RB411 у нас работает в качестве точки доступа последние 3 года, пережил много гроз но вот после последней начал глючить…
При попытке подключения с Windows к RB411АН с помощью WinBox наблюдается следующее:
В выпадающем окне сканирования устройств Mikritik строка о RB411 высвечивается через 1-2 минуты. При попытке зайти по маку пишет: «WinBox error (port 20561) timed out!" При этом в свойствах подключения по локальной сети пакеты только «отправленные», а принятых –НОЛЬ. Иногда, при подключении по патчкорду вообще показывается скорость 10 Мбит/с.
Многократно пытался сбросить аппаратно (замыкая круглый контакт) – в итоге такая же ситуация.
Думал что аппарат умер, но примерно 1 раз из 3 сбросов и (или) замены управляющего компьютера, кабеля, блока питания PoE, постановке свитча между компом и RB411 … WinBox видит его и заходит нормально, и настраивается аппарат тоже полностью – все интерфейсы живые (в первое такое «оживление» спокойно настроил точку доступа – испытал с клиентскими устройствами дома- всё ОК, пошел ставить на сеть – ничего не работает…)
Подскажите пожалуйста, как устранить такой глюк?
У меня подозрение на Ethernet модуль/разъём/интерфейс на плате RB411 или на какое-то «бревно» :-/ которого я не замечаю...
http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=53894&st=0 - читал но ничего подходящего для себя не нашел.
