-Light-
Пользователи
  • Posts
    14
  • Joined
  • Last visited
About -Light-
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Под винды самый нормальный и простой в настройке sircs но найти сложно поищи на http://irchelp.juravlev.inc.ru
  2. Народ пожалуйсто помогите Ламеру с лета парюсь!!! Имеется Сеть Ethernet с Диапозоном адресами 192.168.2.1 - 15 Маска подсети 255.255.255.0 В одном компе (Server) стоит все сетёвки помимо Ethernet'овской, wi-fi карточка DWL-520 которая законекчина к точке с одниим компом. Адреса wi-fi карты 192.168.1.1 точки 192.168.1.2 компа на точке 192.168.1.3 маска подсети у всех 255.255.255.0 Дабы все компы видели друг на сервере пытаюсь настроить Routing (на серваке OS windows 2003 server) т.е. Просто захожу в RRAS выдираю Lan Routing и жму ОК Дальше вообще картина : Все друг друга видят пинги проходят а вот а гамах Болт! Комп который Через Wi-fi подключён не видит созданные игры в проводной сети и соответственно наоборот. Пожалуйсто помогите!!! Зарание Благодарен P.S. Сразу скажу что мост между интерфейсами делал и не помогло!!!
  3. Блин ... прийдётся как всегда читать всё (
  4. Ну народ ответте кто нибуть как настроить routing ...Охото же пошпилить ;) то что сверху на инглише написанно я даже слегка владея языком не понял
  5. Мост сделать пробывал только - неканает. Как нашёл позже он впринципе не работает при обединении wi-fi и Ethernet соединений
  6. Спасибо за совет .. только можно по подробнее ... я ламер в этих вопроссах Это всё в RRAS настраивается ? я про рутинг ? Что имненно нужно сделать ? пожалуйсто объясните)
  7. Народ такая проблема Имеется сеть ''Гибридная'' )) К провадной сети через wi-fi подлючен ещё один комп. т.е в одном из компов проводной сети стот две карточки обычная и беспровадная на этом кмпе организован NAT под OS Windows 2003 server (Организован по ламерски просто тупо включили) в результате чего все друг друга видят пакеты идут НО в играх не облом не видно ни кого ... я так понял нат не пропускает UDP пакеты ... как бороться??? пожалуйсто помогите!!! Зарание спасибо P.S. Извините что два топика создал!
  8. Всё заработало !!! поднял NAT, толком сам непонял как и всё работает Огромное спасибо За помошь Nailer , Microsoft.
  9. Народ такая ситуация поставил комп - играющий роль сервака с Win 2003 Server воткнул в него эти обе несчастные сетёвки Включаю маршрутизацию а толку ноль из подсетей невидать ни сервак ни другие сегменты ... Объясните пжалуста как правильно в моём случае её в 2003 настраивать .... Огромное Заранешное спасибо !
  10. Microsoft , если не затруднит можно поподробее ,что есть netcom ? и где найти эти документации винды на которые все ссылают ? )) уж не сравка ли это ?
  11. Спасибо за совет только можно пояснить что есть Nat и с чем его едят ?
  12. 1.Файрвол давно вол отключи ... 2.Когда делаю мост и прописываю на нём ip похожий на тот что в провадной сети тогда видит только провадную ... а беспровадная не пингуется хотя соединениее держится , но пакеты не идут ....
  13. Точнее при подключении моста коннект по wi-fi остаётся а пакеты не идут Народ ну посоветуйте хоть чё нибуть ...
  14. Огромная просьба помочь! Проблема: Имеется сеть Wi-fi между ap DI-614 и картой DWL-520 , а также на компе с картой обычная сеть lan , очень хотелось бы их объеденить без дополнительного оборудывания. Пробывал делать между поключениями ''Подключение типа Мост'' но в таком случае прерывается wi-fi сеть .... пожалуйста помогите ... P.S ip между wi-fi 192.168.23.* а по лану 10.0.0.*
