Tomass
Пользователи
  • Content Count
    35
  • Joined
  • Last visited
About Tomass
  • Rank
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
1868 profile views
  1. чем закончился поиск? Если еще нужна такая, то на базе Муфта МТОК-Г3/Б-1КТ3645-К-8SC можно поставить сплиттер 1х32 с 2мм или 0,9мм выводами, либо на МТОКовскую кассету типа КУ с 900u/250u выводами разместить (f.e. РО-1х32-PLC-SM/0,9-1.0-SC/APC-КУ).
  2. Монтаж PON на кабеле со свободноуложенными волокнами. Вытягивается по уверениям производителя до 30м.
  3. А можно уточнить кое что? На 4 фото в стояке стоит мелкий этажный ответвитель акомовский - так что монтаж похоже идет задувкой? Или проталкивают волокно в жестком буфере? И если это не патчкорд а именно волокно в буфере - как оно монтируется на ONU? скорее всего конечно стоит картирная розетка и там ребята развариваются. Но так сварочников на всех не напасешься (imo)...
  4. Подбор "боевых" фотографий радует качеством работ )
  5. Достаточно спорное утверждение. Не стоит смешивать идентификацию реальной личности с идентификацией определенного виртуального "перса". Да, зачастую построить цепочку "кто есть кто" не представляет особой сложности (при условии конечно то либо вы обладаете доступом к нужным БД, либо объект заметно наследил в Сети). Но далеко не всегда за конкретным респондентом всегда стоит определенная личность. Чаще наблюдается ситуация, при которой одним "ключом" пользуются разные люди, либо разные группы лиц. Анонимность предполагает не только отсутствие ответственности за свои слова и поступки (что при достаточной "засвеченности" виртуала не всегда верно - образу нужно соответствовать ), но и при достаточном уровне паранойи либо резком характере высказываний определенный уровень безопасности. Это может касаться и банальной боязни "чёрного пиара", и нежелания "светить" определенные стороны своей деятельности. Например зачем вполне успешной компании в открытую проводить поиск вакансий на начальника службы безопасности или высказывать свой пристальный интерес к конкретным бизнес-проектам? Поэтому я например достаточно лояльно отношусь к стремлению людей не спешить при первых контактах раскрывать все карты сразу. Иногда это просто попытка "не напороть случайно лишних косяков". Репутация создается годами,теряется - одним поступком. IMHO
  6. Таких вариантов очень много. Если разветвитель планируется подваривать, то есть варианты с предустановленным на оптическую кассету сплиттером. Корпуса сплиттеров металлические, выводы 0,25мм или 0,9мм. Если часть портов нужно оконечивать - есть вариант муфты с миникроссом (см. вложение) Здесь как раз стоит сплиттер 1х32 с 2мм выводами. Миникросс на 8 портов + куча места для сварки. А вообще таких решений достаточно много. Другое дело, что конкретному заказчику обычно нужен конкретный вариант - приходится повозится, пока подберешь что-то подходящее.
  7. Есть. Но обычно это максимум 1х2 или 1х4, даже на 250u ОВ. Что реально держал в руках- для 1х4 - стальная трубочка 60х3,2мм.
  8. см. инструкцию на муфту МТОК - сама муфта немного устарела (подробной инструкции на новую просто найти не могу). Но сам принцип разделки кабеля и ввода транзитной петли остался без изменений. МТОК 96-48.pdf
  9. Кратко о п/п лазерах
    Интересно - в каких институтах сейчас учат этому? Например в "Московском Энергетическом Институте (ТУ)" на кафедре "Полупроводниковой электроники" по специальности "Микроэлектроника и твердотельная электроника" )
  10. Не совсем точно - розовая уличной точно быть не может ) "Всепогодные (уличные) и внутренние стяжки. В зависимости от условий применения кабельные стяжки бывают всепогодные (уличные) и для монтажа внутри помещений (внутренние). В силу того, что уличные стяжки находятся в менее комфортных условиях, чем внутренние, в материал стяжек добавляют всевозможные стабилизаторы, которые делают их устойчивыми к разрушающим воздействиям окружающей среды к таким как: ультрафиолетовое излучение, переменный температурный режим, влажность. В большей степени, конечно, на стяжки оказывает влияние УФ излучение, поэтому в материал уличных стяжек (нейлон 66) добавляют стабилизатор - угольный порошок, который окрашивает стяжку в черный цвет. Однако не стоит заблуждаться - не каждая стяжка черного цвета является всепогодной (уличной). Внутренние стяжки кроме обычного полупрозрачного белого цвета бывают, что называется, всех цветов радуги, а вот уличные стяжки, как правило, только черные. " Пруфлинк http://www.alas.ru/pages/cableties.html
  11. Кратко о п/п лазерах
    Большое спасибо за статью ) Интересно было припомнить все чему учили в институте.
  12. А здесь смотрели? http://www.tipovoy-proekt.ru/proekt_vl.html http://www.linecross.ru/wols.htm#%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0
  13. Если учесть, что такие кассеты появились где-то в начале 2010г - то не такую уж и старую линию. Интересен такой вопрос - в принципе реально найти этого "монтажника наивысшей категории" и надавать по рукам? Или как обычно "быстренько сдам, а там хоть трава не расти"? Кто-то же эти линии принимал...
  14. СвязьСельстрой нагло пытается отобрать пальму первенства у СвязьСтройДеталь. Нами УЖЕ получено свидетельство о техническом изобретении на метод безоперабельного сращивания кабеля. Концы вводятся в камеру с мутагеном и кварцевые жилы ПРОРАСТАЮТ друг в друга - муфты же МТОК и МОГ нужны только для соблюдения приличий при таком интимном способе соединения. При этом аппарат во время процесса играет "Полет Валькирий" и песни про "боевые трамваи" на китайском. А если читать внимательно: "Для этого Jilong KL-360T оснащен компактным вулканизатором.* * Также в комплект поставки входят два китайца." то станет ясно что примерные габариты аппарата 1,7х1,5х1,5 (в мениший объем двух монтажником просто не впихнуть) - соответственно изделие обладает малой маневренностью и не сможет подползти к труднодоступному месту монтажа, что сводит на нет все его преимущества. Вот как кстати выглядит эта вундервафля с тыльной стороны при снятом противорадиационном кожухе:
