codegencolix
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
О codegencolix
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
sc: скрипт для управления Linux-шейпером
тему ответил в photon пользователя codegencolix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Дело как раз в том, что у upstream провайдера на оборудовании слишком маленькая очередь, ну а весь остальной трафик соответственно дропается. Вот и думаю как мне при достижении полки в 250 мегабит, увеличивать очередь на своей стороне, чтобы максимум исключить потери пакетов. Понятно дело что это не решение проблемы. Скоро будем увеличивать полочку. -
Все сделал. В итоге вижу: class htb 1:1 root rate 245760Kbit ceil 245760Kbit burst 1566b/8 mpu 0b overhead 0b cburst 1566b/8 mpu 0b overhead 0b level 7 Sent 47509049778 bytes 60644002 pkt (dropped 0, overlimits 0 requeues 0) rate 248751Kbit 40431pps backlog 0b 0p requeues 0 lended: 0 borrowed: 0 giants: 0 tokens: -4371032 ctokens: -4371032 Полоса у меня в 250 мегабит. В dmesg: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change. Может быть сделать увеличение quantum до 60000 ? -
Подскажите пожалуйста как можно ограничить пропускную способность канала. Этот метод не заработал: $root_cid указывал 0002 Трафик все равно ползет выше. В dmesg HTB: quantum of class 10002 is big. Consider r2q change. -
Шейпинг TC HTB
тему ответил в codegencolix пользователя codegencolix в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Всем огромное спасибо. Установил sc на шлюз, все настроил. Проц не наргужен совсем. Скорости соответствуют ТП. Нерешенной осталась только одна проблема. speedtest.net и другие онлайн замерители упорно показывают скорость максимум в 4 мегабита (при 12 положенных). Хотя скорость загрузки с трекеров выдает все положенное. Спасет ли policing per interface на PPPoE серверах в данном случае? -
Шейпинг TC HTB
Странно. С хранилищем SQLite таких проблем не было. Надо будет поэкспериментировать с другими базами. Следует отметить, что это решение для IPoE, а не для PPPoE. Нужно будет что-то менять в коде, чтобы часть правил создавалась на виртуальных интерфейсах. Этот шейпер я буду использовать на вышестоящем роутере. А как посмотреть какие правила будут создаваться без их применения? -
Шейпинг TC HTB
Проблема решилась изменением в таблице rates типа поля ip с INT(11) на VARCHAR(11) Имеется ли возможность просмотреть правила, которые будут созданы, без их применения. -
Шейпинг TC HTB
Есть генератор для правил шейпинга с хэш-фильтрами: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=48301 Очень интересный генератор. Правда почему то появляется ряд ошибок. Использую mysql. В конфиге прописал network = 195.88.132.0/24 filter_network = 195.88.132.0/24 Теперь пытаюсь # sc dbadd 195.88.132.130 2048Kbit Все проходит успешно Далее # sc dbadd 195.88.132.129 2048Kbit DBD::mysql::st execute failed: Duplicate entry '2147483647' for key 'PRIMARY' at /usr/local/sbin/sc line 2067. DBD::mysql::st execute failed: Duplicate entry '2147483647' for key 'PRIMARY' at /usr/local/sbin/sc line 2067. В чем может быть проблемка? -
Шейпинг TC HTB
Смотрел уже в сторону хеш-таблиц. Пока не совсем понял как реализовать. Надо покурить в эту сторону =) Ээм. Действительно. Никакой цели нет =) Остановлюсь пока на варианте с TOS, как осилю хеш-таблицы - так сразу на них. У вас есть примерчик шейпера на таблицах? =) P.S. С Наступившим всех Новым Годом! -
Шейпинг TC HTB
Вобщем ситуация следующая. Есть PPPOE сервер, выше него стоят два шлюза. 1. Интернет 2. Пиринговый шлюз Задача: Шейпить только интернет трафик. Трафик до пиринговых сетей шейпить ненадо, так же как и трафик между пользователями. Казалось бы - самое оптимальное это повесить шейпер на Интернет шлюз, НО получается слишком много правил. Процессор не справляется. Трафик до пирингового шлюза уходит через тот же интерфейс, что и до интернета. Сейчас все организовано таким вот способом, поторый я описал в верхних постах. Сейчас вот думаю как бы пустить торрент трафик мимо шейпера? Если использовать вариант с маркировкой пакетов с TOS=8 на пиринге и пускать его мимо шейпера на pppX ? P.S. ЧТо такое ROW трафик? ПОдсказали тут вариант: на ppp только вход для клиентов и тот не весь есть row трафик, который пускаем мимо шейпера, а все остальное через шейпер. Так и непонял что за ROW трафик =) -
Шейпинг TC HTB
Попробую сегодня вечером. Я использую prio там. $tc qdisc add dev $dev2 root handle 1: htb default 115 $tc class add dev $dev2 parent 1: classid 1:1 htb rate ${int}kbit .... $tc class add dev $dev2 parent 1:1 classid 1:10 htb rate ${speed}kbit $tc class add dev $dev2 parent 1:1 classid 1:13 htb rate ${peer}kbit prio 5 # $tc class add dev $dev2 parent 1:10 classid 1:111 htb rate ${p2p}kbit ceil ${speed}kbit prio 7 $tc class add dev $dev2 parent 1:10 classid 1:112 htb rate ${www}kbit ceil ${speed}kbit prio 3 $tc class add dev $dev2 parent 1:10 classid 1:113 htb rate ${udp}kbit ceil ${speed}kbit prio 3 $tc class add dev $dev2 parent 1:10 classid 1:115 htb rate ${other}kbit ceil ${speed}kbit prio 5 $tc qdisc add dev $dev2 parent 1:13 handle 13: sfq perturb 10 $tc qdisc add dev $dev2 parent 1:112 handle 112: sfq perturb 10 $tc qdisc add dev $dev2 parent 1:113 handle 113: sfq perturb 10 $tc qdisc add dev $dev2 parent 1:115 handle 115: sfq perturb 10 Ну а ниже u32 match -
Шейпинг TC HTB
Так и делали, но потом появилась необходимость скорости до определенных сетей. Пиринг - 100 мегабит, инет - по тарифу. К сожалению TBF classless =( По увеличению очереди можно поподробнее? Каким именно образом?) -
Шейпинг TC HTB
У вас htb+sfq, добавляйте +5% тогда будет по тарифу ) =) Было бы все так просто. У http трафика стоит самый высокий приоритет,а спидтест при 12Мегабит в сек показывает только 4-5 =( -
Шейпинг TC HTB
Уж слишком много фильтров и классов получается при выводе след. команд: tc -s class show dev eth1 tc -s filter show dev eth1 Приоритезацию, как и сказали, разделил на другой сервер. А как на этом грамотнее шейпить исход. трафик? Может в ifb интерфейс засунуть и там шейпить? -
Шейпинг TC HTB
Спасибо за совет по приоритезации. Тоже об этом думал. А по поводу этой схемы... Скорости получаются заметно ниже, чем предусмотрено шейпером. Хотя полоса позволяет. P.S. На сервере порядка 300-350 pppoe сессий -
Добрый день. Есть софт-роутер с линуксом На нем поднят PPPOE сервер. Одним интерфейсом (eth0) он смотрит в локальную сеть, другим (eth1) в интернет. Полоса интернет 100 мегабит. Задача шейпить трафик в сеть интернет. Между пользователями скорость ограничиваться не должна. Сейчас все сделано след образом: При загрузке системы выполняется след tc qdisc add dev eth1 root handle 1: htb # СОздаем корневую дисциплину HTB для управления исходящим трафиком tc class add dev eth1 parent 1: classid 1:1 htb rate 1048576kbit # Указываем макс. скорость на интерфейсе При поднятии pppoe соединения выполняется след скрипт: $tc qdisc del dev $PPP_IFACE root # Трафик к клиенту (вход) $tc qdisc add dev $PPP_IFACE root handle 1: htb default 20 $tc class add dev $PPP_IFACE parent 1: classid 1:1 htb rate ${allspeed}kbit # Общая скорость на ppp интерфейсе $tc class add dev $PPP_IFACE parent 1:1 classid 1:10 htb rate ${vspeed}kbit # Скорость между ppp соединениями $tc class add dev $PPP_IFACE parent 1:1 classid 1:20 htb rate ${speed}kbit # Скорость в сеть интернет $tc filter add dev $PPP_IFACE protocol ip parent 1:0 prio 1 u32 match ip dst 195.88.*.*/24 match ip src 195.88.*.0/24 flowid 1:10 # Тут мы устанавливаем фильтры на наших ip dev_out=eth1 X=`echo $PPP_IFACE | cut -d'p' -f4` let "X = $X + 2" $tc class add dev $dev_out parent 1: classid 1:$X htb rate ${ishspeed}kbit ceil ${ishspeed}kbit prio 3 # Исходящая скорость $tc qdisc add dev $dev_out parent 1:$X handle $X: sfq perturb 10 $tc filter add dev $dev_out protocol ip parent 1: prio $X u32 match ip src $PPP_REMOTE flowid 1:$X ПОкритикуйте пожалуйста схему. Как ко всему этому можно прикрутить прриоритезацию. Например HTTP трафик должен иметь больший приоритет нежели торренты
