Здравствуйте!
При настройке линка дом-дача столкнулся с некоторыми проблемами, буду очень признателен, если поможете с ними разобраться. Для начала немного технических подробностей.
Расстояние между точками 2,3км, прямая видимость отсутствует - обзор закрывает перелесок (преимущественно сосны). Одна из точек находится в низине, ощутимо ниже уровня перелеска, так что поставить мачту выше сосен возможным не представляется.
Оборудование на обоих сторонах: DWL-2100AP с антенной ASP-24, от антенн до точек доступа менее 1м кабеля RG8, распаянного на плату (без применения разъёмов). На точках стоят стандартные прошивки с дополнительными настройками для моста: мощность повышена до 20dBm дома и до 21-го на даче, включена адаптация к шуму (noiseImmunityLvl выставлен на 2).
Данные способы позволили получить довольно стабильное соединение с уровнем сигнала до 30%, обычно показания уровня колеблются в пределах 10-20%. Однако, есть пара проблем, с которыми ещё не удалось совладать.
Первая это ACK timing на точках - согласно статистике точки порождает немало ошибок (Received Frame Count: 2305569, Received Frame FCS Error Count 2363495, Ack Rcv failure Count 2397462). Данная проблема не очень заметна - пакеты не теряются, однако меня она немного беспокоит. Можно ли решить её донастройкой стандартной прошивки или необходимо менять её (если да, то подойдёт ли прошивка DWL-3200 или непременно нужна от bluebox)
Вторая проблема (возможно, связанная с первой) это периодическое пропадание связи - за примерно 4 дня использования было замечено уже трижды (2 раза вечером, около 5 часов и 1 раз в 7 утра). Выглядит как беспричинное зависание точки "дом" - сигнал от неё есть, довольно качественный (порядка 18%) и стабильный, но связь категорически не желает устанавливаться. Через 1-2 часа отсутствия соеднинения оно снова восстанавливается без каких-либо телодвижений (по этой причине мост сейчас работает в режиме "точка доступа-клиент", не уверен насчёт способности WDS восстановиться подобным образом). С чем может быть связано данное пропадание сигнала и как его можно вылечить?
И в качестве финального вопроса: кто-нибудь знает, что за watchdog обитает в прошивке DWL-2100? Мне не удалось найти информации по нему, но было бы крайне полезно поставить его, например, перезагружать точку при отсутствии со второй стороны моста ответа на пинги, например, в течение 10 минут.
