MAKAPOH
Пользователи-
Публикации
20 -
Зарегистрирован
Посещение
О MAKAPOH
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
Посетители профиля
sky star, у нас такое пока не практикуется и когда будет - неизвестно) кабельщики забирают сигнал прям от нас) ну и на ртрс у нас сейчас уходит только один канал, два канала вещаем со своей вышки...
Нам когда-то впарили Gospell, на нем что на PAL, что на SECAM мыло) А PBI DXP-3800EC с PAL нормально справляются?) И во сколько примерно обойдется EMR? Цены найти чет не могу) Я так понимаю на 5-6 каналов понадобятся 3 штуки C101AS (около 360000 рублей) + Шасси (цену чет не могу найти) + C451 для выдачи в IP?
Gospell GN-1834
тему ответил в MAKAPOH пользователя MAKAPOH в Телевидение: кабельное (КТВ) эфирное, цифровое (DVB), IPTV и OTT
alexaaa, у одного из провайдеров шибко умной железке не нравится, что битрейт скачет и периодически эта железка канал отключает) Ну и с телетекстом тоже большая проблема... он отдает с каждым каналом 4 дорожки субтитров и все пустые) хотя, как я понял, должен брать телетекст из VBI с входящего канала и клеить его в DVB... -
Кто-нибудь пользуется такой железкой? Как заставить ее нормально выводить телетекст? И как сделать чтобы битрейт не прыгал? В настройках стоит CBR, а битрейт скачет постоянно от 1.5 до 4.5 мегабита...
CWDM мультиплексоры
тему ответил в MAKAPOH пользователя MAKAPOH в Монтаж телекоммуникаций, пассивные компоненты, Инструменты, оборудование...
dIMbI4, как в итоге выяснилось, устройство передает сигнал в двухстороннем режиме, на 1310/1550нм) Если бы передавало только на 1550нм, было бы конечно хорошо) А так, пожалуй вариант с Add/Drop при данных условиях подходит отлично) -
CWDM мультиплексоры
satboy, Спасибо большое) теперь вроде все понятно) -
CWDM мультиплексоры
satboy, не совсем понятно как это работает) Модуль Add/Drop SNR-CWDM-10GR-OADM1-1350/1430 выдаст в канал 1350 и заберет из канала 1430? И с другой стороны точно такой же модуль или как? Модуль SFP CWDM оптический, дальность до 60км (25dB), 1350нм в один разъем Add-вход модуля, в другой в Drop-выход модуля в com модуля передатчик видео, exp модуля уходит в линию с другой стороны такой же модуль и SFP 1430нм правильно? Есть принципиальная разница между COM и EXP? Если с одной стороны мы включаем устройство в EXP, то с другой стороны оно должно быть тоже в EXP? Сигнал с SFP я так понимаю будет направлен в сторону COM? -
CWDM мультиплексоры
А если устройство для передачи видео работает на 1310/1550нм в двух направлениях и при этом по одному волокну, можно что-то придумать? Я так понимаю, можно таким фильтром разделить сигнал от передатчика на 1310нм и 1550нм? А на другой стороне с помощью такого-же фильтра сигнал соберется обратно? -
CWDM мультиплексоры
DenLaDen, по второму варианту, с двух сторон одинаковые фильтры, правильно?) -
Всем привет) Помогите, пожалуйста, разобраться) Дано: оптическое волокно устройство для передачи цифрового видео на волне 1310нм (возможен вариант с 1550нм) Нужно: По тому же самому волокну передать кроме видеосигнала еще и Gigabit Ethernet Можно ли это сделать с помощью мультиплексора CWDM и CWDM SFP модулей? Если можно, то какие модули для этого подойдут?
accel pptpd
тему ответил в kisa пользователя MAKAPOH в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
поставил побаловаться alpha версию ubuntu с ядром 3.0.0, accel-pptp 0.8.5 собираться не хочет ( поковырял немного, не собирается только модуль ядра :) остальное собирается но как то странно ) включаю logwtmp - клиенты не могут подключиться, выключаю - все хорошо pptpd собранный с ./configure --prefix=/usr упорно ищет свои библиотеки и pptpctrl в /usr/local пока все что заметил :) модуль вроде начиная с 2.6.37 уже встроен в ядро, правильно? -
accel pptpd
а modprobe без -l ? А без -l выкидывает справку :)) командой modprobe pptp модуль подгружается и все начинает работать, а как сделать чтобы не нужно было при каждой загрузке прописывать эту команду? пока прописал в rc,local и так, вроде работающая конструкция в rc.local:) modprobe -r ip_gre modprobe pptp pon vpn iptables-restore < /etc/iptables.up.rules -
accel pptpd
подскажите как загрузить модуль ядра) что-то не хочет работать никак) modprobe -l extra/pptp.ko lsmod Module Size Used by ppp_async 6734 1 crc_ccitt 1339 1 ppp_async pppoe 8943 0 pppox 2074 1 pppoe binfmt_misc 6587 1 lirc_dev 8884 0 saa7134_alsa 10380 1 tuner_simple 13577 1 tuner_types 14233 1 tuner_simple tda9887 9589 1 snd_cmipci 30437 2 gameport 9089 1 snd_cmipci fbcon 35102 71 snd_opl3_lib 8966 1 snd_cmipci tileblit 2031 1 fbcon snd_intel8x0 25588 2 snd_hwdep 5412 1 snd_opl3_lib tda8290 12092 0 snd_ac97_codec 100646 1 snd_intel8x0 font 7557 1 fbcon ac97_bus 1002 1 snd_ac97_codec snd_mpu401_uart 5617 1 snd_cmipci bitblit 4707 1 fbcon softcursor 1189 1 bitblit snd_seq_dummy 1338 0 snd_pcm_oss 35308 0 snd_mixer_oss 13746 1 snd_pcm_oss snd_pcm 70694 5 saa7134_alsa,snd_cmipci,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm_oss vga16fb 11385 0 snd_seq_oss 26722 0 snd_seq_midi 4557 0 vgastate 8961 1 vga16fb snd_rawmidi 19056 2 snd_mpu401_uart,snd_seq_midi tuner 20412 2 snd_seq_midi_event 6003 2 snd_seq_oss,snd_seq_midi snd_seq 47263 6 snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_seq_midi_event saa7134 143423 1 saa7134_alsa ir_common 38875 1 saa7134 snd_timer 19098 3 snd_opl3_lib,snd_pcm,snd_seq v4l2_common 15431 2 tuner,saa7134 snd_seq_device 5700 6 snd_opl3_lib,snd_seq_dummy,snd_seq_oss,snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq radeon 676897 3 ttm 49943 1 radeon videodev 34361 3 tuner,saa7134,v4l2_common snd 54180 25 saa7134_alsa,snd_cmipci,snd_opl3_lib,snd_intel8x0,snd_hwdep,snd_ac97_codec,snd_m pu401_uart,snd_pcm_oss,snd_mixer_oss,snd_pcm,snd_seq_oss,snd_rawmidi,snd_seq,snd_ timer,snd_seq_device drm_kms_helper 29329 1 radeon v4l1_compat 13251 1 videodev intel_agp 24375 1 videobuf_dma_sg 10782 2 saa7134_alsa,saa7134 drm 162409 5 radeon,ttm,drm_kms_helper ppdev 5259 0 agpgart 31724 3 ttm,intel_agp,drm videobuf_core 16356 2 saa7134,videobuf_dma_sg tveeprom 11102 1 saa7134 i2c_algo_bit 5028 1 radeon soundcore 6620 1 snd lp 7028 0 parport_pc 25962 1 snd_page_alloc 7076 2 snd_intel8x0,snd_pcm parport 32635 3 ppdev,lp,parport_pc shpchp 28820 0 joydev 8740 0 serio_raw 3978 0 hid_a4tech 1910 0 usbhid 36110 0 hid 67032 2 hid_a4tech,usbhid floppy 53016 0 via_rhine 19154 0 3c59x 31839 0 mii 4381 2 via_rhine,3c59x -
accel pptpd
Включить logwtmp и смотреть who|grep pppX. Спасибо, допилил :) -
accel pptpd
accel-pptp 0.8.5 2 вопроса :) 1) в syslog сыпятся сообщения MGR: Config file not found! что это?) не опасно ли?) и как вылечить?) 2) хочу подружить модуль до конца с webmin, там имя подключенного пользователя определяется по строчке в логе /pppd\[(\d+)\].*authentication\s+succeeded\s+for\s+(\S+)/i как заставить pptpd выводить в лог эту строчку? :)
