Nadz Goldman
Пользователи
  • Content Count
    6
  • Joined
  • Last visited
About Nadz Goldman
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
793 profile views
  1. Господа, поделитесь, пожалуйста, своим конфигом для SCE. Ну, что бы можно было открыть в SCA BB.
  2. Здравствуйте. Ситуация: имеем, к примеру, пять пакаджей (package): 1, 2, 3, 4, 5. Далее добавляем шестой. Переходим во вкладку Advanced и видим там "Select parent package (for sharing usage counters)". Как правило, это id вышестоящего пакаджа (в данном случае: идентификатор пакаджа 5). Вопрос: зачем эта фигня и на что она влияет? Документацию читал и читаю. Конкретно назначение этого параметра не могу осилить =(
  3. Всем привет. Есть Cisco SCE 1010. Настроены пакаджы со скоростью и нужным AL для торрентов, телефонии, веба. Пользователи заливаются через CSV-файлик, всё хорошо, каждому указывается нужный пакадж. Изменения среди пользователей (активен/неактивен) отслеживаются и файл перезаливается. Но есть проблема -- через сутки/двое у пользователей может упасть скорость с 20Мб/с до 1Мб/с. Лечится пока что тем, что пользователь "кикается" с SCE и заново туда импортируется. Вопрос: а почему так? С чем это может быть связано? sh running-config #This is a general configuration file (running-config). #Created on 12:07:17 MSD MON April 4 2011 #cli-type 1 #version 1 service password-encryption management-agent access-class 10 no management-agent notifications notification-list 1417,1418,804,815,1404,1405,1406,1407,1408,400 no management-agent notifications notification-list 402,421,440,441,444,445,446,450,437,457 no management-agent notifications notification-list 3593,3594,3595,10040 interface LineCard 0 connection-mode inline on-failure bypass no silent no shutdown MPLS VPN auto-learn service-bandwidth-prioritization-mode global subscriber aging anonymous timeout 5 subscriber aging introduced subscriber aging introduced timeout 5 flow-filter partition name "ignore_filter" first-rule 4 num-rules 32 flow-filter partition name "udpPortsToOpenBySw" first-rule 40 num-rules 21 subscriber TP-mappings max-TP-IP-ranges 4096 subscriber TP-IP-range name TIR_2 IP-range 10.0.0.0:0xff000000 target-TP 2 remove-subscriber-mappings subscriber TP-IP-range name TIR_1 IP-range 213.223.96.0:0xfffff000 target-TP 1 remove-subscriber-mappings subscriber max-subscribers 40K no sanity-checks test-packets no sanity-checks counters-test no sanity-checks classifier-aging no sanity-checks attack-filter no sanity-checks event-counters Traffic-Processor-Logger-Errs no sanity-checks event-counters Master-Processor-Logger-Errs no sanity-checks event-counters Flow-ID-Allocations-Failed no sanity-checks event-counters HW-Interrupts no sanity-checks intensive-cpu-consuming-flows no sanity-checks latency-monitor no sanity-checks latency-monitor high-watermark action sw-bypass no sanity-checks latency-monitor high-watermark action duplicate no sanity-checks latency-monitor high-watermark action hw-bypass no sanity-checks disk-rw-test no sanity-checks control-watchdog-monitor no attack-filter protocol TCP no attack-filter protocol UDP no attack-filter protocol ICMP attack-direction single-side-both no attack-filter protocol other attack-direction single-side-both attack-filter subscriber-notification ports 80 interface FastEthernet 0/0 ip address 213.223.110.106 255.255.255.252 interface FastEthernet 0/1 ip address 213.223.110.106 255.255.255.252 interface GigabitEthernet 0/1 auto-negotiate global-controller 0 name "Default Global Controller" pseudo-ip 192.168.0.1 255.255.255.0 interface GigabitEthernet 0/2 auto-negotiate global-controller 0 name "Default Global Controller" pseudo-ip 192.168.1.1 255.255.255.0 exit ip default-gateway 213.223.110.105 line vty 0 4 exit interface Mng 0/1 exit interface Mng 0/2 exit scmp keepalive-interval 30 scmp subscriber LEG dhcp-lease-query servers 127.0.0.1 logger device SCE-agent-Statistics-Log max-file-size 204800 management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.operation" "Install" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.package" "SCA BB" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activated.version" "3.5.5 build 262" management-agent property "com.pcube.management.framework.install.activation.date" "Tue Dec 29 07:17:10 GMT+00:00 2009"
  4. Вопрос такой у меня глупый: а не трудно ли будет поделиться CM и SCSM для версии 3.5.5 под SCE 1010 ?
  5. Здравствуйте. Позарились на Cisco SCE 1010, купили. sh version System version: Version 3.5.5 Build 252 Build time: May 31 2009, 16:15:22 (Change-list 483168) Software version is: Version 3.5.5 Build 252 Cryptography class: K9 ... rev : G001 Bootrom : 2.1.0 L2 cache : Samsung 0.5 lic type : 4GBE_AS_2 optic mode : MM Product ID : SCE1010-2XGBE-MM Version ID : V01 ... Application name: Engage SML Version 3.5.5 build 74 (Protocol Pack 20 build 25) Using Lib - PL_V3.5.5PP_B72 Using Lib - Classifier_V3.5.5_B74 ... Management agent interface version: SCE Agent 3.5.5 Build 121 Пакаджи созданы. Дефолтовый пакадж редиректит на страничку "Положите денюжек на счет". Таким образом созданы ТИРы на SCE: subscriber TP-IP-range name TIR_1 IP-range 10.0.0.0:0xff000000 target-TP 1 remove-subscriber-mappings subscriber TP-IP-range name TIR_2 IP-range 213.142.216.0:0xfffff000 target-TP 2 remove-subscriber-mappings Таким образом выглядит файл с subscriber'ами: "dog-2-0",10.0.1.43/32,11,0,0 "dog-1-0",10.0.1.18/32,11,0,0 "dog-2-0",10.0.0.230/32,7,0,0 "dog-3-0",10.0.0.174/32,13,0,0 "dog-4-0",213.142.216.81/32,5,0,0 Т.е. "имя абонента",ip-адрес/маска,пакадж,0,0 Сам SCE поставили перед маршрутизатором, который смотрит в мир. Т.е. есть коммутатор, в который приходит вся наша сеть, после него стоит SCE, а уже после SCE стоит маршрутизатор, который смотрит в мир. В файле с подписчиками прописаны все абоненты, которые у нас есть. В выводе SCE по команде: show interface linecard 0 subscriber name dog-22256 counters говорит: Subscriber 'dog-22256' has 2 active sessions. Тогда как show interface linecard 0 subscriber name dog-22255 counters Subscriber 'dog-22255' has 0 active sessions. dog-22255 -- это я и у меня выход в мир есть, но активных сессий нет dog-22256 -- это тоже я, но с соседнего ноутбука. Выход в мир есть. mapping есть у всех. Т.е. те, у кого нет интернета, на SCE есть. Но вот незадача: часть абонентов не ходит в мир. Куда копнуть?
