Есть два провайдера.Один с постоянным IP,второй-динамический.Если раутер первого подключается к кабельному модему и,стало быть,его можно заменить любым раутером,то второй раутер (он же модем) подключен по телефонной линии (ADSL2+),т.е. его микротиком не заменить.Т.о. имеем один статический и один динамический IPs. Я подключил оба к микротику (х86 который) но получил две подсети 192.168.1.x/x и 10.0.0.x/x
Мне же надо (вроде это называется пост-раутинг) чтобы на выходе была одна локалка,например 192,168,1,х/х. Это раз.
Второе: ISP1 дает скорость 15 Мб/с, ISP2 - 8 Мб/с. Первый канал хочу полностью отдать под torrent,но с тем,чтобы, если случится обрыв связи в ход пошёл ISP2.И,допустим,4 Мб/с пошло на торрент,и 4 на всех остальных.50/50,короче.И наоборот,если упал ISP2,то из 15 Мб/с от ISP1- 5 Мб/с "пошло" на нужды пользователей : iPodы,iPhonы,ведёрки (ака WDTV Live),ноуты и (главное) файловый- ,web- и AD-серверы. Так подробно описал,т.к. кроме "проводной" сети,нужна и Wi-Fi но ОООЧЕНЬ криптостойкая.Может radius - сильно преувеличенное требование,но как минимум WPA2-PSK/WPA2-EAP+фильтрация МAC-адресов.Еще в сети используется wifi bridge, через который часть беспроводных устройств "лезет" в Интернет. Разумеется-всякая безопасность :маскарадинг,"фраерволл" и пр.
2. Как нет,если есть список совместимых с Микротик wifi карт/"свистков" которые и будут точкой доступа.Либо,"стоящий" сразу за микротиком win2k8 будет раздавать wifi. (кстати,что лучше/проще настроить?)
3.Именно.Доступ для администрирования (самого микротика и доступ в локалку). SHH/SFTP.
Специалистов найти можно,только цисковских.Соответственно,оборудование цисковское.... но я свою жену не поменяю на дочку Гил Бейца,потому DIY & as is...
