mrrc
Пользователи-
Публикации
164 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя mrrc
NAT и доступность удаленного сетевого сегмента через VPN-соединение
тему ответил в mrrc пользователя mrrc в Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Вы подключились к участию поназидать, я не пойму?) Или невнимательно читали все обсуждение выше) Контрпродуктивно. -
Например? Работает, как выше приводилось. Это вы о чем? -
Сейчас с точностью сценарий не вспомню, но удаленные маршрутизаторы в схеме не присутствовали, маршрутизация vlan-подсетей велась внутри самого маршрутизатора. Как раз по теме имела место быть базовая схема l2tp+ipsec тоннеля до удаленной стороны. Никакие обвязки в if_list-ы как выше упоминал не проканали, а тоннель как раз прокладывался через интернет-соединение через единый для всего wan-интерфейс. -
@himikrzn да я ранее также придерживался аналогичной практики, а в данном конкретном случае вылезло то, что вылезло, поставив в тупик. -
@himikrzn применительно к вопросу в теме if-листы с внешним ифейсом разумеется опробовались (как и прямое единичное указание ether1 собственно), но задача не решалась, иначе бы не было созданной темы. Только указание с отрицанием dst-address=!192.168.77.0/24 или dst-address=!192.168.0.0/16 возымело желаемый эффект. -
Добро, какова best practices тогда в данном конкретном случае? Большую distance ставим на маршрут по умолчанию, верно? Да, я знаю. При src-nat частенько возникали сложности с внутренней маршрутизацией между подсетями, полагаю это связаного как раз с nat-ом без задания исключений и distance по абзацу выше. Нужно будет поработать в этом ключе для выхода на best practices. Вы же видели в конфиге отключенные для локализации болей непрохождения трафика правила для внешнего интерфейса, в продакшн такое конечно же не выпускается. Иначе и не поднялось, ну или как выше в обсуждении говорилось сращу на всю !192.168.0.0/16 целиком. -
При нижеследующей подаче правила nat-а все работает как требуется, другое дело, я так пробовал изначально вроде ж и это не увенчалось успехом и почему вообще проблема вылезла на пустом месте на апробированных сценариях, не понятно. /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat dst-address=!192.168.77.0/24 src-address=\ 192.168.130.0/24 -
@jffulcrum Казалось бы, проще некуда. Включаю nat - у пользователей "локалки" утрачивается связанность с удаленной подсетью 192.168.77.0/24 по ту сторону впн-тоннеля. # 2024-02-25 17:05:11 by RouterOS 7.13.5 # # model = RB4011iGS+ /interface bridge add name=bridge_lan /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] comment=WAN set [ find default-name=ether2 ] comment=LAN set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes /interface list add name=WAN_iface /ip pool add name=dhcp_lan ranges=192.168.130.1-192.168.130.253 /ip dhcp-server add address-pool=dhcp_lan interface=bridge_lan lease-time=1d name=dhcp_lan /port set 0 name=serial0 set 1 name=serial1 /interface l2tp-client add allow=mschap2 connect-to=xxx.xxx.xxx.8 disabled=no name=l2tp profile=\ default use-ipsec=yes user=sig /interface bridge port add bridge=bridge_lan interface=ether2 add bridge=bridge_lan interface=ether3 add bridge=bridge_lan interface=ether4 add bridge=bridge_lan interface=ether5 add bridge=bridge_lan interface=ether6 add bridge=bridge_lan interface=ether7 add bridge=bridge_lan interface=ether8 add bridge=bridge_lan interface=ether9 add bridge=bridge_lan interface=ether10 /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=!WAN_iface /ipv6 settings set disable-ipv6=yes /interface list member add interface=ether1 list=WAN_iface /ip address add address=192.168.130.254/24 comment=Localnet interface=bridge_lan network=\ 192.168.130.0 add address=192.168.210.238/24 interface=ether1 network=192.168.210.0 /ip dhcp-client add disabled=yes interface=ether1 /ip dhcp-server network add address=192.168.130.0/24 dns-server=192.168.130.254 gateway=\ 192.168.130.254 /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=192.168.210.1 /ip firewall address-list add address=192.168.77.0/24 list=Ask /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="drop invalid connections" \ connection-state=invalid disabled=yes in-interface=ether1 add action=accept chain=input comment="allow related connections" \ connection-state=related disabled=yes in-interface=ether1 add action=accept chain=input comment="allow established connections" \ connection-state=established disabled=yes in-interface=ether1 add action=drop chain=input comment="drop everything else" disabled=yes \ in-interface=ether1 /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.130.0/24 /ip route add comment="Route to Ask" disabled=no distance=1 dst-address=\ 192.168.77.0/24 gateway=192.168.33.1 pref-src="" routing-table=main \ scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10 add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.210.1 routing-table=\ main suppress-hw-offload=no /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set www disabled=yes set ssh disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /system clock set time-zone-name=Europe/Moscow /system identity set name=GW /system note set show-at-login=no /system routerboard settings set enter-setup-on=delete-key -
Воскресного дня, Что-то столкнулся с такой задачкой и не могу найти решения, которое при первом приближении находится на поверхности. Есть маршрутизатор, одним интерфейсом смотрящим наружу в интернет (ether1) и внутренней пользовательской подсеткой (10.1.10.0/24). Также на маршрутизаторе поднят l2tp+ipsec впн-тоннель до удаленного офиса для связанности с одной удаленной подсетью (192.168.10.0/24), на которую поставлен маршрут через впн-тоннель, которая должна быть доступна здешним локальным пользователям наряду с доступом в интернет. Если не включать nat для пользовательской подсетки (10.1.10.0/24), пакеты с удаленной подсетью (192.168.10.0/24) через впн-соединение ходят исправно. Если же включить masquerade или src-nat для пользовательской подсетки (10.1.10.0/24) для возможности пользователям иметь доступ к интернет, утрачивается доступность удаленной подсети (192.168.10.0/24). Дайте мысль, как обеспечить одновременный доступ в интернет и доступность уделенного сегмента подсети через впн-канал. Исключение в правиле нат-а сетевого сегмента (192.168.10.0/24) в качестве dst-назначения или различные варианты построения данного правила с отрицанием не привело к успеху. Даже написание поста, как зачастую бывает, не придало варианта решения задачки.
Freeradius - ограничить кол-во неудачных попыток авторизации
тему ответил в AlKov пользователя mrrc в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
А для Sendmail примеры адаптации fail2ban есть? Возможность прохождения SMTP-аутентификации требуется не более 10% пользователей, прописываю их в отдельной базе sasldb2. После перехода на FreeBSD 13.2 с Sendmail 8.17.1 эти записи очень перенасыщают maillog мусором. На более старых системах с Sendmail 8.14.6, 8.15.2 понятно тычки были, но хотя бы без дополнительного логирования в основной журнал работы сервера. Банить подсетями, как выше предлагалось, возможно слишком радикально, вшивая овца может подставить и оградить надолго вполне честный диапазон. Думал уменьшить уровень логирования или разделить его вывод в разные файлы (если возможно), но вариант с fail2ban более верный. В общем полезно услышать мнения и как решали схожий вопрос. ... ... Jan 13 18:44:38 sm-mta[11029]: 40DFiXAC011029: AUTH failure (CRAM-MD5): user not found (-20) SASL(-13): user not found: user: sed@mydomain.com property: cmusaslsecretCRAM-MD5 not found in sasldb /usr/local/etc/sasldb2, user=sed, relay=[121.162.147.204] Jan 13 18:44:40 sm-mta[11029]: 40DFiXAC011029: [121.162.147.204] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA Jan 13 18:44:53 sm-mta[11038]: 40DFioDX011038: AUTH failure (CRAM-MD5): user not found (-20) SASL(-13): user not found: user: usenet@mydomain.com property: cmusaslsecretCRAM-MD5 not found in sasldb /usr/local/etc/sasldb2, user=usenet@mydomain.com, relay=[216.126.65.186] Jan 13 18:44:54 sm-mta[11038]: 40DFioDX011038: [216.126.65.186] did not issue MAIL/EXPN/VRFY/ETRN during connection to MSA ... -
Отдавать по SNMP определенные данные
Для чего? Вопрос был задан по существу, причем тут тоннель, самостоятельное мониторирование и управление. -
Да проще будет другую железку под указанные цели отдать провайдеру. Тот же Zyxel USG FLEX. Жаль, что у нас на борту нет гибкости конфигурирования SNMP. С другой стороны, мониторишь обычно свою инфраструктуру, поэтому не так критично. -
Приветствую, встал вопрос поставить на мониторирование у провайдера одну нашу пограничную железку через SNMP. В качестве агрегатора данный рассмотрим PRTG (для проверки). На мониторинг хотелось бы отдавать только загрузку и доступность определенных сетевых наружных интерфейсов микрота. Остальная информация о состоянии железки доступна быть не должна. Вроде в ROS нет фильтров по OID, можно ли правильно сконфигурить SNMP на микроте, чтобы информировать только по требуемым значениям (сенсорам) и не позволяя получать считывающей стороне лишнего? Спасибо.
Маршрутизация подсетей и падение скорости обмена
Необоснованно усложнять и избыточно сепарировать сетевую инфраструктуру тоже неверно. Если в определенных случаях это и применимо, то не должно распространяться просто ради за компанию. По существу проблемы уже на самом объекте - все аплинки от оборудования с повышенной сетевой нагрузкой сведены на порты единого свиччипа, из бриджа с включенным vlan-filtering-ом выведены порты из соседних свитччипов, проапгрейдено до 7.7, принципиальной разницы по скоростным показателям с учетом проанонсированного в свое время HW offload support for vlan-filtering on RTL8367 switch chip не замечено, однако вопрос все же решается применением FastTrack-а, накладываемого на созданные интерфейс-листы задействованных во внутрисетевом обмене vlan-интерфейсов. Дальше наблюдение. -
Вы стали бы собственноручно делать подобную реализацию, интересно знать. -
Вернулись к тому, с чего начинали - маршрутизатор. Либо обеспечиваем условия для FastTrack между влан-подсетями, либо оборудование с запасом. -
Тогда маршрутизацию между подсетями vlan на кого воскладываете? -
Соглашусь, кесарю - кесарево. Но тогда вопрос, кто должен осуществлять маршрутизацию подсетей vlan. Коммутатор L3, получается, лишенный обременений в виде FW и т.п., на который переносится и терминирование vlan в таковом случае с маршрутизатора. -
А ничем. Очередными дебатами с саабом. У меня возможность применения FastTrack-а в решении задачи направлено именно на внутрисетевой обмен, задействуя быстрый путь только для общения подсетей vlan-интерфейсов между собой. И оно работает, на имеющемся стенде, во всяком случае. Но поднялось только после отключения влан фильтеринга на бридже и переноса с него vlan-ов на свиччип (изменения парадигмы настройки vlan на маршрутизаторе). Для чего включается и где о об этом говорится в документации по FastTrack? Быстрый путь нужен мне для обмена непосредственно между подсетями интерфейсов, через которые происходит высокая нагрузка. -
@SUrov_IBM Добрый вечер, спасибо за информацию! Тут проблема скорее в ограничениях от Fast Path-а, который не дружит с vlan-filtering, а из-за этого не отрабатывают правила FastTrack-а. Сам по себе HW offload support for vlan-filtering может и не сделать существенной погоды. Но все это предположения, лишенные практики. Думаю, разумно будет пойти по пути перевода вланов с бриджа на чип, а если на RB1100AHx4 это не сработает (хотя странно, с более младшей моделью RB1100AHx2 все удалось), тогда смотреть в сторону перехода на 7.х, просто если уходить на эту ветку, скорее всего потянет за собой апгрейд и всего комплекса остального оборудования, от 6.х хотя бы точнее знаешь, чего ожидать, так сказать. Про обвязку ресурсоемкого обмена в рамках одного чипа я понял, вписываюсь в его пять портов. Но что я не питаю особой надежды: -
На RB1100AHx2 добился результата, переведя на нем vlan-ы с бриджа на Switch Chip заработал и FastTrack, почти удвоив скорость обмена между подсетями вланов, не повредив функциональность ros. Но на продакшн устройстве RB1100AHx4 другие Switch-chip-ы используются, а они согласно wiki не поддерживают VLAN-таблиц и взлетит ли решение там еще не пробовал. -
Ну на стенде с RB1100AHx2 пока два свиччипа. То есть для терминирования серверной группы и порт от пользовательских подсетей завести на один из свитччипов (чтобы обмен обвязать в рамках одного чипа), а вход провайдеров и нетребовательного к нагрузкам подключения сделать на втором, если я верно улавливанию вашу мысль. Ну трафик по L2 в рамках вилана (подсети) у меня и не загружает процессор на всем вовлеченном оборудовании, загружает процессор трафик по L3 как раз между посетями виланов при внутренней маршрутизации на маршрутизаторе. -
Шейперов нет, FW, да, это рабочий инструмент, манглы только для реализации файловера, заворачивания запросов dns на себя любимого и блокировки софта неконтролируемых доступов. Все это необходимо в решении задач. Никто и не говорил, что вилана добавляются в бридж. Они именно и терминируются на маршрутизаторе. Виланы развернуты на бридже, на котором включен VLAN filtering, такова парадигма настройки и далее раздаются на коммутаторы. Отсюда я и задавался вопросом, что может конкретно на маршрутизаторе перестроить vlan-ы с бриджа на Switch Chip (вроде эти два варианта увязываемы между оборудованием), дабы отказаться от VLAN filtering на бридже, а далее опять же с помощью FastTrack (который может все же заработает?) упростить проход трафика между вовлеченными во внутренний обмен vlan-интерфейсами, как выше приводил пример. -
Torch не включал (трафик при транзитной перекачке наблюдал в правилах), FastPath включен, там все по дефолту. В мане по FastPath имеется такое: Но т.к. vlan-ы у меня на бридже и разумеется задействован VLAN filtering, это может являться причиной неработоспособности FastTrack-а? Еще все же действие динамических правил passthrough вместо accept непонятно. -
@jffulcrum не очень понял в части приведенной утилиты. Если чем я проверял скоростные показатели - то банально перекачка исошника на 1,5 гига между узлами, находящимися в разных подсетях.
