VadimK
Пользователи-
Публикации
25 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя VadimK
Телеком в Республике Беларусь
тему ответил в Robot_NagNews пользователя VadimK в У нага
БТК является монополистом на внешние каналы. При этом, как на всех государственных предприятиях, на места с высокой зарплатой берут родственников без нужной квалификации. То есть, настраивать оборудование некому. В результате, по вечерам вырастает пинг в РФ и увеличивается потеря пакетов. Хостинг в РБ дорогой, поэтому пользователи и сидят на внешних ресурсах. Если пытаться заглотить слишком большой кусок пирога, то можно порвать рот. -
Беларусь обогнала Россию: в стране завершено вещание аналогового ТВ
тему ответил в Robot_NagNews пользователя VadimK в Обсуждение контента портала Nag.Ru
Прекращено аналоговое вещание в диапазоне ДМВ, в метровом Минский РТПЦ вещает до 17 июля. Второй и третий мультиплексы - платные. Приблизительно 120 RUR в месяц за пакет. -
Прошивка CWDM, образы SFP
тему ответил в qos пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вот картинка из IC-Prog. На синем фоне у меня информация о серийнике, жёлтым подчёркнут сам серийник, в красной рамочке - контрольная сумма серийника. Контрольную сумму можно посчитать виндовсовским калькулятором, выставить HEX и 1 байт. Но можно вспомнить математику :) - от перемены мест слагаемых сумма не меняется. То есть, в данном случае серийник ABLBDS00D. Такая же контрольная сумма будет у ABLBDS0D0 и ABLBDSD00. Можно поменять местами значения 30 и 44 (подчёркнутые зелёным). На калькуляторе пересчитывать лучше вдвоём, ибо можно пропустить какой-то байт или посчитать его два раза. -
Почему не работает консоль на Cisco AIR-AP1131G?
тему ответил в Cynic пользователя VadimK в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Там 2 очень похожих разъёма :) Не путаешь LAN и Console? Кабель подходит, если исправный. COM-порт на компьютере есть и он рабочий? В программе терминала порт выбран правильный? А с другой стороны, почему бы не подключить точки к контроллеру и не настроить через контроллер? -
Сгорел маршрутизатор Cisco 881
тему ответил в max8230 пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Поставить стабилитрон вольт на 15. -
Есть IPAM-1600S с неизвестным IP и забытым паролем. Единственное, что известно - его MAC-адрес. Как узнать IP для сброса пароля?
Ищется прошивка для Planet FSGW-2624SF (v2)
тему ответил в Anohimer пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Проси на форуме Planet http://forum.planet.com.ru/forum/index.php -
3com Firmware Upgrade
тему ответил в huan пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
А на компьютере запустил 3CTFTP сервер? Указал в настройках папку, где лежит прошивка? И почему бы не обновлять через WEB-интерфейс? -
Погорели сетевые карты. Нужен совет.
тему ответил в SeymchanNet пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Дополню: в коммутаторах контакты разъёмов 4-5 и 7-8 через резисторы и конденсаторы идут на экран коннекторов. Туда же через резисторы подключаются трансформаторы портов. Соединённые последовательно коммутаторы с кабелями образуют антенну, в которой и наводится высокое напряжение. Совместно с незаземлёнными компьютерами это даёт подобные эффекты, когда плоучается разность потенциалов. Для снятия статики желательно заземлять экраны разъёмов в мыльницах. -
Аномалия с Свичем
тему ответил в servgood пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Открыть коммутатор осциллографом посмотреть пульсации питающих напряжений. Вольтметром померить. Напряжения бывают 3,3в, 2,5 и 1,8. После нескольких лет работы высыхают конденсаторы и пульсации слишком большие. Не должны превышать 0,02 в. Надеюсь, проблемы начались не после грозы? А то в этом случае могли контроллеры портов подгореть. -
Можно ли командами изменить МАС в этой точке доступа? Причём навсегда.
Платка в двойной розетке
тему ответил в VadimK пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Так было именно в двойной RJ-45, которую достали из ящика в запакованном виде. Будем считать, что это заводская пересортица. -
Монтажники принесли плату с деталями, которую вынули при монтаже из двойной розетки RJ-45. С двух сторон зажимы под провода, соединялась с контактами синих пар на разъёмах. Размер 3,5х1,5 см. Сверху диодный мост, электролит, под ним LM358 и ATMEL0445. Снизу кучка SMD деталей, в том числе 3 транзистора. Кто знает, для чего это чудо нужно?
Rtl8186 Firmware
тему ответил в dgreen пользователя VadimK в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Прошивки именно для этой модели идут с индексом CN, что как раз и обозначает китайский интерфейс. Пытался подсунуть прошивку от Acer WR-G - не принимает. -
Rtl8186 Firmware
Надо перешить D-Link DI-524M, купленный в Китае с китайским интерфейсом на понятный интерфейс :) Где взять образ, чтобы на программаторе залить в флешку? Чипсет RTL8186+RTL8225, флешка Spansion S29AL016D90TFI02 (2 Мегабайта), RAM MIRA P2V64S40ETP. -
DES-3550 не включается.
тему ответил в Владимир1952 пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
На сайте www.alldatasheet.com можно скачать описание этой микросхемы с рисунком рекомендуемого включения. В моём случае эта микросхема управляет импульсным стабилизатором на 3,3 Вольта и ещё каким-то линейным. -
Если сигналы на затворы идут со 2 и 4 ног микросхемы, 3 нога на GND, а с выхода дросселя через резистор напряжение идёт на 8 ногу, то это - RT9203. Сам ищу такую в DGS-3312SR... -
UPS на 4 часа автономной работы
тему ответил в classic пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Вот тут есть кое-что про такое питание http://homenet.btv.ru/history6.htm -
Блок питания для коммутатора 3Com
тему ответил в lwa пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Несколько раз чинил такие блоки. Проблема одна и та же: сдохший электролит в цепи питания микросхемы 384х. Лечится заменой. При этом он часто приклеен белой резиной к резистору цепи запуска. Рекомендую резину аккуратно удалить, сопротивление резистора увеличить раза в 2, чтобы меньше грелся. -
LANTECH FE-1600
тему ответил в Sleepping пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Надо первым делом заменить конденсатор, который должен быть где-то рядом с транзистором. Ёмкость 47-100 мкФ 25-50 Вольт. Поставить 100 мкФ 25 Вольт. -
Switch
тему ответил в olvi пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
http://dlink.ru/ru/faq/65/168.html -
Блок питания Cisco WS-C3750G
Мартен! Очень благодарен! -
Сдох блок питания Cisco WS-C3750G-24TS. Судя по следам копоти пробило изоляцию обмоток в трансформаторе, микросхема 3842 располовинилась, снизу на плате след дугового разряда. Естественно, что ремонт блока невозможен. Есть мысль запитать коммутатор от компьютерного блока питания. Для полноты восстановления надо бы присобачить туда разъём RPS. В нём 4 сигнальных контакта. Кто может подсказать назначение этих контактов?
подскажите по елементам des-3550
тему ответил в zavgar666 пользователя VadimK в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Держу в руках DES-3550 Rev. A3 на наклейке на днище корпуса, на плате наклейка Rev. A2 Транзистор Q2 возле разъёма питателя имеет маркировку 1P, может оказаться MMBT2222A.
