ziza112
Пользователи-
Публикации
83 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя ziza112
Негрузится видео с Ютуба
тему ответил в ziza112 пользователя ziza112 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
крос домен получается при заходе на ютуб после его получения генерируется динамическая ссылка на видиоканал ниже с рабочей тачки полученый крос домен и загружающееся видео, по какойто причине микровтык блочит получение кросдомена обычно во флеше он получяется по 843 порту В фаерволе нет никаких правил http://r1---sn-aqn-8nbe.googlevideo.com/crossdomain.xml вот сылка на получение видео она открывает крос домен который в свою очередь проверяет с какого хоста идет запрос на болезненом микровтыке она не открывается ( проблема решилась прописанием вручную маршрутизации и выключение автоматической на ppoe всем спасибо тему можно закрывать -
крос домен получается при заходе на ютуб после его получения генерируется динамическая ссылка на видиоканал ниже с рабочей тачки полученый крос домен и загружающееся видео, по какойто причине микровтык блочит получение кросдомена обычно во флеше он получяется по 843 порту В фаерволе нет никаких правил http://r1---sn-aqn-8nbe.googlevideo.com/crossdomain.xml вот сылка на получение видео она открывает крос домен который в свою очередь проверяет с какого хоста идет запрос на болезненом микровтыке она не открывается ( -
крос домен получается при заходе на ютуб после его получения генерируется динамическая ссылка на видиоканал ниже с рабочей тачки полученый крос домен и загружающееся видео, по какойто причине микровтык блочит получение кросдомена обычно во флеше он получяется по 843 порту В фаерволе нет никаких правил -
Собстно имеется rb750 получяет нет по ppoe после него несколько компов ситуация на всех одинаковая. Страница ютуба загружается нормально при открытии любого видио появляется нормальная загрузка внизу на полоске видны ключевые кадры, видио не идет и секунд через 30 появляется ошибка. В дебагере если смотреть то видно что клиент ломится на полиси сервер и пытается получить кросдомен нооооо аксес денаед,естественно дальше видио не грузится((((.Куда смотреть что курутить уже сбился с толку ???
Микротик и с чем его едят
тему ответил в Saab95 пользователя ziza112 в Mikrotik Wireless
кто подскажет как на микротике отключить програмно reset с 5 версии прошивы вроде ето возможно -
глюки или глушат
все по ставил вплоть до beta 6 такая хрень на обоих базах и в одно и то же время -
глюки или глушат
тему добавил ziza112 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Столкнулся с непонятной проблемой база 433АН+R52NH + AirMax 20dBi 5GHz Sector Antenna клиенты SXT на базе 18 кл включен NV2 таких баз 2 штуки после 18 00 клиенты отваливаются от базы причем у них если смотреть через вин бокс конект есть на базе висит один 2 клиента и переодически раз 1 сек появляется еще другие по очереди смена прошивок ничего не дала база стоит одна в А второя в N смена частоты убирает глюк но доследующих 18 00 в логах пишет клиент в конекте и тут же дисконект контрол фрейм таймаут -
help
system license lose key вот как убить лицензию на микротике соответствено и его повесить не пойму как пробили пароль мой ???? -
help
нет инстал их не видит нада в гипер терминале сначала выбрать метод загрузки -
help
Проблема в следуещем вылетела куча устройств в разных местах 433AH,SXT,750 где то 30 штук етих девайсов грозы стояли по лан портам не пингуются и не видятся через вин бокс Пищит один раз и все глухо Через гипер терминал и ком порт заходиш устройство иницыализируется но недает выбрать метод загрузки (методы просто на екране высвечиваются с частотой 2-3 в 1 сек) выдает иногда RouterBoard 411 CPU frequency: 300 MHz Memory size: 32 MB Press any key within 2 seconds to enter setup.. loading kernel from nand... OK setting up elf image... OK jumping to kernel code Starting... Starting services... Demo license expired! Please reinstall the router. connect failed (errno=2) Shutting down... Stopping services... connect failed (errno=2) System halted. Я так понимаю устройства потеряли лицензию соостветствено и прошивку но как ??? -
На базе стоит рокет + аирмакс антена сектор 90, клиенты SXT наблюдается увеличение пинга до 400-500 База в 10 мегагерцах уход на другую частоту ничего не дает после перезагрузки пинг стабилизируется на 30 сек а потом опять в потолок Прокачка на базе максимум 5-6 мб
SSH
Спасибо уже нашол там -
SSH
команду я знаю интерфейс который нужно изменить вижу но как ????? команда какая -
SSH
ау нужна помощь (((( -
SSH
Подскажите как через SSh сменить IP адрес ubnt очень нужно могу приконектится только по ssh и то через микротик ubnt висит на 200 метровой высоте у нас мороз - 20 а там вообще жутко Подьем не реален -
Непонятные проблемы с микротиком
На самом деле проблема нетривиальна. Прямой ответ на вопрос на форуме можно найти -но он будет типа такого - "не работает потому как вайфай". Что на самом деле мешает работать этим девайсам в общем то простой ситуации надо копать дальше вот и копаю .Прикрутили булет 2 на базовый сектор все заработало как часы правда не всех клиентов сегодня законектили только 4 из 6. -
я просил помочь в проблеме, а не характеризовать мои знания -
поднятие ppoe помогло решить проблему Но проблема странна сама по себе как ни ставаиш UBNT бриджом, роутером микротики после него ведут себя странно , а UBNT клиенты не испытывают не каких проблем. Несовместимость протоколов ???? -
в режиме роутера таже беда (((( -
дело в том что все клиенты шлюзуются через микротик(который стоит после рокета и еще 2 бордов 433(тоесть нет раздают бриджами 3 базы 2 микротики 1 рокет пока не заменили на микротик) по ip VPN не поднят. Не пойму одного почему рокет обрубает только некоторые адреса вчем причина????Бридже ??? -
трасерт в нули упирается нашол причину глюка но не устранил Причина в том что База рокет М 5 а клиент микротик SXT (рокет стоит бриджом такая же трабла и с наносом 5м) sxt с микротиком 433 и r52hn работает без глюков с теми же настройками все открывается а с рокетом либо насосом вот такая проблема самое интересное что 1 SXT работает все нормально , подключили еще 5 и на всех половина украинских сайтов не пингуется В чем проблема не пойму -
трасерт в нули упирается -
Хелп ничего не пойму есть SXT в фаерволе нет ни одного правила пингуются выборочно сайты в основном не пингуются украинские mail.ru пинг есть ya.ru нет пингую с терминала прошива 5.11 Біло у кого нить так несколько раз ресал перепрошивал и обновил прошиву с 5.4 до 5.11 результат ноль -
Есть микротик 433 AH 2 карточки 1 R 52HN и аирмакс сектор в 5 и СМ9 в 2.4 сектор Tornado 23 сидит только 6 клиентов булеты + харьков 24 скорости от 1мб до 4 начались непонятные проблемы начал расти пинг на клиентах при переходе на другую частоту пинг нормализуется на 5 -10 минут а потом обратно в потолок до 800 карточку пробовали менять на R 52 результата ноль сегодня поменяю пигтейлы уходил и в нестандартные частоты бес толку Рядом есть другие базы в 2.4 УМВД сделаны на насосах 2 если бы они фонили ??? Раньше то работало.
