pvk
Пользователи-
Публикации
3 -
Зарегистрирован
Посещение
О pvk
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
xbtt не компилится на FreeBSD 8
тему ответил в 911 пользователя pvk в Программное обеспечение, биллинг и *unix системы
Deac Большое спасибо за вразумительный ответ и дельный совет. На 9 из 10 ресурсов ответ примерно такой же. Ничего личного, но смысл от такого комментария? Отправить человека, который ищет решение проблемы искать дальше? Я не имею, пока представления о том, каким образом необходимо решить эту проблему. Ничего личного против Вас, Deac, не имею, наболело уже. -
Я прошу прощения, за очередной нубовский вопрос, а как это сделать? Ну или где поискать, чтобы не задавать подбных вопросов в следующий раз.. -
Добрый день уважаемое комьюнити. У меня похожая проблема с установкой XBTT - трекера на FreeBSD 8.1-STABLE При попытке выполнить ./make.sh получаю примерно такой же список ошибок. Подскажите пожалуйста, как исправить эту ситуацию. Если честно, не всё понятно из изложенного выше. Вроде сделал всё как написано, а исправить всё равно не получилось. = U, T = const unsigned char*]' ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'const_memory_range Cvirtual_binary::range() const': ../misc/xbt/virtual_binary.h:86: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'memory_range Cvirtual_binary::mutable_range()': ../misc/xbt/virtual_binary.h:91: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:93: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:97: error: invalid use of incomplete type 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: forward declaration of 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:99: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'void Cvirtual_binary::resize(size_t)': ../misc/xbt/virtual_binary.h:114: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:117: error: 'm_source' was not declared in this scope In file included from server.h:4, from transaction.h:3, from transaction.cpp:2: connection.h: At global scope: connection.h:9: error: 'boost' has not been declared connection.h:9: error: expected `{' before 'noncopyable' connection.h:9: error: function definition does not declare parameters In file included from server.h:5, from transaction.h:3, from transaction.cpp:2: epoll.h:29: error: 'boost' has not been declared epoll.h:29: error: expected `{' before 'noncopyable' epoll.h:29: error: function definition does not declare parameters In file included from ../misc/xbt/database.h:5, from server.h:13, from transaction.h:3, from transaction.cpp:2: ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: function definition does not declare parameters ../misc/xbt/sql_result.h:86: error: expected `)' before ',' token ../misc/xbt/sql_result.h:102: error: 'MYSQL_ROW' does not name a type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_row::operator bool() const': ../misc/xbt/sql_result.h:94: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_field Csql_row::operator[](size_t) const': ../misc/xbt/sql_result.h:99: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: At global scope: ../misc/xbt/sql_result.h:112: error: expected `)' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: ISO C++ forbids declaration of 'MYSQL_RES' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: expected ';' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected `;' before 'boost' ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_fields() const': ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'mysql_num_fields' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_rows() const': ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'mysql_num_rows' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'void Csql_result::data_seek(int)': ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'mysql_data_seek' was not declared in this scope In file included from server.h:13, from transaction.h:3, from transaction.cpp:2: ../misc/xbt/database.h: At global scope: ../misc/xbt/database.h:7: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/database.h:7: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/database.h:7: error: function definition does not declare parameters In file included from transaction.h:3, from transaction.cpp:2: server.h:64: error: 'boost' has not been declared server.h:64: error: ISO C++ forbids declaration of 'array' with no type server.h:64: error: expected ';' before '<' token server.h:170: error: 'boost' has not been declared server.h:170: error: ISO C++ forbids declaration of 'ptr_list' with no type server.h:170: error: typedef name may not be a nested-name-specifier server.h:170: error: expected ';' before '<' token server.h:199: error: 't_connections' does not name a type server.h:201: error: field 'm_epoll' has incomplete type In file included from udp_listen_socket.cpp:1: stdafx.h:3:29: error: boost/foreach.hpp: No such file or directory In file included from client.h:3, from udp_listen_socket.h:3, from udp_listen_socket.cpp:2: ../misc/socket.h:3:32: error: boost/shared_ptr.hpp: No such file or directory ../misc/socket.h:4:29: error: boost/utility.hpp: No such file or directory In file included from ../misc/socket.h:6, from client.h:3, from udp_listen_socket.h:3, from udp_listen_socket.cpp:2: ../misc/xbt/const_memory_range.h:3:27: error: boost/array.hpp: No such file or directory In file included from config.h:3, from server.h:3, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/config_base.h:3:38: error: boost/algorithm/string.hpp: No such file or directory In file included from connection.h:5, from server.h:4, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/xbt/virtual_binary.h:3:29: error: boost/version.hpp: No such file or directory In file included from server.h:5, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: epoll.h:6:23: error: sys/epoll.h: No such file or directory In file included from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: server.h:10:44: error: boost/ptr_container/ptr_list.hpp: No such file or directory server.h:11:43: error: boost/ptr_container/ptr_map.hpp: No such file or directory In file included from ../misc/xbt/database.h:5, from server.h:13, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/xbt/sql_result.h:13:25: error: mysql/mysql.h: No such file or directory In file included from ../misc/socket.h:6, from client.h:3, from udp_listen_socket.h:3, from udp_listen_socket.cpp:2: ../misc/xbt/const_memory_range.h:34: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/const_memory_range.h:34: error: expected `)' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:40: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/const_memory_range.h:40: error: expected `)' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: expected ',' or '...' before '::' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: ISO C++ forbids declaration of 'boost' with no type ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: expected ',' or '...' before '::' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: ISO C++ forbids declaration of 'boost' with no type ../misc/xbt/const_memory_range.h: In constructor 'const_memory_range_base<T>::const_memory_range_base(int)': ../misc/xbt/const_memory_range.h:158: error: 'v' was not declared in this scope ../misc/xbt/const_memory_range.h: In constructor 'const_memory_range_base<T>::const_memory_range_base(int)': ../misc/xbt/const_memory_range.h:164: error: 'v' was not declared in this scope In file included from client.h:3, from udp_listen_socket.h:3, from udp_listen_socket.cpp:2: ../misc/socket.h: At global scope: ../misc/socket.h:70: error: 'boost' has not been declared ../misc/socket.h:70: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/socket.h:70: error: function definition does not declare parameters ../misc/socket.h:120: error: 'boost' has not been declared ../misc/socket.h:120: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/socket.h:120: error: expected ';' before '<' token ../misc/socket.h: In member function 'Csocket::operator SOCKET() const': ../misc/socket.h:117: error: 'm_source' was not declared in this scope In file included from config.h:3, from server.h:3, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/config_base.h: In member function 'std::istream& Cconfig_base::load(std::istream&)': ../misc/config_base.h:61: error: 'boost' has not been declared ../misc/config_base.h:61: error: 'boost' has not been declared In file included from connection.h:5, from server.h:4, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/xbt/virtual_binary.h: At global scope: ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: function definition does not declare parameters ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h: In instantiation of 'const_memory_range_base<const unsigned char*>': ../misc/xbt/virtual_binary.h:56: instantiated from here ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: 'template<long unsigned int U> const_memory_range_base::const_memory_range_base(int) [with long unsigned int U = U, T = const unsigned char*]' cannot be overloaded ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: with 'template<long unsigned int U> const_memory_range_base::const_memory_range_base(int) [with long unsigned int U = U, T = const unsigned char*]' ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'const_memory_range Cvirtual_binary::range() const': ../misc/xbt/virtual_binary.h:86: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'memory_range Cvirtual_binary::mutable_range()': ../misc/xbt/virtual_binary.h:91: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:93: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:97: error: invalid use of incomplete type 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: forward declaration of 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:99: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'void Cvirtual_binary::resize(size_t)': ../misc/xbt/virtual_binary.h:114: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:117: error: 'm_source' was not declared in this scope In file included from server.h:4, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: connection.h: At global scope: connection.h:9: error: 'boost' has not been declared connection.h:9: error: expected `{' before 'noncopyable' connection.h:9: error: function definition does not declare parameters In file included from server.h:5, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: epoll.h:29: error: 'boost' has not been declared epoll.h:29: error: expected `{' before 'noncopyable' epoll.h:29: error: function definition does not declare parameters In file included from ../misc/xbt/database.h:5, from server.h:13, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: function definition does not declare parameters ../misc/xbt/sql_result.h:86: error: expected `)' before ',' token ../misc/xbt/sql_result.h:102: error: 'MYSQL_ROW' does not name a type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_row::operator bool() const': ../misc/xbt/sql_result.h:94: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_field Csql_row::operator[](size_t) const': ../misc/xbt/sql_result.h:99: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: At global scope: ../misc/xbt/sql_result.h:112: error: expected `)' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: ISO C++ forbids declaration of 'MYSQL_RES' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: expected ';' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected `;' before 'boost' ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_fields() const': ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'mysql_num_fields' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_rows() const': ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'mysql_num_rows' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'void Csql_result::data_seek(int)': ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'mysql_data_seek' was not declared in this scope In file included from server.h:13, from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: ../misc/xbt/database.h: At global scope: ../misc/xbt/database.h:7: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/database.h:7: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/database.h:7: error: function definition does not declare parameters In file included from transaction.h:3, from udp_listen_socket.cpp:4: server.h:64: error: 'boost' has not been declared server.h:64: error: ISO C++ forbids declaration of 'array' with no type server.h:64: error: expected ';' before '<' token server.h:170: error: 'boost' has not been declared server.h:170: error: ISO C++ forbids declaration of 'ptr_list' with no type server.h:170: error: typedef name may not be a nested-name-specifier server.h:170: error: expected ';' before '<' token server.h:199: error: 't_connections' does not name a type server.h:201: error: field 'm_epoll' has incomplete type udp_listen_socket.cpp: In member function 'virtual void Cudp_listen_socket::process_events(int)': udp_listen_socket.cpp:19: error: 'EPOLLIN' was not declared in this scope In file included from XBT Tracker.cpp:1: stdafx.h:3:29: error: boost/foreach.hpp: No such file or directory In file included from config.h:3, from XBT Tracker.cpp:4: ../misc/config_base.h:3:38: error: boost/algorithm/string.hpp: No such file or directory In file included from client.h:3, from connection.h:3, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/socket.h:3:32: error: boost/shared_ptr.hpp: No such file or directory ../misc/socket.h:4:29: error: boost/utility.hpp: No such file or directory In file included from ../misc/socket.h:6, from client.h:3, from connection.h:3, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/const_memory_range.h:3:27: error: boost/array.hpp: No such file or directory In file included from connection.h:5, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/virtual_binary.h:3:29: error: boost/version.hpp: No such file or directory In file included from server.h:5, from XBT Tracker.cpp:5: epoll.h:6:23: error: sys/epoll.h: No such file or directory In file included from XBT Tracker.cpp:5: server.h:10:44: error: boost/ptr_container/ptr_list.hpp: No such file or directory server.h:11:43: error: boost/ptr_container/ptr_map.hpp: No such file or directory In file included from ../misc/xbt/database.h:5, from server.h:13, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/sql_result.h:13:25: error: mysql/mysql.h: No such file or directory In file included from config.h:3, from XBT Tracker.cpp:4: ../misc/config_base.h: In member function 'std::istream& Cconfig_base::load(std::istream&)': ../misc/config_base.h:61: error: 'boost' has not been declared ../misc/config_base.h:61: error: 'boost' has not been declared In file included from ../misc/socket.h:6, from client.h:3, from connection.h:3, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/const_memory_range.h: At global scope: ../misc/xbt/const_memory_range.h:34: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/const_memory_range.h:34: error: expected `)' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:40: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/const_memory_range.h:40: error: expected `)' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: expected ',' or '...' before '::' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: ISO C++ forbids declaration of 'boost' with no type ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: expected ',' or '...' before '::' token ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: ISO C++ forbids declaration of 'boost' with no type ../misc/xbt/const_memory_range.h: In constructor 'const_memory_range_base<T>::const_memory_range_base(int)': ../misc/xbt/const_memory_range.h:158: error: 'v' was not declared in this scope ../misc/xbt/const_memory_range.h: In constructor 'const_memory_range_base<T>::const_memory_range_base(int)': ../misc/xbt/const_memory_range.h:164: error: 'v' was not declared in this scope In file included from client.h:3, from connection.h:3, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/socket.h: At global scope: ../misc/socket.h:70: error: 'boost' has not been declared ../misc/socket.h:70: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/socket.h:70: error: function definition does not declare parameters ../misc/socket.h:120: error: 'boost' has not been declared ../misc/socket.h:120: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/socket.h:120: error: expected ';' before '<' token ../misc/socket.h: In member function 'Csocket::operator SOCKET() const': ../misc/socket.h:117: error: 'm_source' was not declared in this scope In file included from connection.h:5, from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/virtual_binary.h: At global scope: ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: function definition does not declare parameters ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/virtual_binary.h:135: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/const_memory_range.h: In instantiation of 'const_memory_range_base<const unsigned char*>': ../misc/xbt/virtual_binary.h:56: instantiated from here ../misc/xbt/const_memory_range.h:162: error: 'template<long unsigned int U> const_memory_range_base::const_memory_range_base(int) [with long unsigned int U = U, T = const unsigned char*]' cannot be overloaded ../misc/xbt/const_memory_range.h:156: error: with 'template<long unsigned int U> const_memory_range_base::const_memory_range_base(int) [with long unsigned int U = U, T = const unsigned char*]' ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'const_memory_range Cvirtual_binary::range() const': ../misc/xbt/virtual_binary.h:86: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'memory_range Cvirtual_binary::mutable_range()': ../misc/xbt/virtual_binary.h:91: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:93: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:97: error: invalid use of incomplete type 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:13: error: forward declaration of 'class Cvirtual_binary_source' ../misc/xbt/virtual_binary.h:99: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h: In member function 'void Cvirtual_binary::resize(size_t)': ../misc/xbt/virtual_binary.h:114: error: 'm_source' was not declared in this scope ../misc/xbt/virtual_binary.h:117: error: 'm_source' was not declared in this scope In file included from server.h:4, from XBT Tracker.cpp:5: connection.h: At global scope: connection.h:9: error: 'boost' has not been declared connection.h:9: error: expected `{' before 'noncopyable' connection.h:9: error: function definition does not declare parameters In file included from server.h:5, from XBT Tracker.cpp:5: epoll.h:29: error: 'boost' has not been declared epoll.h:29: error: expected `{' before 'noncopyable' epoll.h:29: error: function definition does not declare parameters In file included from ../misc/xbt/database.h:5, from server.h:13, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/sql_result.h:15: error: function definition does not declare parameters ../misc/xbt/sql_result.h:86: error: expected `)' before ',' token ../misc/xbt/sql_result.h:102: error: 'MYSQL_ROW' does not name a type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:104: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_row::operator bool() const': ../misc/xbt/sql_result.h:94: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'Csql_field Csql_row::operator[](size_t) const': ../misc/xbt/sql_result.h:99: error: 'm_data' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: At global scope: ../misc/xbt/sql_result.h:112: error: expected `)' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: ISO C++ forbids declaration of 'MYSQL_RES' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:141: error: expected ';' before '*' token ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected `;' before 'boost' ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: ISO C++ forbids declaration of 'shared_ptr' with no type ../misc/xbt/sql_result.h:146: error: expected ';' before '<' token ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_fields() const': ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:128: error: 'mysql_num_fields' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'int Csql_result::c_rows() const': ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:133: error: 'mysql_num_rows' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h: In member function 'void Csql_result::data_seek(int)': ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'h' was not declared in this scope ../misc/xbt/sql_result.h:138: error: 'mysql_data_seek' was not declared in this scope In file included from server.h:13, from XBT Tracker.cpp:5: ../misc/xbt/database.h: At global scope: ../misc/xbt/database.h:7: error: 'boost' has not been declared ../misc/xbt/database.h:7: error: expected `{' before 'noncopyable' ../misc/xbt/database.h:7: error: function definition does not declare parameters In file included from XBT Tracker.cpp:5: server.h:64: error: 'boost' has not been declared server.h:64: error: ISO C++ forbids declaration of 'array' with no type server.h:64: error: expected ';' before '<' token server.h:170: error: 'boost' has not been declared server.h:170: error: ISO C++ forbids declaration of 'ptr_list' with no type server.h:170: error: typedef name may not be a nested-name-specifier server.h:170: error: expected ';' before '<' token server.h:199: error: 't_connections' does not name a type server.h:201: error: field 'm_epoll' has incomplete type XBT Tracker.cpp: In function 'int main1()': XBT Tracker.cpp:31: error: aggregate 'Cdatabase database' has incomplete type and cannot be defined XBT Tracker.cpp:37: error: expected type-specifier XBT Tracker.cpp:37: error: expected unqualified-id before '&' token XBT Tracker.cpp:37: error: expected `)' before '&' token XBT Tracker.cpp:37: error: expected `{' before '&' token XBT Tracker.cpp:37: error: 'e' was not declared in this scope XBT Tracker.cpp:37: error: expected `;' before ')' token
