SEVEN77
Пользователи-
Публикации
19 -
Зарегистрирован
Посещение
3526 длинк
тему ответил в SEVEN77 пользователя SEVEN77 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
дрочу уже 2 сутки все пробовал по барабану да не спасибо , цена тогда не очень вкусная получится , у меня есть кому вернуть , вроде честные - заранее договаривались -
3526 длинк
из 15 работает тока 5 и шифт3 и шифт6 , не работает тока на десяти где загружается V6.00.R26 -
3526 длинк
вы чем там коннектитесь? первый раз слышу что б с бут меню отваливалось. Вам шнурок для сом порта нужен спасибо , кэп раз на то пошло опишу подробнее у меня нормальный шнурок для ком порта и хайпертерминал , итак вот что я вижу при загрузке Boot Procedure 5.00.R11 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 55-1C-F0-9D-71-CF H/W Version : A4 Please wait, loading V6.00.R26 Runtime image ............ 100 %. при этом в самом начале не шифт3 и при загрузке прошивы не шифт6 не работает , прошива загрузилась до 100% - лампочка консоли перестала моргать но ничего не происходит и я наблюдаю втечении 2-3мин как в терминале идет процес появления точечек , см ниже Boot Procedure 5.00.R11 ------------------------------------------------------------------------------- Power On Self Test ...................................... 100 % MAC Address : 55-1C-F0-9D-71-CF H/W Version : A4 Please wait, loading V6.00.R26 Runtime image ............ 100 %............... ................................................................................ ............................................................... проходит 3 мин и я вижу следущее Press any key to login... подчинившись написаному выскакивает это , см ниже DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface Firmware: Build 6.00.R26 Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved. Timeout or some unexpected error happened on server host(78.107.63.40/TACACS+)! The next server host or next method will be used to do authentication, if any. Timeout or some unexpected error happened on server host(83.102.233.194/TACACS+) ! The next server host or next method will be used to do authentication, if any. All methods in the specified method list are run out! The reason may be one of the following : 1)All server hosts configured on the device are timeout. 2)The encryption keys configured on server hosts are different from those on the device. 3)The method list contains a server group as its method, but this server group c ontains no server host. This is a fatal user error! Use SNMP to add a server hos t to the server group. After the problem is fixed, press "Enter" key to login again. и так на каждом свиче с такой прошивой , кто может что то по делу сказать или в СЦ все ? -
Firmware: Build 6.00.R26 приобрел 15 штук , из 15 штук тока 5 рабочих - у 10ти которые не работают такая прошивка - шифт+3 ничего не дает в консоли , прошива грузится на сто % и встает колом , консоль выкидывает по таймауту , как сменить прошиву в таком случае или тока в СЦ ?
Посоветуйте альтернативу ES4612
кто нить киньте ссылочку на руский мануал -
взял на тест , помогите сконфигурировать его в точности с ежиком -
у меня больше 1к , не предел ли это для ежика ? конфига нет , все по дефолту кроме апи и пароля -
схема проста , все вланы ниже ежика идут в гиговый тупой длинк в каждый район - из него через гиговые медюки на хрущевки на доступе 3028 , но таких меньше половины , как я уже писал у меня не город а шанхай с дровяными 2этажками 6-12 квартир , дак вот с этих 3028 я забираю через 100 мегабитные медюки на каждые три двухэтажки волокно , в центральный волокно от него медью на 2 соседних - везде на дровяшках стоят тупые мыльницы компекс либо длинк , дровяшек очень много и клиентов в них больше чем с хрущевок , ставить на каждый 3028 тупость и никогда не окупиться , поэтому контролить я могу дровяшки тока через порт 3028 , на каждом таком порту 10-15 клиентов получается если в таком случае убрать арп не получится может купить нормальный аппарат который это все переварит и ему пох будет да и еще забыл сказать - в самих подсетях тишина которые вланы ложаться , т.е. хомячки играют внутри подсети , компы пингуются нормально , шторма ноль, затырок происходит именно на порту ежика , на лаговых вланах 12 и 13 по 200 машин висит где то , если даже вы мне щас поможете решить задачу есть ли смысл ? если он не пережовывает это то очень в скором будущем он не сможет и переварить с норм настройками все, или я не прав ? Присматриваюсь к 3627G , бюджет позволяет , сможет он решить мою проблемму ? -
как ? -
есть все ипы и маки абонентов есть но интересная ситуация , в каждом влане есть по 2 : 192.168.111.0 и 192.168.111.255 и так далее кроме 12 влана , там нет такого - тока абоненты все это когда лагов нет -
как посмотреть ? -
все это конешно хорошо , но лаги начались резко , их не было , они не нарастали , клиентов резко не прибавилось , вседствии чего на влан 1 и на секондари грешить не приходится , все это работало год и справно , ёжика поставил из зипа 1 в 1 такой же , ситуация не меняется , как будто что то где то какой то буфер заполняется и очищается во время лагов , лаг достаточно быстрый и среагировать отключением портов поочереди и проверкой состоянии сети не вариант , и если это лагающая мыльница почему она ложит 2 сети - они нигде не закольцованы , может комп-пробкотрон какой нить образовался ? как вычислить та ? -
в основном 3028 , но есть куча бараков 6 квартирных туда 3028 ставить накладно , ставим мыло абонентов раза в 2-3 больше на 12 и 13 влане чем на других было по умолчанию когда купил , не парился этим , работало все чотко до поры нет не парился этим , работало все чотко до поры -
переодически сыпется влан 12 и влан 13 одновременно - пинги до самого порта более секунды иногда даже не пингуется , лаг длиться секунд 30 , затем пинги встают на место 1-2мс , в момент начала лага насквозь не пингуется он , через 3-10 секунд начинает пинговаться насквозь в 1мс , хотя в это же время сами порты на свиче пингуются в секунду - соответственно инет ложится на 11 и 12 влане секунд на 10 а потом еще секунд 20 сам свич успокаивается , попробовал перекрыть нетбиос чтоб не шарили папки не помогла, такая ситуация повторяется с переодичность примерно раз в 2-3 часа , бывает чаще , от общего числа клиентов онлайн не зависит , бывает и ночью слагнет , началось резко неделю назад и повторяется с завидной регулярностью что такое может быть ? железку в ведро ? или ктото гадит ? шару перекрыл ! может попробовать броадкаст вырубить ? если да то как это сделать или подскажите как промониторить чем и что во время лага ? вот конфиг User Access Verification Vty-0#sh ru building running-config, please wait..... ! SNTP server 0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 ! ! snmp-server community public ro snmp-server community private rw ! ! username username username username enable password ! ! ! ! ! ! ! VLAN database VLAN 1 name "DefaultVlan" media ethernet state active VLAN 11 name "vlan11" media ethernet state active VLAN 12 name "vlan12" media ethernet state active VLAN 13 name "vlan13" media ethernet state active VLAN 14 name "vlan14" media ethernet state active VLAN 15 name "vlan15" media ethernet state active VLAN 16 name "vlan16" media ethernet state active VLAN 17 name "vlan17" media ethernet state active VLAN 18 name "vlan18" media ethernet state active VLAN 19 name "vlan19" media ethernet state active VLAN 20 name "vlan20" media ethernet state active VLAN 21 name "vlan21" media ethernet state active ! ! ! ! ! ! spanning-tree MST-configuration ! ! ! ! access-list IP extended "124" deny any any destination-port 137 deny any any destination-port 138 deny any any destination-port 139 deny any any destination-port 445 ! access-list IP mask-precedence in mask any any destination-port ! ! ! ! ! ! interface ethernet 1/1 switchport allowed VLAN add 11 untagged switchport native VLAN 11 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/2 switchport allowed VLAN add 12 untagged switchport native VLAN 12 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/3 switchport allowed VLAN add 13 untagged switchport native VLAN 13 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/4 switchport allowed VLAN add 14 untagged switchport native VLAN 14 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/5 switchport allowed VLAN add 15 untagged switchport native VLAN 15 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/6 switchport allowed VLAN add 16 untagged switchport native VLAN 16 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/7 switchport allowed VLAN add 17 untagged switchport native VLAN 17 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/8 switchport allowed VLAN add 18 untagged switchport native VLAN 18 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/9 switchport allowed VLAN add 19 untagged switchport native VLAN 19 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/10 switchport allowed VLAN add 20 untagged switchport native VLAN 20 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/11 switchport allowed VLAN add 21 untagged switchport native VLAN 21 switchport allowed VLAN remove 1 IP access-group 124 in ! interface ethernet 1/12 switchport allowed VLAN add 1 untagged switchport native VLAN 1 ! ! ! interface VLAN 1 IP address 10.10.10.30 255.255.255.0 ! interface VLAN 11 IP address 192.168.111.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 12 IP address 192.168.112.254 255.255.255.0 IP address 192.168.125.254 255.255.255.0 secondary IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 13 IP address 192.168.113.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 14 IP address 192.168.114.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 15 IP address 192.168.115.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 16 IP address 192.168.116.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 17 IP address 192.168.117.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 18 IP address 192.168.118.254 255.255.255.0 IP address 192.168.122.254 255.255.255.0 secondary IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 19 IP address 192.168.119.254 255.255.255.0 IP address 192.168.123.254 255.255.255.0 secondary IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 20 IP address 192.168.120.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! interface VLAN 21 IP address 192.168.121.254 255.255.255.0 IP DHCP relay server 10.10.10.40 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.50 metric 1 ! ! ! ! ! ! ! no map IP precedence no map IP DSCP ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! line console speed auto ! ! line VTY ! ! ! end ! Vty-0# -
в ядро небольшой сети 12-15 подсетей с маршрутизацией и sfp дырами на каждый порт , щас стоит ES4612 но что то слабоват он как мне кажется , хотя может ошибаюсь , бюджет 50-70 рубчиков
