП регион тот же. stp region-configuration instance 1 vlan 61 to 62 198 305 to 306 807 4093 to 4094 active region-configuration rrpp domain 1 control-vlan 4093 protected-vlan reference-instance 1 ring 1 node-mode master primary-port GigabitEthernet0/0/1 secondary-port GigabitEthernet0/0/2 level 0 ring 1 enable [5328-rrpp-domain-region1]ring 2 node-mode master primary-port GigabitEthernet 0/0/3 secondary-port GigabitEthernet 0/0/4 level 0 Error: Other rings have been configured on the domain.
  7. запросы dhcp есть, ответов от сервера нет. А там маршруты видно, пинги ходят между сетками. Сижу со снифером на dhcp сервере, кроме арп запросов от джунипера ничего.
  8. дело не в фильтрах, пока безрезультатно
  9. каким образом проверить работу без фильтров?
  10. unit 62 { description "'dhcp-relay-test'"; vlan-id 62; family inet { address 10.62.0.1/27; } } unit 63 { description dhcp-server; vlan-id 63; family inet { address 10.63.0.1/29; }
