ARG
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
О ARG
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Mikrotik RB SXT 5HnD не пропускает внутрений трафик
тему ответил в rdsdjcompany пользователя ARG в Mikrotik Wireless
Вот конфиги master и slave. backup_master.txt backup_slave.txt Еще момент. У меня выставлены статические адреса для доступа, как рекомендуется в мануалах. (1 рисунок). Но если переключить в авто, то моментально выходит IP выдаваемый маршрутизатором провайдера (2) То есть IP провайдера нормально передается через мост, но почему то не выдается на внешнее устройство с ethernet порта PS. Кажется, я разобрался. Не был активирован WDS на slave. Хотя тут тоже не все понятно. В разных мануалах дается разный совет в WDS default brige. В одних пишут оставить "none", в других "brige1". Или для мастера и слейва они разные должны быть? В любом случае сейчас IP выдается и все работает. Пока во всяком случае. -
Сорри что поднимаю старую тему, но проблема как и у автора - мост Mikrotik SXTsq 5AC не пропускает IP от провайдера. Настроено по массе инструкций, все похожи друг на друга. Со стороны провайдера включен в порт ТКД, с домашней хоть в сетевую компьютера, хоть в WAN порт домашнего Zyxel-а. Долго пытается получить адрес, в результате печальные 169..... и так далее Иногда, каким то чудом все таки подключается, но стоит отключить кабель хоть на секунду и повторно уже адрес не получаю вообще. Никакие ребуты, ресеты и заново прописание не играет роли. Подскажите пожалуйста, какие нюансы, настройки, проверять? -
Запараллеливание неиспользуемых пар в витой паре
тему ответил в Hii пользователя ARG в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Выгнать ещё и снабженца, который закупил такое. Грустно, то тебя тоже надо выгнать. Причём с такой характеристикой, чтобы к железу никогда и нигде больше не подпускали. Блин, вы шо, прикалываетесь? Стандарт хоть наискось кто-то читал? Про волновое сопротивление слышали? Про отражения в курсе? Согласование изучали? А зачем параллелить провода? Только не надо рассказывать сказки про меньшее омическое сопротивление. Зачем отвечать человеку, не способному ничего видеть из-за ослепительности собственного нимба? Ему говорят "отлично работает" он в исступлении истерит про волновое сопротивление линии. Он это вычитал - стандарт. Потери беспокоят из-за несогласования? А вы подсчитайте другое - какая максимальная рабочая полоса при скорости 100Мбит? Не смущает что изоляция линии выполнена их поливинилхлорида имеющего огромные потери уже на десятке МГц тактовой частоты? И никакое идеальное согласование на это не влияет - потери в диэлектрике никто не отменял. Далее, с какого перепуга вдруг появились "дикие наводки", что-то изменилось с дифференциальной парой? Нихрена с ней не изменилось, взаимные наводки TX-RX точно также с одинаковой амплитудой наводятся на оба противоположных проводника и точно также взаимно компенсируются в дифференциальном трансформаторе коммутатора. И внешние наводки тоже, впрочем заземленный экран тоже никуда не делся. По поводу же знаний - я никогда ранее не имел дело с FTTB, но всю жизнь занимаюсь радиосвязью и пару раз мои трансиверы получали призы на республиканских выставках, при этом мне и в голову не приходило кому то заявлять , это лишь говорит о предельной ограниченности этого нарцисса. straus, у меня нет вопросов к теоретикам, что мне нужно я узнал. Ваше мнение лично меня не интересует. -
Пары вообще не надо параллелить. А советчиков, которые это советуют - посылать подальше. Это же полная безграмотность, люди на знают свойства длинных линий. Мало того, что КСВ получили хуже 2:1 со всеми прелестями в виде отражений, так ещё и расползание фронтов из-за разного времени прихода сигнала. Во первых волновое сопротивление скрученных линий разных производителей очень здорово отличается, из-за сильного различия в шагах скрутки. Мне попадались фтп от 3 скруток на см, до 1. Итого имеем дикий разброс от 70 до 15 ом. О каком КСВ можно говорить? Кроме того, речь идет не о запараллеливании двух скурученных линий, а об использовании пары как одного проводника. Внутри моего кабеля все четыре линии скручены с шагом примерно 0.75 на 1 см. Кроме того, есть большой опыт использования в виде пар обычной полевки, вернее двух. Там скрутка вообще скорее символическая, но работает отлично метров на 150-200, не говоря уж про П-196. Ну и наконец, отработавшая у меня 6 лет линия лучший показатель(для меня) работоспособности такого решения. -
Предположу, что там у провайдера DES-3526. За долгие годы на системной плате пухнут электролиты и порты 100Мбит сначала сыпят CRC ошибками, а потом линк поднимают только на 10Мбит... Узнаю у товарища, что-то похожее точно. Узнал, 3028. Тоже наверное самое по косякам? К сожалению, не так просто ее пробросить по существующим реалиям, много проблем. А тут висит же, нормальный, рабочий кабель... -
Как оказалось, кабель был включен правильно - скрученные пары запараллелены, и включены крест-накрест, как включают тот же П-296. Кабель цел, обрывов/замыканий нет, с моей стороны опробовали 4 разных свича, со стороны провайдера опробовали разные порты. Эффекта ноль, больше 10Мб не поднимается. Где копать, понятия не имею. Работало же 6 лет как часы... -
Подниму древнюю тему )) Висит FTP, метров 160. Лет шесть на нем благополучно поднималось 100Мбит при помощи копеечного TP-Link SF1005D с одной стороны и провайдерского 24-портового свича D-link DES- xxx не помню какого точно. Внезапно линк упал до 10Мбит и пока все усилия ни к чему не привели. То. ли там свич сменили, то ли еще что, могу ручаться только за то что кабель цел и невредим. Несколько моментов как раз по теме. Последние годы пары были запараллелены без всяких правил - просто рядом лежащие, т.е. оранж.-белый и оранж. -1, кор.-белый и кор - 2, зел.-белый и зел. - 3, син-белый и синий - 4. Тем не менее все работало без проблем. Здесь вычитал что пары нужно было брать из лежащих напротив друг-друга витых, а не рядом. Это критично? Далее, насколько помню, вначале линк на 100Мб никак не поднимался, параллеливание, такое как сейчас, не помогало, и тогда были применены пары, не из замкнутых витых, а сигнал с контакта как бы разделялся на две витые, тогда линк на 100 поднялся. Выглядело это так: Когда потом перекрутили в простые пары, даже не помню, но ведь и так работало.. Итак, вопрос к тем кто РЕАЛЬНО сам с этим имел дело - как лучше сделать, просто параллелить скрученные пары и включать их крест накрест, или вот такая схема, как на рисунке, где по сути, сигналы тоже идут дифференциально? -
Эмулятор многоканальной линии для FXO
тему ответил в ARG пользователя ARG в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Ну на городскую то телефонную сеть эти FXO прекрасно работают. Никаких проблем, идеально проходят звонки в обе стороны. А вот с "родного" FXS фигвам. То есть, в моем варианте проблема 100% в параметрах FXS, видимо, вызывное напряжение (и/или его форма) за рамками допустимых границ, телефоны работают, а остальное оборудование - не факт. -
Понадобилось проверить возможность одновременных звонков на несколько портов FXO Grandstream GWX4108, решил сэмулировать АТС. В наличии есть FXS Grandstream GWX4008, быстренько добавил в астериск несколько SIP номеров, прописал их на FXS (он включен как несколько SIP абонентов, не шлюзом). Проверил работу - если с любого внутреннего номера позвонить на номер прописанный на порт FXS, то подключенный к порту обычный телефонный аппарат нормально звонит, при поднятии трубки все ОК. FXO отлично работает с ВНЕШНЕЙ аналоговой линий в обеих направлениях. А вот при подключении порта FXS к FXO облом. Соединяю первые порты обеих девайсов. Звоню с внутреннего номера на номер прописанный на FXS, по идее звонок должен пойти на FXO как с обычной телефонной линии. Но ничего подобного, звонок не проходит. Начал разбираться в причинах, задал вопрос на российском оффоруме этого производителя. Там загадочно молчат. Потом наткнулся на похожую проблему - народ не мог передать вызов с FXS этого производителя на офисные АТС. Что интересно, в документации ничего не сказано о параметрах напряжений на выходе портов. И только после того как прошерстил американский сайт, в FAQ нашел упоминание, что вызывное напряжение всего 55 вольт, на что FXO скорее всего банально не реагирует. На вопрос "как же так, господа, ваше оборудование не способно работать с вашим же оборудованием?" следует тишина. Вобщем то эти экземпляры уже были в наличии, но больше я Grandstream никогда не куплю. У них вообще саппорт оригинальный, отвечают исключительно купившим у них лично, с прошивками детективные истории. Видел в инете настройки Длинка, еще чего то попадалось, там есть возможность менять напряжение на линии, в том числе вызывное. Никто не пробовал с FXS на FXO звонить, имитируя обычную АТС для FХO?
Elastix
тему ответил в Cynic пользователя ARG в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Никак не пойму, как вносить в базу новый контакт. К примеру, Создана форма с тремя полями - номер телефона, адрес, имя, дата. Подключаюсь в режиме агента, открывается Call Center. Звоню, Caller ID отрабатывает, внизу панели вижу номер. Далее непонятки. Рядом с номером в комбобоксе есть надпись No matching contacts, далее кнопка Confirm contact. но она неактивная. Заношу в форум вручную данные, жму "Сохранить". Сбрасываю звонок. Снова звоню - а фикфам, ничего нет, снова неопознанный клиент. Как он должен сохраняться то? -
Elastix
Подскажите пожалуйста, что не так делаю при создании агентов для Call Center. Делал по этим инструкциям. http://ittutor.ru/index.php/elastix/64-elastix-call-center-podklyuchenie-agenta http://ittutor.ru/index.php/elastix/60-agents Создал внутренний номер (универсальное SIP устройство) , создал группу с доступом в Agent Console, создал юзера (под именем 100) с доступом к этой группе и с созданным внутренним номером. Не могу авторизоваться с софтфона, пишет 403 в авторизации отказано.. _________________________ Все, разобрался. Ни в одной инструкции не было написано как правильно создавать внутренний номер, точнее, не упоминали строку пароля... -
Ceragon FibeAir IP-10
тему ответил в ipkzhzav пользователя ARG в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Подниму старую тему, с вашего позволения. Есть 11 комплектов РРЛ Ceragon IP-10C-X-23-Y-TH/TL. Задача - построить на них сеть, практически по кольцу. Работал с РРЛ Нокия, Эрикссон, Алкатель, применяемые в сетях ОПСОСов. Есть серьзеные отличия данной РРЛ для пакетных сетей? Как конфигурится - консоль, винсофт, веб-интерфес? Можно где-нибудь про это почитать, или тайна за семью печатями? -
Добрый день всем. Есть оборудование несколько БС BreezeCompact и BreezeMax ASNGW, пытаемся построить сеть, линки между БС на РРЛ. Реально ли отконфигурить сеть самим? Есть опыт работы с сотовыми сетями (но не на уровне контроллеров-свичей), WiFi. Или это нереально? Конвигурации в БС и свитч заливаются как подготовленные базы, или конфигурятся на ходу? Причем, судя по мануалу для BreezeMax ASNGW с ним из консоли нужно рабоать?
D-link DIR-300/NRU (RALINK RT-3050) Убил загрузчик(бут). Jtag recovery.
тему ответил в nikolet пользователя ARG в Флейм и "пионерские" сети
Всем добрый день. Роутер не D-Link но тоже проблема с прошивкой, может кто подскажет где искать.. Принесли убитый роутер, вернее отдали, BL-WA02, ralink 3052-v6, пытались прошить через стандартный веб-интерфейс прошивкой Wive_WR-300N-RT3052-2T2R.4.7.0.RU.18012014.bin взятой отсюда. Убили естественно. Родной прошивки для этого роутера не нашел в сети. Решил перепрошить той же самой, но через консоль. Использовался универсальный программатор через СОМ, гипертерминал и tftp32. В меню терминала выбираю пункт 2, затем Y, адреса указываю предлагаемые, точнее подтверждаю.Начинается прошивка, видно что старая стирается, новая записывается и т.д. в конце Done. Тут же терминал начинает снова опрашивать роутер, куча всякой всячины на экране и т.д., отключаю терминал. Ресет роутера как положено. А вот потом все возвращается на круги свои, т.е. по LAN подключиться невозможно, видно что пытается кратковременно подключиться и тут же сбрасывается, пробовал указать динамический IP в компе, прописать разные варианты статитики - бесполезно, состояние роутера такое же как и до прошивки. Пробовал прошивать несколько раз, безрезультатно... Может кто-нибудь подскажет куда далее двигать? -
Ubiquiti - обмен опытом, настройки, обсуждение, скрины
тему ответил в heavydude пользователя ARG в Ubiquiti Networks
Спасибо за замечание. Я думаю, что этот момент можно будет определить после запуска линка, в зависимости от того, какие параметры радиоканала получатся. Вообще же, это линк с высокой мачты на окраине города, на объект находящийся за пределами города - то есть, помеховая обстановка там благоприятная. Да и сами точки доступа постараемся найти на 5Ггц, чтобы исключить вероятные помехи от 3G. Единственное, иногда бывает что нужно вручную перезагрузить роутер, а в случае, если он на передающей стороне, это будет сложно... Еще раз, спасибо за совет!
