shader
Активный участник-
Публикации
454 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя shader
Huawei аналог WS-C3850-24T-S
тему ответил в alger пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
deleted -
Добрый день. Имеется старый голосовой шлюз, соединенный с Asterisk по Sip trunk. Проблема: при исходящем знонке не ходят caller-id. Часть конфига cisco: Current configuration : 3804 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname IAD2421 ! boot-start-marker boot system flash c2430-ik9o3s-mz.124-25g.bin boot-end-marker ! !card type command needed for slot 1 logging buffered 4096 warnings logging monitor errors enable password some super secret password ! no aaa new-model clock timezone GMT 3 ! ! ip cef ! ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! ! voice-card 0 ! crypto pki token default removal timeout 0 ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.55.48.28 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 no ip address shutdown duplex auto speed auto ! no ip http server no ip http secure-server ! ip forward-protocol nd ! ! ! ! ! control-plane voice-port 2/0 no vad no comfort-noise description some abonent station-id name abonent station-id number 160 caller-id enable ! ... опущу остальные порты. ... dial-peer voice 100 voip description Route Calls to Asterisk destination-pattern 1.. session protocol sipv2 session target ipv4:10.55.48.18:5060 session transport udp dtmf-relay cisco-rtp rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric codec g711alaw fax-relay ecm disable clid strip ! ... sip-ua no remote-party-id retry invite 3 retry response 3 retry bye 3 retry cancel 3 timers trying 1000 sip-server ipv4:10.55.48.18:5060 ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password ololo)) login transport input all ! end Почитав интернет понял, что проблема в параметре clid strip Который полностью срезает CalleId при звонке в сторону Asterisk (asterisk sip debug это подтверждает) Но! Если убрать эту опцию, то исходящие вообще работать перестают. Как выяснить почему? Как эту циску дебажить?
call центр провайдера
тему ответил в Mechanic пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Asterisk пишет статистику по очередям в файл queue_log Там есть все, что нужно. https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Queue+Logs -
Добрый день. Подскажите, началось массово: ethernet порты постоянно включаются и выключаются. Уже штук 6 таких портов. На разных коммутаторах в сети. Это вирус такой? Типичная настройка порта: interface GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 66 stp edged-port enable ну а в консоли такое: #Jan 12 10:22:17:646 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/1/PFWD: Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1: Instance 0's Port 0.9437184 has been set to forwarding state! %Jan 12 10:22:17:648 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/6/MSTP_FORWARDING: Instance 0' s port GigabitEthernet1/0/1 has been set to forwarding state. #Jan 12 10:22:18:415 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3: Interface 9437184 is Down, ifAdminStatus is 1, ifOper Status is 2 %Jan 12 10:22:18:417 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne t1/0/1 link status is DOWN. #Jan 12 10:22:24:331 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4: Interface 9437184 is Up, ifAdminStatus is 1, ifOperSt atus is 1 %Jan 12 10:22:24:333 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne t1/0/1 link status is UP. #Jan 12 10:22:24:373 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/1/PFWD: Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1: Instance 0's Port 0.9437184 has been set to forwarding state! %Jan 12 10:22:24:375 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/6/MSTP_FORWARDING: Instance 0' s port GigabitEthernet1/0/1 has been set to forwarding state. #Jan 12 10:22:25:105 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3: Interface 9437184 is Down, ifAdminStatus is 1, ifOper Status is 2 %Jan 12 10:22:25:107 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne
Телефонные номера в оптику, либо в сеть провайдера
тему ответил в roma33rus пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Тау-32.М с требуемыми модулями (или аналоги) -
Выбор тестера для Ethernet
тему ответил в ivan999 пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
такое вот чудо нашел на али случайно http://ru.aliexpress.com/item/NF-388-Multipurpose-Network-LAN-Phone-Cable-Tester-w-8-far-end-test-jacks-hunt-5E/32314220335.html?spm=2114.031020208.3.207.y01xex&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9 никто не пользовал? -
Блок розеток 19"
тему ответил в dignity пользователя shader в Системы электропитания: генераторы, аккумуляторы, ИБП, альтернативная энергетика...
Блок розеток 19'' Производство: Беларусь, завод "радиодеталь". Ребята забыли на заводе качественно припаять входные контакты на кнопку. Отгорел провод, погасли сервера. https://yadi.sk/i/Y_RN97nMkw4zF https://yadi.sk/i/9oADI6Dnkw52T Будьте бдительны, товарищи! -
Выбор 10G-BASE-T коммутатора
тему ответил в L8SaE-RexHn1 пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Плюсану предыдущему оратору. Hp-шный CLI - убог, неудобен, малофункционален и очень сильно отличается от ClI других вендоров (с "кондачка" не осилишь, нужно вдумчиво и много читать маны). Про сфп - правда. Но! Есть ньюанс (с) анекдот. HP купила в своё время 3com, и выпускает часть сетевого оборудования 3com, но ессно, под своим брендом. Вот у таких свичей проблем нет ни с сфп, ни с cli. -
Выбор коммутатора 48 портов
тему ответил в Siberian пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а у меня такой Snr зависал несколько раз к ряду(за год использования где-то). Стоит в стойке (в шкафу). Рядом еще 4 3com 4210. Они - в порядке, Snr - 3 раза вис на мертво. (именно 48 портовый). Но вроде после последней перепрошивки (несколько месяцев назад), пока полёт нормальный.А вот 8-портовые на видеонаблюдении работают отлично. -
Инвертор для коммутатора.
тему ответил в Enigma33 пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
https://bast.ru/products/rapan/rapan-60.html https://bast.ru/products/rapan/rapan100-v8.html ? Опять же, ИМХО, достичь хорошего показателя "Цена-долговечность_заряда" можно только избавившись от 2го преобразования из\в 220В. -
SNR Omny 202 (НЕ pro)
тему добавил shader в Видеонаблюдение и системы безопасности
Добрый день! Купили когда-то камеры SNR Omny 202 (2 мегапикселя, 3.6 мм) 1 камеру я поставил сразу: - на регистраторе она не заработала, пока не скачал прошивку с нага и не перепрошил. Сейчас (спустя пол года) понадобилось поставить еще 8шт. А прошивку на наге уже найти не получается. На страничке камеры написино, что оная заменена на версию ПРО. Вопрос: подойдет ли на 202 прошивка от версии ПРО? http://data.nag.ru/OMNY/Firmware/ http://data.nag.ru/OMNY/Firmware/OMNY%20200%20PRO_0615.rar ?? Спасибо. -
Вопрос по исходящей телефонной связи и SIP-провайдерам
тему ответил в shader пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
да, спасибо, я так и думал: оставляем для входящих РТ и старые номера, для исходящих - SIP оператор и другой calling num. Griffin.ru (Если не ошибаюсь, Александр) также спасибо за разъяснения. Про это тоже в курсе. Но мне кажется, для неоператора покупать SBC как-то жирновато. на мой взгляд достаточно будет правильно настроить firewall, включить failtoban и увести сигнализацию на нестандартный порт. Не? -
Здравствуйте, товарищи. Вот такая ситуация. Мы - крупная компания (НЕ провайдер, услуг связи не предоставляем совсем). У нас 2500 внутренних телефонных абонента. Арендуем несколько потоков Е1 у Ростелеком для выхода в город (межгород, международная связь) Пока хотим рассмотреть возможность начать экономить деньги на МГ, МН, уйдя к какому-нибудь интернет-провайдеру по SIP. (у нас Smg-1016m стоит). Но опыта работы с такими провайдерами нету совсем. Возникает несколько вопросов: 1. законность такого подключения (мой руководитель утверждает что такое - незаконно! Хотя я не вижу причин.) 2. Даст это ли реальную экономию по сравнению с РТ? (тарифы у всех "вкусные" по сравнению с РТ, но может там какие подводные камни?) 3. Calling number. В моём понимании, если вызов идет не через РТ, то и номер звонящего будет другой?
Нужен совет
тему ответил в marginal пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
У нас то же количество абонентов. Использовали ТАУ-8\24\36\72 (преимущественно ТАУ-72) от Eltex. Довольны. Правда, при замене старой АТС (там были советские телефоны с дисконабирателем) меняли на новые аналоговые телефоны. Насколько у вас старые ТА? -
Шаблоны Zabbix
тему ответил в Stuntrider пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Дошли руки разобраться. У меня оба OID выдают значение "1" и "2" соотв. шлюз работает. Может где-то ошиблись? Кто подскажет, H323, SIP транки можно мониторить? -
Софт инвентаризации сети.
тему ответил в NorthFighter пользователя shader в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Visio 2003. :) -
Шаблоны Zabbix
https://drive.google.com/file/d/0B6W7h6pjnf1TUDRjSjVfS3J2cDA/view?usp=sharing Мой шаблон. Там: мониторинг загрузки каналов Е1 (5 потоков, но можно апроксимировать на 16) мониторинг статуса каналов Е1 (5 потоков, но можно апроксимировать на 16) Мониторинг загрузки VOIP модулей (все 6 шт) и один параметр - сумма всех значений. Мониторинг загрузки ЦП. А вот мониторинга статуса БП у меня нет. Можно будет добавить. PS Кажись работоспособность триггеров не проверял. PS У меня оно сделано не как шаблон, а как узел сети. -
Надёжность оборудования Eltex
тему ответил в Serejka пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
а мне по просьбе без проблем высылают свежий прайс на E-mail... -
Постройка сети wifi
тему ответил в Timeroff пользователя shader в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
спрошу тут, дабы не плодить. Расстояние 3.5 км, прямая видимость. Нужно сделать радиоканал (точка-точка) для двух Ip Камер. На пути радиосигнала (рядом) есть радиолокаторы (аэропорт). Думаю, лучше взять устройства на 5ГГц (??), дабы помех было меньше.И чем Уже будет диаграмма направленности антенн, тем лучше. На данный момент уже есть такие каналы на Sxt lite2. (Но на куда меньшее расстояние - до 1 км). Вопросы: 1. Какой диапазон лучше использовать: 2ГГц или 5? 2. Если 5, то чтобы лучше взять: пару Lite5 или пару nanobeam M5-16? (У кого антенна лучше). Читал когда-то, что у тика антенны не очень... -
Совместимость коммутаторов HP и SFP-модулей Cisco
тему ответил в Malakai пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
99% что не заработает. Шить надо. -
Аналог SMG-1016M (Можно без СОРМ)
тему ответил в grifin.ru пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Accounting по Radius и маршрутизация есть, они аналогичны SMG1016m. Единственное, если не ошибаюсь, то вызовы могут ходить только из Е1 в VoIP и наоборот. Маршруты Е1-Е1 и VoIP-VoIP там невозможны. СОРМа тоже нет. Но, такие детали лучше уточнить у производителя. http://eltex.nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5283 -
Ну что, переходим на Российское оборудование?
тему ответил в Bachaa пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
думаю, проблема не в схемотехнике, а в качестве китайских радиоэлементах. Вот если опять начнем делать свои... -
Eltex делает 48-портовые коммутаторы? -
Сожрал оптическое волокно
тему ответил в atihomirov пользователя shader в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если это гастрит, то должен помочь снять боль Альмагель-А или гевискон. Также не лишним будет омепразол, но тут уже лучше с врачом консультироваться. -
Нет набора номера
тему ответил в Kreadlling пользователя shader в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
импульсный набор номера поставь
