SERG@N
Пользователи-
Публикации
21 -
Зарегистрирован
Посещение
О SERG@N
Звание
Абитуриент
Контакты
ICQ
Array
RT305* wifi routers
тему ответил в sfstudio пользователя SERG@N в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
15 я на горбино подобном провайдере устроила игру в конектинг -онлайн ,соединяет и обрывает и так по кругу ,видать нада консоль обратно припаивать. поле дефаут гетевей на вкладке статус на всех прошах пустое, странный глюк был делал привязку мака к ипу ,так после сбросов и фс фулресетов привязка все равно оставалась ,пока на родной проше сброс не зделал . Зы: можно ли добавить в новых релизах квик сетуп? что б были все основные настроки : -тип подключения ван -название сети вайвай , и шифрование с паролем ,пункт секюрити не настолько большой чтоб ему отдельную вкладку выносить моё имхо. Спс за понимание или непонимание. -
Asus RT-G32 хочет жить.
тему ответил в peektoseen пользователя SERG@N в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
И юсб есть , но там не джтаг а просто место для конекта консольного кабеля , на етой фотке вся обвязка кроме самого порта юсб есть видно что выпаян , в моем тоже место есть под юсб но совсем без обвязки знать бы номиналы -
RT305* wifi routers
Москва не за день строилась ,читаю маны потихоньку и пробую разобраться , то что на данный момент я не обладаю выдающимися способностями не означяет что я полный "чукча-писатель" ,приходится самому разбираться со всем , не думаю что вы достигли етого уровня без посторонней помощи . -
RT305* wifi routers
Пожалуйста проверьте работает ли у вас порт форвардинг , прокинул порты на торрент а он грит что порт закрыт ,возможно у вас конечно присутствуют инопланетные технологии , как помнится указывался ип для которого нужно открыть порт и сам порт , на лан ,ван ,впн интерфейсай порт вместе с ип прописан . ЗЫ: Сегодня +1 юзер Вайва на асус рт-г32 -
RT305* wifi routers
fs fullreset прекрасно сработало в администатион /систем команд , ван на месте залил " старым способом" откат на асус и с него уже на ту чно нада) асусуса проша уже девайс не опознает и не видит вафлю))) , так что флудить и тупить нам придется долго ещё ))) обещаю перечитывать стопицот раз посты перед написанием своего бреда. Ещё раз благодарю за терпение ,Ночи. пол 5го у мну=) -
RT305* wifi routers
Ошибка в вебморде выскакивает при попытке влить новый билд с пофиксеным ваном, в терминале при етом идет обновления модуля вайвай она тухнет и вебморде выскакивает ета ошибка , красотульки некчему главное функционал , сброс делал из морды и кнопкой все равно на 4м , наверное пальцы кривые) в терминале прекрасно видно что сброс происходит ,тему с ю кен гоу смок заценил) -
RT305* wifi routers
Access Error: Data follows CGI generated no output при попытке заливки через вебморду. исо создан 31 серпня 2010 р., 0:34:34 Типок чем ты прошиваешь? хотя я етот образ и залил перед етим но ван на 4м ,по дате изменения совпадает тот что сейчас залит и тот который пытаюсь влить. У меня асус долго временно , Типок если нетрудно напишы в icq -
RT305* wifi routers
ван там и остался на 4м , кнопка ресет на роутере почемуто сброс не делает от ее только ефект перезагрузки , в оболочке зделал сбро и ввел команды ,всеравно ван на 4м ,если почитать манов и +ваша поддержка ..., но у меня ещё очень сказал бы низкий уровень , мне кажется что tipok больше подходит на ету роль ЗЫ: ОГРОМНОЕ СПАСИБО за адаптацию под наш девайс -
RT305* wifi routers
сори туплю всё ок , всё шустро работает ван на 4м порту лана ) ЗЫ: ещё не видел такой скорости поднятия впн , так + с первого раза , асус ето делал не раньше чем через 2 мин ну и с 3-4 го раза -
RT305* wifi routers
тоже прошил ,лог с роутера , точно на 4м ,в режым бриджа врубил в морду не могу зайти, странно что после переключения в брид он дальше впн сервер пингануть хочет -
RT305* wifi routers
как им то шыть? -
RT305* wifi routers
лучше скайп там антиспам ботов нет и авторизацый непросит , ато видно мои запросы недоходят и месаги . Skype ( sergan_89) -
RT305* wifi routers
повторяю залил через веб морду асуса ,отпишыте в асю как норм залить ,или через рекавери опять востановится и лить опять с вебморды? -
RT305* wifi routers
отписал в аську, подскажыте как коректно влить вашу прошивку , говорю же незнаю как тфтпд настроить ,исли залить вашу через веб морду он помирает, сейчас попробую влить ту сборку которую вы выложили. Лог с вашей фирмваре. Текстовый_документ.txt -
RT305* wifi routers
Вот реверс , ваших данных в профиле невидно моя аська 324946515 как в джабер стучатся хз не использую его особо. serial8250: ttyS1 at I/O 0xb0000c00 (irq = 12) is a 16550A loop: loaded (max 8 devices) rdm_major = 254 ===>Enter clean nat module smart_session_init: registered. PPP generic driver version 2.4.2 PPP Deflate Compression module registered PPP BSD Compression module registered MPPE/MPPC encryption/compression module registered NET: Registered protocol family 24 block2mtd: version $Revision: 1.1.1.1 $ deice id : c2 20 16 c2 20 (2016c220) MX25L3205D(c2 2016c220) (4096 Kbytes) mtd .name = raspi, .size = 0x00400000 (4M) .erasesize = 0x00010000 (64K) .numera seregions = 0 Creating 7 MTD partitions on "raspi": 0x00000000-0x00400000 : "ALL" 0x00000000-0x00030000 : "Bootloader" 0x00030000-0x00040000 : "Config" 0x00040000-0x00050000 : "Factory" 0x00050000-0x00117133 : "Kernel" mtd: partition "Kernel" doesn't end on an erase block -- force read-only 0x00117133-0x01000000 : "RootFS" mtd: partition "RootFS" extends beyond the end of device "raspi" -- size truncat ed to 0x2e8ecd mtd: partition "RootFS" doesn't start on an erase block boundary -- force read-o nly 0x00050000-0x01000000 : "Kernel_RootFS" mtd: partition "Kernel_RootFS" extends beyond the end of device "raspi" -- size truncated to 0x3b0000 nf_conntrack version 0.5.0 (768 buckets, 6144 max) IPv4 over IPv4 tunneling driver PPTP driver version 0.8.3 ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team, Type=Restricted Cone netfilter PSD loaded - (c) astaro AG unclean match register TCP cubic registered NET: Registered protocol family 1 NET: Registered protocol family 10 NET: Registered protocol family 17 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <greearb@candelatech.com> All bugs added by David S. Miller <davem@redhat.com> GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x00000000 GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x00000000 Ralink APSoC Ethernet Driver Initilization. v2.00 256 rx/tx descriptors allocat ed, mtu = 1500! GDMA1_MAC_ADRH -- : 0x0000e0cb GDMA1_MAC_ADRL -- : 0x4ee4f62d PROC INIT OK! phy_id0 = 81808100 ,Port0_Status=Link down VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly. Freeing unused kernel memory: 120k freed init started: BusyBox v1.12.1 (2010-03-19 03:11:51 EDT) starting pid 11, tty '': '/etc_ro/rcS' Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5 devpts: called with bogus options m set nvram pid=17 mount: cannot read /etc/fstab: No such file or directory 192.168.1.1 1.0.1.0 Password for 'admin' changed phy_tx_ring = 0x00a1b000, tx_ring = 0xa0a1b000 phy_rx_ring = 0x00000000, rx_ring = 0x00000000 RT305x_ESW: Link Status Changed phy_id0 = 0 ,Port0_Status=Link down CDMA_CSG_CFG = 81000007 GDMA1_FWD_CFG = 710000 brctl: bridge br0: No such device eth2.1: dev_set_promiscuity(master, 1) device eth2 entered promiscuous mode device eth2.1 entered promiscuous mode switch reg write offset=14, value=405555 switch reg write offset=50, value=2001 /etc_ro/rcS: line 75: FlowCounter: not found starting pid 161, tty '/dev/ttyS1': '/bin/sh' switch reg write offset=98, value=7f3f BusyBox v1.12.1 (2010-03-19 03:11:51 EDT) built-in shell (ash) Enter 'help' for a list of built-in commands. # switch reg write offset=e4, value=3f switch reg write offset=40, value=1001 switch reg write offset=44, value=1001 switch reg write offset=48, value=1002 switch reg write offset=70, value=ffff506f killall: crond: no process killed Commit crc = 2ad0ed0b Set: phy[1].reg[0] = 3900 Set: phy[2].reg[0] = 3900 Set: phy[3].reg[0] = 3900 killall: dnsmasq: no process killed Set: phy[0].reg[0] = 3900 rt2860v2_ap: module license 'unspecified' taints kernel. === pAd = c0009000, size = 495344 === <-- RTMPAllocAdapterBlock, Status=0 cat: can't open '/etc/l2wSchedule.txt': No such file or directory cat: can't open '/etc/urlSchedule.txt': No such file or directory killall: crontab: no process killed RX DESC a0474000 size = 2048 <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0) 1. Phy Mode = 9 2. Phy Mode = 9 3. Phy Mode = 9 MCS Set = ff 00 00 00 01 SYNC - BBP R4 to 20MHz.l Main bssid = e0:cb:4e:e4:f6:2d <==== rt28xx_init, Status=0 0x1300 = 00064380 Terminate the task(RtmpWscTask) with pid(295)! RX DESC a08c7000 size = 2048 <-- RTMPAllocTxRxRingMemory, Status=0 Key1Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key2Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key3Str is Invalid key length(0) or Type(0) Key4Str is Invalid key length(0) or Type(0) 1. Phy Mode = 9 2. Phy Mode = 9 3. Phy Mode = 9 MCS Set = ff 00 00 00 01 SYNC - BBP R4 to 20MHz.l Main bssid = e0:cb:4e:e4:f6:2d <==== rt28xx_init, Status=0 0x1300 = 00064380 ==> Finish wirelss Basic Setting device ra0 entered promiscuous mode br0: port 2(ra0) entering learning state br0: port 1(eth2.1) entering learning state killall: rt2860apd: no process killed ==> Start Init WPS config <== End Init WPS config switch reg write offset=40, value=2002 switch reg write offset=44, value=1001 switch reg write offset=48, value=1002 switch reg write offset=70, value=ffff536c killall: udhcpc: no process killed killall: ntpclient: no process killed killall: l2tp_dod.sh: no process killed killall: accel-pptp.sh: no process killed killall: config-pptp.sh: no process killed killall: config-l2tp.sh: no process killed killall: igmpproxy: no process killed killall: ping: no process killed eth2.2: Setting MAC address to e0 cb 4e e4 f6 2d. VLAN (eth2.2): Underlying device (eth2) has same MAC, not checking promiscious mode. udhcpc (v1.12.1) started cat: can't open '/var/run/dhcp_gw': No such file or directory ping: bad address 'tp.beeline.ua' killall: udhcpd: no process killed br0: topology change detected, propagating br0: port 2(ra0) entering forwarding state br0: topology change detected, propagating br0: port 1(eth2.1) entering forwarding state config ok killall: miniupnpd: no process killed ping: bad address 'tp.beeline.ua' iptables: No chain/target/match by that name iptables v1.3.5: Couldn't find target `MINIUPNPD' Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. iptables v1.3.5: Couldn't find target `MINIUPNPD' Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. iptables: No chain/target/match by that name iptables: No chain/target/match by that name iptables v1.3.5: Couldn't find target `MINIUPNPD' Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. iptables v1.3.5: Couldn't find target `MINIUPNPD' Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information. iptables: No chain/target/match by that name Jan 01 00:00:29(none) user.info web:Can't resolved VPN Server Domain Name to IP address restart ok Set: phy[1].reg[0] = 3100 killall: l2tpd: no process killed Error: Could not open '/etc/l2tp/l2tp.conf' for reading: No such file or directory FATAL: Could not open '/etc/l2tp/l2tp.conf' for reading: No such file or directory /bin/lan.sh: line 41: /bin/networkmap: not found Set: phy[2].reg[0] = 3100 killall: udhcpd: no process killed time.nist.gov: Unknown host Set: phy[3].reg[0] = 3100 Set: phy[0].reg[0] = 3100 ping: bad address 'tp.beeline.ua' Jan 01 00:00:31(none) user.info web:Can't resolved VPN Server Domain Name to IP address killall: dnsmasq: no process killed rmmod: nf_nat_pptp: No such file or directory rmmod: nf_conntrack_pptp: No such file or directory rmmod: nf_nat_proto_gre: No such file or directory rmmod: nf_conntrack_proto_gre: No such file or directory iptables: No chain/target/match by that name clean nat conn: clean all of the connection track cat: can't open '/etc/l2wSchedule.txt': No such file or directory killall: crontab: no process killed ping: bad address 'tp.beeline.ua' Jan 01 00:00:33(none) user.info web:Can't resolved VPN Server Domain Name to IP address killall: crontab: no process killed webdir=/etc_ro/web config ok killall: miniupnpd: no process killed iptables: No chain/target/match by that name iptables: No chain/target/match by that name iptables: No chain/target/match by that name iptables: No chain/target/match by that name restart ok route: resolving tp.beeline.ua killall: pppd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success connect: No such file or directory killall: l2tpd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success time.nist.gov: Unknown host connect: No such file or directory connect: No such file or directory killall: l2tpd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success time.nist.gov: Unknown host connect: No such file or directory connect: No such file or directory killall: l2tpd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success time.nist.gov: Unknown host connect: No such file or directory killall: l2tpd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success time.nist.gov: Unknown host connect: No such file or directory connect: No such file or directory killall: l2tpd: no process killed Error: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success FATAL: Could not resolve tp.beeline.ua as IP address: Success time.nist.gov: Unknown host connect: No such file or directory направили на правильный путь вот лог загрузки, ван не впихивал так как с него и сижу
