Огромное спасибо!!!
Линк с мультикастингом на Nanostation2 Loco возможен! :)
правда стабильного линка достичь не получилось (скорее всего єфир захламлен)
получается с инета віжать 12Мб/с
И IPTV иногда квадраты пускает. но смотреть вполне реально. даже пропустив через DIR-320
Так что огромнейшее человеческое спасибо :)
Если получится установить стабильный линк хотябы на 20Мб отпишу как и что
Возможно попробую на 5ГГц перейти. (узнать бы насколько легально это в Украине)
а можно быстрый вопрос :)
точки должны быть роутерами или бриджами?
Поставил в wds но пока на удалёной точке (АП) нету доступа к прописыванию WDS Peers: может потому что точки в режиме роутеров
+ днём на 1вом канале 6м и 13м есть точки там на доме. я вот и думаю что на этих каналах мы пересекаемся и поэтому на стандыртых скорость ниже (реальная)
И так болие полная информация
Расстояние 300-400 метров
в зоне вренеля ориентировочно ничего нету возможно на самом краю край ветки (3 метровый тунель от точки до точки свободен)
Параметры плавают:
Настройки линка: (44й канал и 16 дб с двух сторон вроди как найлучший результат что смог найти, хотя не уверен в легальности использование этого канала, не очень хочется комуто мешать)
Мультикаст включен:
Обзор сетей на точке что находится на высотном доме (первый канал свободен но скорость там в 3 раза ниже получается)
Интернет идёт по оптике в высотку а там с управляемого свича я подключил точку витухой. на витой паре иптв тестировал идёт отлично (логина и пароля не надо)
Кто что может посоветовать в настройках.
Кстати думал если переведу точку в асес поинт + вдс не упадёт ли скорость и не пропадёт ли точка с эфира (если пропадёт связь по вайфай то приёдётся вызывать мастеров чтоб получить доступ к лану на доме)
Здравствуйте.
на днях приобрёл 2 Nanostation2 Loco для подключения к нормальному интернету (до 100мб/с в документах в реальности хз)
Смог поднять линк на 12 Мб/с на загрузку и 7 Мб/на выгрузку.
проверил на кабеле провайдера IPTV работает без проблем а вот после моста WiFi глухо
точки настоены
1я Access Point - Router
2я Station - Router
Мультикаст на обеих включен и QoS Авто приоритет. Ограничение мультикаста 5.5 МБ
после раздаю по квартире диром 320 но пробовал и подключится просто к вабелю 2й точки.
вопрос, как правильно настроить мультикаст (или хотябы отсниферить и проверить где он теряется)
Правильно ли использовать 2 точки в режиме роутеров или можно както установить в режим моста (думаю для этого нужно покупать еще 2 айпи у провайдера)
В поиске пытался найти что либо по UDP пакетам которое могу использовать но пока ничео толком не получилось
Будет еще вопрос по правильности настройки линка но это когда буду дома и смогу написать параметры линка.
Еще есть вопрос. Наносы позволяют уйти на 33й канал (и дальше) насколько имеет смысл делать это и могу ли я этим мешать кому либо (Украина).
Просьба сильно не материть если некоторые вопросы обсуждались, в поиске найти не смог (если есть киньте линк пожалуйста).
ЗЫ ну уж очень охота посмотреть дискавери :)
Если нужны остальные параметры напишите (писал только те что считаю касаются мультикаста)
