KoRDenAl
Пользователи
  • Content Count
    5
  • Joined
  • Last visited
About KoRDenAl
  • Rank
    Абитуриент
  1. Причем торможение происходит только при вводе нового адреса, он в течении 30 секунд ищется, находится, и в дальнейшем не тормозит. Но в чем задержка на первых порах. Подскажите. Как ее обнаружить.
  2. Для WhyMax при этом я настраиваю точку доступа репиттером или клиентом? Настроил клиентом. С помощью утилиты установил значение matstate 2 воткнул кабель от точки доступа в хаб. Айпишники автоматом от N12 не выдались, прописал вручную и все заработало. Единственное что, при наборе адреса и нажати кнопки ввод, происходить какой то затык, 2 - 3 секунды, а потом все летит. Это что такое и как от него избавится. Не проблема ли с днс. Пробую пинговать все пингуется отлично.
  3. Вот изобразил по нубски на листе, прошу прощения. http://rghost.ru/3206541 (прошу прощения не знаю как вставлять изображение)
  4. Огромное спасибо за оказанное внимание. На других форумах просто молчание. Значит так. Чтобы не путаться к инету у меня подключен N12. Все тестирую только при подключении к одному компьютеру, пока не лезу в сетку удаленного офиса. Подключаю к нему точку доступа 2100 универсальным репиттером. Получаю тишину. DHCP сервер N12того не выдает айпишник компьютеру подключенному к 2100 через езернетовский кабель. Пробую настроить вручную айпишники компьютера подключенного к 2100, пишу 192.168.1.100 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.1.1 днс 192.168.1.1 - интернета нет. тестирую дальше. Попробую что нибудь нарисовать.
  5. Ситуация такая. Есть два офиса в отдельностоящих зданиях. В одном офисе есть интернет. В другом нет. Видимость прямая без помех. Надо из одного офиса где есть интернет бросить его в другой. Из оборудования имеется два WiFi роутера: Asus RT-N12, Asus Wl-500gP V2 + точка доступа Dlink DWA 2100. Провайдер билайн. Сделал так. В офисе где есть возможность подключения установил N12. Настроил подключение через PPTP. Интернет есть, по вай фай раздается. Одну из антеннок заменил на направленную от Длинка. В первом офисе сетка на Wifi. Dj втором офисе сетка на проводах, и избавится от них нельзя. В удаленном офисе взял точку доступа длинк 2100, настроил ее клиентом, свзала с N12, и подключил к компьютеру, компьютер от N12 получил айпишник, интернет есть. Задача раздать его другим компам. Подключаю точку доступа в WAN порт Asus Wl-500gP V2, в настройках ставлю динамический айпишник, думая что он получит адресок от N12 и раздаст его уже клиентам подключенным к нему. Но этого не происходит говорит неверный айпишник, пробовал настроить в ручную, тоже никак. Ситуация с айпишниками такая. N12 получает от провайдера серый айпишник 10.13.97.204, при подключении через L2TP выдается 93.81.125.68, соответсвенно клиентам выдаются 192.168.1.2 и так далее. В удаленном офисе Asus Wl-500gP V2 я задал адрес 172.16.0.1 и соответсвенно настроил DHCP чтобы не конфликтовали айпишники, но все равно ничего не работает. Помогите решить проблему. Сразу прошу прощения за мой английский и точность объяснения. Подскажите что сделал не так. Уже думаю купить вторую точку доступа длинк 2100 и настроить их мостом между собой.
