Schastliviy
Пользователи-
Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
О Schastliviy
Звание
Абитуриент
- День рождения 07/02/1986
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Город
Город
Array
ЗАчем куча.. повесьте на один. Роутинг же будет работать. Да, чего-то торможу, видимо понедельник. Тогда да, VLAN на коттедж с терминированием на сервере. Но чем Д-Линк заменить пока всё-равно найти не могу - на 16 SPF портов коммутаторов - завались, а вот на 24 порта как-то не густо совсем. Смысла нет - он ещё дороже, а гигабит на клиента тут не нужен, не те скорости
И на астериске куча интерфейсов для прослушивания.. В данном варианте кидать тегированный трафик мне как-то не особенно хочется
4) Mikrotik RB/450G 6) для такой мелкой сети отдельный L3 не нужен, с внутренней маршрутизацией справится интернет-шлюз. Эта штука умеет шейпить канал, при условии что клиент - не один адрес, а подсеть? DHCP 82 умеет? Поставить в какие сроки сможете? На тест-драйв взять можно? Что-то подобное с USB в наличии есть? По поводу прокладки оптики всё ещё жду от вас примерную стоимость
Измменил первое сообщение ветки, продублирую сюда на всякий случай:
TL-SL2218WEB Ещё нашёл для оконечки. Около 100$
D-Link DES-3200-28F. D-Link 3200-xx и Mikrotik RB/250GS. С первым уже знаком, глючный зараза, но вроде глюки предсказуемы и работать с ним можно. В качестве окончаний планирую что-то из этого: SNR-S1907-1S, SNR-S1916-1S, AT-GS950/8, D-Link DIR-100/F, или медиаконвертер + любая неуправляшка
В центральном узле - 24-х портовый L2 свич с SPF дырками, от него оптика в клиентские свичи портов на 4-16. Оборудование пока ещё выбирается, завтра по нему либо новую ветку открою, либо в этой отпишусь.
Всем спасибо за ответы, выбрана звезда на WDM Ethernet, работы по прокладке решили передать другой компании.
VoIP через 2 радиолинка
тему ответил в Schastliviy пользователя Schastliviy в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Благодарю за ответы, но похоже что всё-таки будем ставить оптику. Если будет возможность затестить через радио - поделюсь результатом -
Здравствуйте! Требуется установить порядка 20 проходных/терминирующих кроссов с кабелем на 6-8 ОВ, разварить волокна на разъёмы (по одному на кросс) и снять рефлектограмы. Территориально всё находиться в радиусе 300 метров, в киллометре от кольцевой. Выбор кроссов, кабелей и прочего будем согласовывать, возможен вариант закупки непосредственно у вас. Связаться можно через почту flynn.spb (ат) gmail.com или по телефону +7-965-045-47-27, Андрей.
Добрый день! Подскажите такой вопрос: Есть провайдер, выдающий по радиоканалу TDMoE (радиооборудование Ericsson, что именно за модель могу уточнить), к нему планируется подключить Астериск и с него подключать телефоны по протоколу SIP. Но между астериском и телефонами также планируется развернуть радиолинк точка-многоточка на оборудовании Ubiquiti, расстояние <150 метров, прямая видимость, 10 клиентов. Теперь вопрос: работоспособна ли такая схема? Всё по отдельности уже реализовывали, а вот вместе - прецендентов ещё не было. Интересует качество связи, выбор кодеков и жизнеспособность факсов при таком подключении (про факсы в астериске в курсе, для 1.4 недавно открыли решение на t38).
Добрый день! Имеется коттеджный посёлок с 10 коттеджами (компьютеров по 10 в каждом) и 10 производственными ангарами (максимум - компа 3 на ангар), которые будут сдаваться в аренду. Есть канал 10 Мбит (в будущем можно увеличивать до 20) и Е1 поток (TDMoE), которые нужно развести по этим строениям, организовав внутри каждого из них локалку. Принято решение о прокладке оптики звездой в каждое здание, теперь нужно определиться с оборудованием и софтом. На данный момент планирую установить в центральном узле свич D-Link DES-3200-28F, на каждое здание назначить свой VLAN, включить DHCP опцию 82 и в зависимости от порта назначать разные диапозоны адресов для каждого коттеджа. В самих коттеджах планирую установить либо медиаконвертер + неуправляемый свич, либо неуправляемый свич с SPF модулем (кандидаты: SNR-S1907-1S, SNR-S1916-1S, AT-GS950/8, D-Link DIR-100/F), опционально - точку доступа Ubiquiti UniFi. В качестве роутера - Linux+iptables, в качестве АТС - Asterisk 1.4 (для него решена проблема с факсами), причём думаю даже совместить их на одном сервере, поставив отдельную сетевуху под TDMoE. Теперь, в общем-то, вопросы: 1) Чем заменить D-Link? =) Перефразируя, что можно взять из цисок или других вендоров с 24 SPF портами и поодержкой опции 82? 2) Есть ли у кого опыт пользования НАГовскими свичами SNR-S1907-1S и SNR-S1916-1S? Как они в работе? 3) Есть ли у кого опыт пользования D-Link DIR-100/F? Модель без SPF порта грешит перегревами, но у этой вроде как корпус железный. 4) Что можно поставить в качестве "железного" роутера под данные задачи вместо РС (поддержка 82 опции, шейпер)? 5) Знаю, что у цисок есть роутеры с ip-телефонией на борту, может кто подскажет модельку, которой можно было бы заменить и Астериск и роутер разом? 6) Можно ли достичь указанной вверху цели проще, поставив L3 свич? Заранее благодарю за советы! Старое содержание (принято решение о построении звезды на WDM оптике, сейчас интересует вопрос по оборудованию, см. выше): Возникла необходимость в построении сети в коттеджном посёлке. Географически он представляет из себя два участка с расстоянием между ними метров 500. На первом участке расположены 2 ряда по 5 коттеджей, итого 10. Во втором месте находятся производственные ангары, расположение более хаотичное, какие-то строения стоят вряд, другие - нет, строений также 10. Плюс ещё несколько зданий, раскиданных по территории базы. В каждое строение необходимо провести интернет и телефонию. Внешний канал - радиолинк к провайдеру, по которому передаётся TDMoE и интернет. Предпологаю установить АТС на Астериске, а в самих коттеджах разводить только витую пару и использовать VoIP телефоны. Теперь вопрос: какую среду передачи для соединения с коттеджами использовать? Напрашивается два решения: радиоканал и оптика. В случае радиоканала беспокоит работа телефонии: как будет с качеством связи при использовании 2-х радиолинков (при одном работает без проблем - опыт есть, но тут два..)? В случае оптики встаёт вопрос по топологии и выбору оборудования: свичи с SFP модулями и кольцо? Звезда? Или есть более разумные вырианты? Есть у кого-нибудь опыт работы с PON? Имеет ли смысл связываться? Также есть заинтересованность в людях/компаниях, которые могут проконсультировать и принять участие в построении оптической сети. Для прокладки кабеля будут привлекаться местные рабочие, поэтому помощь требуется только для установки кросса и сварки оптики. При рекомендации той или иной технологии возможен заказ поставки данного оборудования.
На несколько дней на следующей неделе и на несколько дней через неделю нужен тестер для проверки качества линии (не оптической). Погремушки с лампочками не интересуют, нужен нормальный инструмент. Можно писать на bashlakov(ат)aiggroup.ru или звонить 8(965)045-47-27 Андрей.
