1. Учитывай что трафик от fpga до fabric asic 16 GB/s FullDuplex и соответственно 20 до фабрики. Ранее написано какими парами считать. Как мы считаем выложил в аттаче. Применимо только для 6708 с dfc. В своё время доводили загрузки фабрики до 96% без перегрузки на asic. После того как перегруппировали порты с учётом local-switching нагрузку размазали.
2. Исходя из нашего опыта надо избегать port-channel - если у тебя l3-channel выпиливай его и используй ECMP - получишь прирост. При чётном количестве портов cef разбрасывает неравномерно - использовать mls ip cef load-sharing simple (или full для баланса с L4-заголовками)
3. Не обязательно узкое место 76-я - проверь nat молотилки и bras - в нашем имели проблему с ASR1004 под 76-й
Провели диагностику на TSReader - наличия ошибок нет
iptvplayer и vlc опять же результатов не дают. Если при включенном TSReader забрать с localhost картинка и звук присутствует
Имеем услугу IPTV. Поток доставляется до адресата с помощью PIM-SM до агрегации + ISM VLAN на доступ
Имеется агрегация находящаяся в другом городе(задержка до 8 мс) - прослеживается баг: при переключении канала происходит подписка на группу - поток по wireshark присутствует - но отсутствует картинка и звук. Ситуация наблюдается на 5-7 из 40 каналов. В городе где находится источник вещания такой проблемы не наблюдается. Конфигурация коммутаторов типовая, проблем с полосой пропускания нет. Как ни странно единственное различие это географическое положение )
Подскажите каким образом производить диагностику и куда копать
