Публикации
8 -
Зарегистрирован
Посещение
О Sergii Khoroshko
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
Здравствуйте, люди добрые=)) Поделитесь пожалуйста EXOS 15.3.5.2-patch1-17 и EXOS 15.3.5.2-patch1-17-ssh. Нужно x450a-24t обновить. Спасибо!
Sergii Khoroshko изменил свою фотографию
x450a-24t, доступность между VLAN
тему ответил в Sergii Khoroshko пользователя Sergii Khoroshko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
это влан по портам, экстрим сам присваивает ему тэг. изменение тега не влияет =( с vlan cisco все в порядке, такая схему : аплинк 195.234.7.10 <-> 195.234.7.9 экстрим 91.200.xx.86/30 <-> 91.200.xx.85/30 cisco 91.200.xx.65/28 <-> радиомост 91.200.xx.78---- радиомост 91.200.xx.77 --- сервер 91.200.xx.66. Все работает. Как только подключить эту сеть провайдера к экстриму. В мир выходят только 91.200.xx.78---- радиомост 91.200.xx.77. Но дело не только в том. НАС сервер с кучей альясов пингует только свой шлюз и интерфейс который смотрит на аплинка и самого аплинка тоже. А вот другие интрефейсы экстрима уже не пингует. Не знаю как такое может быть ... -
X450a-24t.1 # sh vlan "cisco" VLAN Interface with name cisco created by user Admin State: Enabled Tagging:Untagged (Internal tag 4091) Description: None Virtual router: VR-Default IPv4 Forwarding: Enabled Primary IP : 91.200.xx.86/30 IPv6 Forwarding: Disabled IPv6: None STPD: None Protocol: Match all unfiltered protocols Loopback: Disabled NetLogin: Disabled QosProfile: None configured Egress Rate Limit Designated Port: None configured Flood Rate Limit QosProfile: None configured Ports: 1. (Number of active ports=1) Untag: *20 Flags: (*) Active, (!) Disabled, (g) Load Sharing port (b) Port blocked on the vlan, (m) Mac-Based port (a) Egress traffic allowed for NetLogin (u) Egress traffic unallowed for NetLogin (t) Translate VLAN tag for Private-VLAN (s) Private-VLAN System Port, (L) Loopback port (x) VMAN Tag Translated port (G) Multi-switch LAG Group port Пришлось еще выпустить в интернет одного провайдера (на экстриме эта должен быть влан михайловка) через циску 3750. Так как упорно не было доступности для его сервера, хотя радио мосты пинговались. Заметил, что если мак адреса одинаковые у разных ип, происходит такое. У этого провайдера как раз совпадал мак его сервера и одного из радио мостов. НО после включения им режима вдс, мак на сервере поменялся, но доступность так и не появилась. Пришлось включить черз циску. Т.е. Л3 маршрутизация работает, а с Л2 беда. -
Подскажите пожалуйста. Есть вланы, прописаны ип, поднят ипфорвардинг. Почему в одном из VlAN-ов ВЕБ-сервер пингует все(свой шлюз, ип экстрима прописанные на других вланах, в общем все), а вот в том же VLAN-е NAS сервер, поднята агрегация, на интерфейсе прописано куча альясов, вот этот нас пингует только те ип что в его влане + аплинка и интерфейса который смотрит на аплинк, все остальное (ип серверов в других вланах) не пингуется. С Экстрима все хосты пингуются. Подскажие, уже все перечитал, что может быть неправильно ? configure vlan default delete ports all configure vr VR-Default delete ports 1-26 configure vr VR-Default add ports 1-26 configure vlan default delete ports 1-20 enable jumbo-frame ports all create vlan "cisco" create vlan "mihailovka" create vlan "privatbank" create vlan "megalink" create vlan "test" create vlan "uplink" configure vlan uplink tag 12 enable sharing 1 grouping 1-2 algorithm address-based L2 lacp enable sharing 9 grouping 9-10 algorithm address-based L2 lacp enable sharing 11 grouping 11-12 algorithm address-based L2 lacp configure vlan cisco add ports 20 untagged configure vlan Default add ports 21-26 untagged configure vlan mihailovka add ports 13 untagged configure vlan privatbank add ports 14 untagged configure vlan megalink add ports 3-9, 11 untagged configure vlan test add ports 19 untagged configure vlan uplink add ports 1 tagged configure vlan test ipaddress 91.200.xx.89 255.255.255.252 enable ipforwarding vlan test configure vlan cisco ipaddress 91.200.xx.86 255.255.255.252 enable ipforwarding vlan cisco configure vlan privatbank ipaddress 91.200.xx.81 255.255.255.252 enable ipforwarding vlan privatbank configure vlan mihailovka ipaddress 91.200.xx.65 255.255.255.240 enable ipforwarding vlan mihailovka configure vlan megalink ipaddress 91.200.xx.1 255.255.255.192 enable ipforwarding vlan megalink configure vlan uplink ipaddress 195.234.7.9 255.255.255.252 enable ipforwarding vlan uplink X450a-24t.1 # show fdb Mac Vlan Age Flags Port / Virtual Port List ------------------------------------------------------------------------------ 00:04:96:36:ec:1c uplink(0012) 0000 d mi 1 00:1b:21:51:2e:14 megalink(4087) 0000 d mi 9 00:1b:21:51:2e:15 megalink(4087) 0032 d m 9 00:1b:21:51:2f:58 megalink(4087) 0000 d mi 11 00:1b:21:51:2f:59 megalink(4087) 0026 d m 11 00:1e:14:af:96:0f cisco(4091) 0029 d m 20 00:1e:14:af:96:47 cisco(4091) 0000 d mi 20 00:1e:67:1e:81:91 megalink(4087) 0000 d mi 7 4c:5e:0c:cc:e8:04 privatbank(4089) 0000 d mi 14 Flags : d - Dynamic, s - Static, p - Permanent, n - NetLogin, m - MAC, i - IP, x - IPX, l - lockdown MAC, L - lockdown-timeout MAC, M- Mirror, B - Egress Blackhole, b - Ingress Blackhole, v - MAC-Based VLAN, P - Private VLAN, T - VLAN translation, D - drop packet, h - Hardware Aging, o - IEEE 802.1ah Backbone MAC, S - Software Controlled Deletion Total: 9 Static: 0 Perm: 0 Dyn: 9 Dropped: 0 Locked: 0 Locked with Timeout: 0 FDB Aging time: 300 X450a-24t.2 # show iparp VR Destination Mac Age Static VLAN VID Port VR-Default 91.200.xx.85 00:1e:14:af:96:47 14 NO cisco 4091 20 VR-Default 91.200.xx.82 4c:5e:0c:cc:e8:04 0 NO privatbank 4089 14 VR-Default 91.200.xx.2 00:1e:67:1e:81:91 12 NO megalink 4087 7 VR-Default 91.200.xx.10 00:1b:21:51:2f:58 0 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.11 00:1b:21:51:2f:58 12 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.12 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.13 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.14 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.15 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.16 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.17 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.18 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.19 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.20 00:1b:21:51:2e:14 2 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.21 00:1b:21:51:2e:14 6 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.22 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.23 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.24 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.25 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.26 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.27 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.28 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.29 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.30 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.31 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.32 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.33 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.34 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.35 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.36 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.37 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.38 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.39 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.40 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.41 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.42 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.43 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.44 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.45 00:1b:21:51:2f:58 14 NO megalink 4087 11 VR-Default 91.200.xx.46 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.47 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.48 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.49 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.50 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.51 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.52 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.53 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.54 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.55 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.56 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.57 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.58 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.59 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.60 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 91.200.xx.61 00:1b:21:51:2e:14 14 NO megalink 4087 9 VR-Default 195.234.7.10 00:04:96:36:ec:1c 20 NO uplink 12 1 Dynamic Entries : 56 Static Entries : 0 Pending Entries : 1 In Request : 165369 In Response : 6654 Out Request : 74827 Out Response : 3415 Failed Requests : 11360 Proxy Answered : 0 Rx Error : 0 Dup IP Addr : 0.0.0.0 Rejected Count : 80 Rejected IP : 91.200.xx.90 Rejected Port : 13 Rejected I/F : mihailovka Max ARP entries : 4096 Max ARP pending entries : 256 ARP address check: Enabled ARP refresh : Enabled Timeout : 20 minutes ARP Sender-Mac Learning : both-request-and-reply Locktime : 1000 milliseconds X450a-24t.3 # show iproute Ori Destination Gateway Mtr Flags VLAN Duration #be Default Route 195.234.7.10 2 UG-D---um--f- uplink 1d:8h:46m:12s #b 91.200.xx.0/24 0.0.0.0 1 U----SBum--f- - 1d:9h:2m:44s #d 91.200.xx.0/26 91.200.xx.1 1 U------um--f- megalink 1d:9h:2m:47s d 91.200.xx.64/28 91.200.xx.65 1 -------um---- mihailovka 1d:9h:2m:47s #s 91.200.xx.64/28 91.200.xx.85 1 UG---S-um--f- cisco 1d:8h:3m:36s #d 91.200.xx.80/30 91.200.xx.81 1 U------um--f- privatbank 1d:9h:2m:47s #d 91.200.xx.84/30 91.200.xx.86 1 U------um--f- cisco 1d:9h:2m:47s d 91.200.xx.88/30 91.200.xx.89 1 -------um---- test 1d:9h:2m:47s #o2 91.200.xx.130/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:14h:13m:3s #o2 91.200.xx.131/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:4s #o2 91.200.xx.132/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:14s #o2 91.200.xx.133/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:4s #o2 91.200.xx.134/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:18s #o2 91.200.xx.135/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:5h:3m:15s #o2 91.200.xx.136/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:10s #o2 91.200.xx.138/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:26s #o2 91.200.xx.140/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.141/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:14h:13m:4s #o2 91.200.xx.142/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:15s #o2 91.200.xx.143/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:14h:13m:4s #o2 91.200.xx.148/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:31s #o2 91.200.xx.151/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.152/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.153/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.154/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.155/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:31s #o2 91.200.xx.158/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:10h:1m:27s #o2 91.200.xx.162/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:5s #o2 91.200.xx.166/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:1h:55m:5s #o2 91.200.xx.168/32 91.200.xx.20 20 UG-D---um--f- megalink 0d:14h:13m:4s #o2 91.200.xx.200/32 91.200.xx.10 20 UG-D---um--f- megalink 0d:6h:13m:1s #be 195.234.7.0/24 195.234.7.10 1 UG-D---um--c- uplink 1d:8h:46m:13s #d 195.234.7.8/30 195.234.7.9 1 U------um--f- uplink 1d:9h:2m:49s Origin(Ori): (b) BlackHole, (be) EBGP, (bg) BGP, (bi) IBGP, (bo) BOOTP (ct) CBT, (d) Direct, (df) DownIF, (dv) DVMRP, (e1) ISISL1Ext (e2) ISISL2Ext, (h) Hardcoded, (i) ICMP, (i1) ISISL1 (i2) ISISL2 (is) ISIS, (mb) MBGP, (mbe) MBGPExt, (mbi) MBGPInter, (mp) MPLS Lsp (mo) MOSPF (o) OSPF, (o1) OSPFExt1, (o2) OSPFExt2 (oa) OSPFIntra, (oe) OSPFAsExt, (or) OSPFInter, (pd) PIM-DM, (ps) PIM-SM ® RIP, (ra) RtAdvrt, (s) Static, (sv) SLB_VIP, (un) UnKnown (*) Preferred unicast route (@) Preferred multicast route (#) Preferred unicast and multicast route Flags: (B) BlackHole, (b) BFD protection requested, © Compressed, (D) Dynamic (f) Provided to FIB, (G) Gateway, (H) Host Route, (L) Matching LDP LSP (l) Calculated LDP LSP, (3) L3VPN Route, (m) Multicast, (P) LPM-routing (p) BFD protection active, ® Modified, (S) Static, (s) Static LSP (T) Matching RSVP-TE LSP, (t) Calculated RSVP-TE LSP, (u) Unicast, (U) Up MPLS Label: (S) Bottom of Label Stack Mask distribution: 1 default routes 2 routes at length 24 1 routes at length 26 2 routes at length 28 4 routes at length 30 23 routes at length 32 Route Origin distribution: 6 routes from Direct 1 routes from Static 1 routes from Blackhole 23 routes from OSPFExt2 2 routes from EBGP Total number of routes = 33 Total number of compressed routes = 1
Подскажите пожалуйста , как попасть на закрытый форум по Extreme.Писал на почту два раз, никто не отвечает ...
А торрент ли?
тему ответил в 2Garin пользователя Sergii Khoroshko в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Понятно =) только я далекий конкретно от этого ... но спасибо за ответ и за совет =) -
А торрент ли?
Эти правила работают при PPPoE ? Подскажите пожалуйста.
