vspider
Пользователи-
Публикации
4 -
Зарегистрирован
Посещение
О vspider
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
FreeBSD 7 + большое кол-во пробросов через ipfwnat
тему ответил в vspider пользователя vspider в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
поллинг включен потому как раньше им пользовался, сейчас уже в нем нет необходимости. насколько мне известно, поллинг активен (в freebsd 7 и выше) только если прописать в /etc/rc.conf : ifconfig_интерфейс="inet 192.168.77.1 netmask 255.255.255.0 polling" в моем случае: ifconfig_fxp0="inet 1.1.1.1 netmask 255.255.255.248" ifconfig_fxp1="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.0.0" рекомендуете отключить поллинг из ядра ? -
Прошу прощения, верный конфиг ядра : cpu I686_CPU ident kern makeoptions DEBUG=-g options SCHED_ULE options PREEMPTION options INET options SCTP options FFS options SOFTUPDATES options UFS_ACL options UFS_DIRHASH options UFS_GJOURNAL options NFSCLIENT options NFSLOCKD options CD9660 options PROCFS options PSEUDOFS options GEOM_PART_GPT options GEOM_LABEL options COMPAT_43TTY options COMPAT_FREEBSD4 options COMPAT_FREEBSD5 options COMPAT_FREEBSD6 options STACK options SYSVSHM options SYSVMSG options SYSVSEM options _KPOSIX_PRIORITY_SCHEDULING options ADAPTIVE_GIANT options STOP_NMI options AUDIT options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS options ROUTETABLES=2 options ACCEPT_FILTER_HTTP options HZ=1000 options DEVICE_POLLING options KVA_PAGES=512 options SMP device apic device pci device fdc device ata device atadisk device atapicd options ATA_STATIC_ID device atkbdc device atkbd device kbdmux device vga device splash device sc device agp device pmtimer device sio device uart device miibus device fxp device rl device loop device random device ether device sl device ppp device tun device pty device md device firmware device bpf Конфиг для моих нужд подходит? uname -a FreeBSD gamers.place 7.2-RELEASE-p6 FreeBSD 7.2-RELEASE-p6 #0: Mon Nov 15 11:32:32 MSK 2010 root@gamers.place:/usr/src/sys/i386/compile/mykernel i386 На счет сетевой карты - хорошо, попробую поменять, надеюсь это поможет избавиться от высокого пинга. -
одна сетевушка встроенная?(наверняка первая, в которой пакеты теряются) 5. вроде в ipfw можно и без ната порты пробрасывать, тогда будет 4 строчки со списком портов которые 1-1 на сервера и отдельные строчки для случаев с заменой номера порта. 1. Вы правы, трафик небольшой, непонятно почему возникают ошибки. Нужно менять карту на другую ? 2. Не совсем понял, конфиг ядра тот, с которым собрано текущее ядро. Даже не знаю что из конфига ядра выкинуть, разьве что поддержку SMP 4. fpx0, fxp1 являются внешними сетевыми картами. Внутренняя карта имеется, но она отключена в биосе. 5. Очень удивлен такой информации, можете подсказать где можно прочитать про такой способ ? -
Приветствую! Имеется игровой проект с разными играми (контра, battlefield, left4dead и т.д.). Весь проект обслуживают 3 машины. сервер1 ос: 7.2-RELEASE-p6 FreeBSD 7.2-RELEASE-p6 задача: mysql база, прием входящий подключений и проброс их на остальные сервера при помощи ipfwnat (ядерный нат) железо: Intel Celeron 1x 1.80 mhz, внешняя сетевая fxp0 (100 mb), внутренняя сетевая fxp1 (100 mb), 4 gb ddr 2 конфиг ядра: cpu I686_CPU ident kern options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=100 options IPFIREWALL_NAT options LIBALIAS options ROUTETABLES=2 options ACCEPT_FILTER_HTTP options HZ=1000 options DEVICE_POLLING options KVA_PAGES=512 device pci device fdc device ata device sc device pmtimer сервер2 ос freebsd 7.2 задачи: игровые сервера железо: Процессор 2x 2.6 intel dual core, 4 GB DDR 2. Ядро custom сервер3 ос freebsd 7.2 задачи: игровые сервера железо: Процессор 2x 2.6 intel dual core, 4 GB DDR 2. Ядро custom многие могут догадаться что многие игры являются очень чувствительны к задержкам, проще говоря к пингу (преимущественно по UDP). в моем случае часть игр как раз из такой категории. проблема заключается в том, что любители игры КС в часто жалуются на высокий пинг, проблема явно находится где-то в моей структуре, а не у провайдера (проверяли несколько раз). в проблеме не могу винить: - само игровое ПО/игровой сервер (проверенно несколькими тестами) - провайдера (проверено). если подключаться к играм без НАТ-а, т.е. напрямую по внешним IP адресам - никаких лагов и задержек - сервер2 и сервер3 (исключено благодаря разнообразным тестам), нагрузка на эти машины вполне приемлемая, их потенциал не используется даже на 50% подозрение пало на сервер1, приведу некоторые данные этой машины: rc.conf ifconfig_fxp0="inet 1.1.1.1 netmask 255.255.255.248" ifconfig_fxp1="inet 192.168.1.1 netmask 255.255.0.0" firewall_enable="YES" firewall_logging="YES" firewall_type="CUSTOM" firewall_script="/etc/ipfw/ipfw" firewall_quiet="YES" ipfw_enable="YES" gateway_enable="YES" sysctl.conf net.inet.tcp.delayed_ack=0 net.local.stream.recvspace=65535 net.local.stream.sendspace=65535 net.inet.tcp.sendspace=131072 net.inet.tcp.recvspace=131072 net.inet.ip.fw.verbose_limit=10 net.inet.tcp.nolocaltimewait=1 net.inet.ip.fastforwarding=1 net.inet.ip.fw.dyn_buckets=2048 kern.maxfiles=200000 kern.timecounter.hardware=TSC net.inet.icmp.maskrepl=0 net.inet.ip.random_id=1 net.inet.tcp.blackhole=2 net.inet.udp.blackhole=1 net.inet.tcp.keepidle=14400 net.inet.tcp.keepintvl=150 net.inet.icmp.bmcastecho=0 net.inet.icmp.icmplim=50 kern.ipc.somaxconn=32768 net.link.ether.inet.max_age=1200 net.inet.icmp.maskrepl=0 net.inet.ip.sourceroute=0 net.inet.ip.accept_sourceroute=0 net.inet.icmp.bmcastecho=0 net.inet.tcp.msl=7500 security.bsd.see_other_uids=0 security.bsd.see_other_gids=0 net.inet.ip.fw.one_pass=1 hw.syscons.bell=0 loader.conf alias_ftp_load="YES" net.inet.tcp.hostcache.hashsize="16384" net.inet.tcp.hostcache.bucketlimit="100" vm.kmem_size=1G правила ipfw FwCMD="/sbin/ipfw -q" LanIn="fxp1" LanOut="fxp0" IpIn="192.168.1.1" IpOut="1.1.1.1" NetMask="24" server2="192.168.1.20" server3="192.168.1.30" admin="192.168.1.100" ${FwCMD} -f flush ${FwCMD} add allow ip from any to any via lo0 ${FwCMD} add deny ip from any to 127.0.0.0/8 ${FwCMD} add deny ip from 127.0.0.0/8 to any ${FwCMD} add reject tcp from any to any tcpflags fin, syn, rst, psh, ack, urg ${FwCMD} add reject tcp from any to any tcpflags !fin, !syn, !rst, !psh, !ack, !urg ${FwCMD} add reject tcp from any to any not established tcpflags fin ${FwCMD} add reject log ip from any to any not verrevpath in ${FwCMD} add deny ip from any to 192.168.0.0/16 in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny ip from 192.168.0.0/16 to any in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny ip from any to 172.16.0.0/12 in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny ip from 172.16.0.0/12 to any in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny ip from any to 169.254.0.0/16 in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny ip from 169.254.0.0/16 to any in recv ${LanOut} ${FwCMD} add deny udp from me to 207.38.0.0/16 dst-port 29900-29910 ${FwCMD} add deny icmp from any to any frag ${FwCMD} add allow icmp from any to any via ${LanIn} ${FwCMD} add allow icmp from any to ${IpOut} in via ${LanOut} icmptype 3,8,12 ${FwCMD} add allow icmp from ${IpOut} to any out via ${LanOut} icmptype 0,3,4,11,12 ${FwCMD} add allow icmp from ${IpOut} to any out via ${LanOut} frag ${FwCMD} add allow tcp from any to any out via ${LanIn} ${FwCMD} add allow udp from any to any out via ${LanIn} ${FwCMD} add allow udp from any 53 to any via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from any to any 10000 in via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from any to any 10000 in via ${LanOut} ${FwCMD} add allow tcp from ${admin} to any 22 in via ${LanOut} ${FwCMD} add allow tcp from any to ${IpOut} 80 limit src-addr 30 ${FwCMD} add allow tcp from any to any 80 in via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from ${admin} to any 3389 in via ${LanOut} ${FwCMD} add allow tcp from ${server2} to any 3306 in via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from ${server3} to any 3306 in via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from any to any 6660-7000 via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from any to any 6660-7000 via ${LanOut} ${FwCMD} add allow udp from any to ${IpOut} 123 limit src-addr 3 ${FwCMD} add allow udp from any to any 123 via ${LanIn} ${FwCMD} add allow tcp from any to any 22122 via ${LanIn} ${FwCMD} nat 1 config log if ${LanOut} deny_in same_ports \ redirect_port tcp ${server2}:22 10004 \ redirect_port tcp ${server3}:22 10006 \ redirect_port tcp ${server2}:21 20002 \ redirect_port tcp ${server2}:82 82 \ redirect_port udp ${server2}:82 82 \ redirect_port tcp ${server2}:2106 2106 \ redirect_port tcp ${server3}:7777 7777 \ redirect_port udp ${server2}:8888-8889 8888-8889 \ redirect_port tcp ${server2}:8889 8889 \ redirect_port udp ${server2}:27960-27965 27960-27965 \ redirect_port udp ${server2}:7777-7778 7777-7778 \ redirect_port tcp ${server2}:8777 8777 \ redirect_port udp ${server2}:27021 27021 \ redirect_port udp ${server3}:27016 27016 \ redirect_port udp ${server2}:27017 27017 \ redirect_port udp ${server3}:27018 27018 \ redirect_port tcp ${server2}:29999 29999 \ redirect_port udp ${server2}:29999 29999 \ redirect_port udp ${server2}:27015 27015 \ redirect_port udp ${server2}:27020 27020 \ redirect_port udp ${server3}:27022 27022 \ redirect_port udp ${server3}:27023 27023 \ redirect_port udp ${server3}:27024 27024 \ redirect_port udp ${server3}:27025 27025 \ redirect_port udp ${server2}:6666 6666 \ redirect_port udp ${server2}:6667 6667 \ redirect_port udp ${server2}:6668 6668 \ redirect_port udp ${server2}:6669 6669 \ redirect_port udp ${server2}:6791 6791 \ redirect_port udp ${server2}:23073 23073 \ redirect_port udp ${server2}:23074 23073 \ redirect_port udp ${server2}:23196 23196 \ redirect_port udp ${server2}:23197 23197 \ redirect_port tcp ${server2}:23073 23073 \ redirect_port tcp ${server2}:23074 23074 \ redirect_port tcp ${server2}:13000 13000 \ redirect_port tcp ${server3}:52999 52999 \ redirect_port udp ${server2}:28960 28960 \ redirect_port udp ${server2}:3838 3838 ${FwCMD} add nat 1 ip from any to any via ${LanOut} ${FwCMD} nat 2 config log if ${LanIn} reset same_ports ${FwCMD} add nat 2 ip from any to any via ${LanIn} ${FwCMD} add deny log ip from any to any Прикладываю некоторую диагностическую информацию, которая надеюсь поможет участникам подсказать мне что может повышать пинг в играх: # ipfw nat show nat 2: icmp=0, udp=326, tcp=166, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=492 nat 1: icmp=0, udp=404, tcp=128, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=532 # ifconfig fxp0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=8<VLAN_MTU> ether 00:a0:c9:69:04:1c inet 1.1.1.1 netmask 0xfffffff8 broadcast 1.1.1.95 media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active fxp1: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> metric 0 mtu 1500 options=2009<RXCSUM,VLAN_MTU,WOL_MAGIC> ether 00:02:b3:2b:61:66 inet 192.168.1.1 netmask 0xffff0000 broadcast 10.2.255.255 media: Ethernet autoselect (100baseTX <full-duplex>) status: active lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> metric 0 mtu 16384 inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000 # netstat -bdhI fxp1 -w1 input (fxp1) output packets errs bytes packets errs bytes colls drops 2.1K 0 456K 2.0K 0 633K 0 0 2.0K 0 480K 1.6K 0 1.2M 0 0 2.3K 0 571K 2.0K 0 1.8M 0 0 3.0K 0 427K 2.5K 0 2.0M 0 0 3.4K 0 464K 3.0K 0 2.1M 0 0 3.2K 0 534K 2.7K 0 1.7M 0 0 3.7K 0 345K 3.3K 0 629K 0 0 2.6K 0 252K 2.2K 0 92K 0 0 1.6K 0 292K 1.3K 0 611K 0 0 1.7K 0 510K 1.2K 0 1.8M 0 0 2.8K 0 313K 2.3K 0 523K 0 0 2.6K 0 327K 2.2K 0 508K 0 0 2.4K 0 324K 1.9K 0 833K 0 0 2.1K 0 281K 1.7K 0 450K 0 0 1.5K 0 365K 1.2K 0 529K 0 0 # netstat -bdhI fxp0 -w1 input (fxp0) output packets errs bytes packets errs bytes colls drops 1.2K 29 110K 1.4K 0 239K 0 0 1.2K 30 107K 1.3K 0 263K 0 0 1.1K 32 134K 1.2K 0 303K 0 0 1.2K 33 154K 1.2K 0 449K 0 0 1.3K 38 147K 1.3K 0 367K 0 0 1.3K 60 137K 1.7K 0 277K 0 0 1.2K 37 124K 1.5K 0 371K 0 0 1.2K 35 142K 1.6K 0 304K 0 0 1.1K 30 119K 1.6K 0 403K 0 0 1.3K 34 110K 1.8K 0 259K 0 0 1.2K 33 108K 1.6K 0 253K 0 0 1.2K 27 116K 1.6K 0 258K 0 0 # vmstat -z | grep -v "0$" ITEM SIZE LIMIT USED FREE REQUESTS FAILURES 64 Bucket: 268, 0, 14, 28, 209, 7 128 Bucket: 524, 0, 2112, 2, 32430, 3953 # top -SH last pid: 95318; load averages: 0.08, 0.08, 0.02 up 18+18:39:16 13:48:42 104 processes: 2 running, 89 sleeping, 13 waiting CPU: 0.0% user, 0.0% nice, 0.0% system, 4.5% interrupt, 95.5% idle Mem: 113M Active, 2714M Inact, 288M Wired, 45M Cache, 199M Buf, 92M Free Swap: 1000M Total, 20K Used, 1000M Free PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND 11 root 171 ki31 0K 8K RUN 418.8H 95.75% idle: cpu0 21 root -68 - 0K 8K WAIT 425:54 1.56% irq23: fxp1 20 root -68 - 0K 8K WAIT 351:15 1.37% irq22: fxp0 32 root 20 - 0K 8K syncer 55:02 0.00% syncer 15 root 44 - 0K 8K - 44:42 0.00% yarrow 12 root -32 - 0K 8K WAIT 23:03 0.00% swi4: clock sio # vmstat -i interrupt total rate irq1: atkbd0 992 0 irq14: ata0 8176384 5 irq19: atapci1 3827136 2 irq22: fxp0 1160119204 715 irq23: fxp1 1144967163 705 cpu0: timer 3244821193 1999 Total 5561912072 3428 Надеюсь сообщение не выглядит слишком огромным, так же надеюсь на Вашу помощь. Проблема главная - у игроков высокий пинг при игре на игровых серверах, которые расположены на сервере2, сервере3, т.е. проблема кроется в сервере1, который является шлюзом и одновременно НАТ-сервером. Буду благодарен за любые подсказки, спасибо. ps . Не исключаю что в моей настройке есть неправильные подходы и лишние параметры...
