alexhop
Пользователи-
Публикации
14 -
Зарегистрирован
Посещение
О alexhop
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
Выбор частоты по спектру !
тему ответил в alexhop пользователя alexhop в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
странная ситуация! погулял от 5755 до 5775 результат нет... все плохо... 50\15 .. и пи... -
ага, не очень.. куда тулиться?? вот в чем вопрос -
эфир загружен жутко не могу определиться с частотой, вот прочитал про анализ спектра, который сделал и прикрепил ! куда можно стать судя по диаграммам. что посоветуете)
Борьба с Firewall Rules в MonoWall
тему ответил в alexhop пользователя alexhop в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
я моновал применяю для построения сети для предоставления доступа к интернету. на данный момент один из маршрутизаторов обслуживает порядка 50 абонов полет нормальный. стоит на гигабитном канале. -
а смысл ???? -
Шейпинг трафика
тему ответил в BelOnline пользователя alexhop в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
да на моновале шейпер крутой мне нравиться))) все настраивается легко и просто. подавил торренты и всякий хлам и все круто. а главное работает как надо у меня 9 маршрузизаторов на нем стоит. все системы бездисковые, мать проц флешка и куча сетевок !!! !! -
по идеи 3 правила. -from 192.168.0.5 to any (*) -any(*) to 192.168.0.5 -deny * to * Все получилось работает как надо !!!! )) ответ был рядом:)) как оказалось. А не найдется у вас пару рекомендаций как красиво порезать торренты ??? попробуйте понизить приоритет на P2P сеть. в настройках шейпера В данный момент правила выглядят так .. ваше мнение нужно ли что-то подправить?? -
по идеи 3 правила. -from 192.168.0.5 to any (*) -any(*) to 192.168.0.5 -deny * to * Все получилось работает как надо !!!! )) ответ был рядом:)) как оказалось. А не найдется у вас пару рекомендаций как красиво порезать торренты ??? -
да -
перебрал все возможные варианты на мой взгляд. весь траффик закрывается но открыть на конкретный айпи ни как.. ниже все варианты настройки правил. для наглядности. что я делаю не так. -
уже 2е сутки Борюсь с Firewall Rules в MonoWall, понимаю что все должно работать но понимаю что знаний не хватает, в инете не особо много инфы по этой теме, кто шарит помогите. стоит задача из локалки запретить весь траффик на Ван порт, весь траффик забанить легко и получается, но не получается потом открыть выход в сеть с конкретных айпи сети.. Помогите советом или примером настройки !!!!
+38(050) 972-66-74 Дмитрий пересылка новой почтой по украине наложенным платежом Edge-Core ES3526XA 800 грн 2 комбо гигабит (RJ-45/SFP) портов 1 RS-232 DB-9 консольный порт Исполнение Пропускная способность: 8.8Gbps Камутацилнная мощность: 6.6Mpps Объём пакетного буфера: 256KB Таблица MAC адресов: 8K L2 функции Авто-определение скорости на порту и DUPLEX метод подключения Spanning Tree Protocol: STP, RSTP MSTP VLANы: - Поддержка 255 VLAN с номерами 1- 4096 - Port-based VLANs - IEEE 802.1v Protocol-based VLANs - Private VLAN - GVRP - Поддержка QinQ - Поддержка Voice VLANs Агрегация каналов - Статические Trunk - Протокол контроля агрегации каналов (LACP) - Trunk групп: 5, Trunk соединений в пределах группы: 2~8 IGMP Snooping: v1/v2/v3 MVR Регистрация VLAN мультикаста QoS Функции Приоритеты сервисов: 4 уровня приоритетов на каждый порт Классификация трафика на основе IEEE 802.1p CoS, IP Precedence, DSCP, TCP/UDP Безопасность RADIUS аутентификация IP Source Guard TACACS+ 3.0 Списки контроля доступа (ACL) SSH (v1.5/v2.0) SSL Управление CLI через консоль либо же по Telnet WEB Управление SNMP v1, v2c, v3 продам коммутаторы des-3526 900грн Характеристики: Аппаратура Количество портов 24 порта 10/100BASE-TX, 2 комбо-порта 1000BASE-T/MiniGBIC (SFP) Стандарты и функции IEEE 802.3 10BASE-T/802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T/802.3z 1000BASE-SX/LX ANSI/IEEE 802.3 NWay автосогласование IEEE 802.3x управление потоком Автоматическое определение полярности MDI/MDIX Зеркалирование портов Поддержка SFP IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-310GT трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-SX (DEM-311GT трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-LH (DEM-314GT трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-ZX (DEM-315GT трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330T трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-330R трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331T трансивер) IEEE 802.3z 1000BASE-LX (DEM-331R трансивер) Программное обеспечение VLAN IEEE 802.1Q Tagged VLAN VLAN на базе портов GARP/GVRP Максимальное количество VLAN на устройство: 255 VLAN (суммарно статических и динамических) Очереди приоритетов (CoS) Стандарт: IEEE 802.1p Количеств очередей: 4 Классификация трафика (CoS) Может быть основана на типах приложений, определенных пользователем: TOS Diffserv (DSCP) На основе портов На основе MAC-адреса На основе IP -адреса На основе номера порта TCP/UDP Механизмы управления очередями приоритетов Алгоритм строгой очереди приоритетов (Strict priority) и взвешенной справедливой очередности (weighted fair queuing) Управление доступом Функция Port security (макс. 20 МАС-адресов) Управление доступом 802.1x на базе портов Управление доступом 802.1x на базе MAC-адресов SSH v.1, v.2 SSL Сегментация трафика (без или с тегами VLAN) IP-MAC-Port Binding: 512 записей Access Control List Многоуровневые ACL на основе: Номера порта TOS Diffserv (DSCP) MAC-адреса IP -адреса Типа протокола пакета Номер порта TCP/UDP (на основе приложений, определенных пользователем) Полезной информации TCP/UDP (на основе содержимого пакета, определяемого пользователем) Определение ACL для каждого порта Протокол Spanning Tree Совместимость с 802.1D Spanning Tree 802.1w Rapid Spanning Tree 802.1s Multiple Spanning Tree Фильтрация BPDU для каждого порта Поддержка STP Loopback Detection Групповая рассылка IP IGMP v.3 Snooping (максимально 128 групп) Возможность определения VLAN для групповой рассылки IGMP Fast Leave Определяемое пользователем ограничение диапазона IP-адресов групповой рассылки для каждого порта ISM VLAN Агрегирование портов Максимальное количество портов в транковой группе: 8 Максимальное количество транковых групп на устройство: 6 Рабочий режим: распределение нагрузки Статические и динамические режимы Link Aggregation (LACP), совместимые с 802.3ad Функции повышения производительности Сегментация трафика Управление полосой пропускания (для портов Fast Ethernet – шаг 1 Мбит/с, для портов Gigabit Ethernet – шаг 8 Мбит/с) Производительность Коммутационная фабрика 8.8 Гбит/с Скорость передачи пакетов 6.6 млн. пакетов в сек. Метод коммутации Store-and-forward Размер таблицы MAC-адресов 8 K записей на устройство Изучение MAC-адресов Динамическое: автоматическое обновление Статическое: определенное пользователем Буфер RAM 16 Mб на устройство Настройка и управление Управление Single IP Management v.1 SNMP v.1, v.2c, v.3 Web-интерфейс Мониторинг трафика с помощью графического интерфейса Web GUI Просмотр MAC –адресов через Web-интерфейс CLI (command line interface) RMON мониторинг Telnet сервер (до 8 сессий) Аутентификация TACACS+ при административном доступе к коммутатору Аутентификация RADIUS при административном доступе к коммутатору SYSLOG Поддержка двух копий ПО (Dual Images) Функция Back-Door Описание портов Просмотр утилизации процессора RFC 2030 SNTP (Simple Network Time Protocol) Интерфейсы CIT и NMS (через протокол SNMP) VT-100 CLI (command line interface) Поддержка DHCP/Bootp Relay и DHCP Relay Agent Option 82 Сетевое управление через интерфейс Ethernet Включение/отключение удаленного управления через Telnet, Web, SNMP Просмотр состояния портов через Web-интерфейс Добавление, удаление, изменение конфигурации коммутатора Поддержка настройки нескольких портов в одно и тоже время NVRAM для хранения программного обеспечения и конфигурации, поддержка удаленного обновления по TFTP RFC 3164 Syslog удаленная загрузка по трем различным уровням MIB 802.1Q Q-BRIDGE-MIB (RFC 2674) 802.1p P-BRIDGE-MIB (RFC 2674) MIB-II (RFC 1213) Bridge MIB (RFC 1493) RMON MIB (RFC 1757) IGMP MIB (RFC 2833) IF MIB (RFC 2233) Ethernet-like MIB (RFC 1643) PING-MIB and TRACEROUTE-MIB (RFC 2925) ICMP Ping by MIB Rate limiting by MIB Save configuration by MIB 802.1w setting and read by MIB Port interface MIB-II trap (RFC 1215) D-Link enterprise MIB Группы RMON 1, 2, 3, 9 (Alarm, Statistics, History, Event) Получение IP-адреса Через DHCP клиент, Bootp клиент Обновление программного обеспечения TFTP Консольный порт DB-9 RS-232 DCE Физические параметры Индикаторы На устройство: Power Console RPS На порт: 10/100 Mbps GE Питание 100 ~ 240 В, 50/60 Гц Внутренний универсальный источник питания Резервный источник питания Разъем для подключения к внешнему резервному источнику питания Потребляемая мощность 23 Ватт (макс.) Вентиляция 40мм x 40мм DC вентилятор x 1 Размеры 441 x 207 x 44 мм (только устройство) 19" - для установки в шкаф, 1 U высота Вес 2.56 кг (только устройство) Рабочая температура 0o до 40o C Температура хранения -40o до 70o C Влажность От 5% до 95% без образования конденсата Классы безопасности (EMI) FCC Class A CE Class A C-Tick Безопасность CSA International MTBF 53818 часов
продам коммутаторы des-3526 900 грн Edge-Core ES3526XA 800 грн Состояние битых портов нет все обнуленное пересылка новой почтой по Украине
нужна помощь в добавление маршрута в win 2000
ну 192,168,1,55 это сам шлюз (ADSL) так как мне надо прописать что бы решить эту проблемку? всем спасибо! проблема решена стандартными средствами операционной системы! -
