truthx
Пользователи-
Публикации
15 -
Зарегистрирован
Посещение
Все публикации пользователя truthx
RT305* wifi routers
тему ответил в sfstudio пользователя truthx в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
sfstudio, с вашим стилем общения с собеседниками пропадает любое желание не только писать что либо по теме, но и просто пользоваться прошивкой. Вы ещё слишком молоды, чтобы открыто хамить кому вздумается. Знание особенностей Линукса не даёт права общаться запанибрата с незнакомыми людьми. Делайте выводы, а то скоро с такой манерой изложения мыслей у вас не останется бета-тестеров вообще. Головой думать советую начать всё же вам и чем скорее, тем лучше. -
RT305* wifi routers
Проверил максимальные скорости iPerf на DIR-300 B1, версия прошивки 1.1.5. Результаты ниже, на 200-500 потоках в командной строке появляются записи write failed: Connection reset by peer read on server close failed: Connection reset by peer Наверное поэтому низкие результаты, до 100 потоков такого не наблюдается. Очень важное замечание, после 40 секунд теста роутер всегда уходит в ребут, независимо от количества потоков и направления трафика. LAN to WAN, замеры с LAN (30 секунд теста): 1 поток - 62,9 Мбит/c 2 потока - 66 Мбит/c 5 потоков - 67,1 Мбит/c 10 потоков - 67,2 Мбит/c 20 потоков - 64,5 Мбит/c 50 потоков - 60,8 Мбит/c 100 потоков - 47,3 Мбит/c 200 потоков - 32,6 Мбит/c 500 потоков - 18,1 Мбит/c WAN to LAN, замеры с WAN через DMZ (30 секунд теста): 1 поток - 44,9 Мбит/c 2 потока - 45,9 Мбит/c 5 потоков - 45,7 Мбит/c 10 потоков - 45,4 Мбит/c 20 потоков - 43,7 Мбит/c 50 потоков - 41,3 Мбит/c 100 потоков - 31,4 Мбит/c 200 потоков - 22,2 Мбит/c 500 потоков - 17,4 Мбит/c В обе стороны одновременно, замеры с LAN через DMZ (30 секунд теста): 1 поток - download - 30,1 Мбит/c - upload - 35,6 Мбит/c 2 потока - download - 30,1 Мбит/c - upload - 38,3 Мбит/c 5 потоков - download - 27,9 Мбит/c - upload - 39,5 Мбит/c И ещё одно, что означает запись в логе kernel: ralink_gpio: sending a SIGUSR2 to process 702 Появляется после нажатия кнопки WPS. -
RT305* wifi routers
Отпишусь и я, но по поводу версии 1.1.4. Скорость увеличилась и держится на уровне 50 Мбит/c стабильно, что в один, что в несколько потоков (DIR-300/NRU, DHCP по кабелю). Развить большую скорость не позволяет провайдер, у него максимум 50/50 Мбит/с. Как доберусь до второго компьютера проверю реальную максимальную скорость. Сайты нормально открываются даже при 80 потоках, значит пропускная способность прошивки больше чем 50 Мбит/c. Загрузка CPU зависит от скорости и на 50 Мбит/c стремится к 100%, как при одном, так и при 80 потоках, нагружает softirq. На небольшой скорости, до 8 Мбит/c, варьируется в пределах 0-80%, при бездействии равна нулю. Ещё на прошивках 1.1.1 и 1.1.3 замечал, что роутер может самопроизвольно перезагрузиться, причём при полной неактивности сети. Было по одному разу на каждой из обозначенных прошивок, на 1.1.4 пока что не было. Полный сброс после установок делал. -
RT305* wifi routers
Сегодня поставил acorp.1T1R-32.1.1.0.RU.17072010.bin на DIR-300/NRU, после установил dlink.1T1R-32.1.1.0.RU.17072010.bin. Скорость по кабелю как ни странно стала ещё выше. При 30 потоках даже можно открыть лёгкий сайт типа google.com.Интересные наблюдения, с самого начала закачки в 30 потоков скорость составляет порядка 50-55 Мбит/c, потом как бы встроенный шейпер уменьшает её до 35-37 Мбит/c. Такая скорость держится больше минуты, потом постепенно растёт и становится стабильной на уровне 45-47 Мбит/c. -
RT305* wifi routers
Проверил и в 8 и в 30 потоков, скорость не растёт выше 33-35 Мбит/c, но уже и не проседает после 4-5 потоков как раньше. Не видно после применения параметра, разрешение 1024x768, но это относится к web, так что пока не совсем актуально. -
RT305* wifi routers
Установил dlink.1T1R-32.1.1.0.RU.19072010.bin на DIR-300/NRU. Без fs fullreset DHCP-сервер роутера не хотел раздавать IP. Скорость по кабелю немного увеличилась и теперь составляет 36/33 Мбит/сек в один поток по статике/DHCP. В двух словах о том, что заметил в web-интерфейсе: 1. Нажатие на Services не сворачивает это меню так как остальные, сворачивается/разворачивается только при нажатии по плюсу/минусу. 2. При первом входе на web-интерфейс меню Administration как бы немного передвигается влево вверх и сразу не видно плюсика напротив него, он появляется только через несколько секунд. 3. Quality of Service в положении Enable не регулирует общую полосу для download, работает только upload. Не совсем понятны группы NoName1,2,5 и почему они не по порядку. 4. Смена языка доступна в двух местах, на странице Wive-RTNL - firmware for Acorp WiFi CPE и на странице System Management. Может так и задумано? 5. В Access Point Status -> System Platform чип определяется как RT3052 2T2R embedded switch. 6. В NTP Settings по прежнему не полностью помещается Current Time и немного смещён влево ex: time.nist.gov. 7. На странице Miscellaneous services HTTP Remote Management, SSH Remote Management и UDPXY не полностью влазят LAN & WAN, последняя буква N видна только наполовину. 8. При смене IP на странице Local Area Network (LAN) Settings меняется IP DHCP-сервера роутера, при этом IP DNS Server и Default Gateway на странице DHCP Server остаются прежними... В общем, не совсем понятна логика расположения страниц Local Area Network (LAN) Settings и DHCP Server, может их лучше объединить? P.S. Просьба-пожелание к разработчикам, по возможности для DIR-300/NRU поправить цвет диодов WAN и Power с оранжевого на правильный зелёный, ведь как ни крути, а подавляющее большинство теперешних пользователей Wive-RTNL всё равно обладают DIR-300/NRU. И очень бы хотелось, чтобы всё работало как надо, в том числе и светодиоды. -
RT305* wifi routers
Если кому интересно, скорость 1-3 потоков достигает 30 Мбит/c. Начиная с 4 потоков скорость замедляется и к 6-8 потокам ограничивается 23 Мбит/c. На 16 потоках те же 23 Мбит/c. -
RT305* wifi routers
В общем-то я так и делаю, вашу пока только лишь тестирую. -
RT305* wifi routers
Я так и подозревал, спасибо. Можно ли как-то уменьшить время перезагрузки (90 сек.) и время сброса к заводским настройкам (130 сек.)? Уж больно долго ждать приходится, пока появится устойчивая связь. -
RT305* wifi routers
Понял, спасибо. Вы не в курсе какая всё же частота у RT3050? В Datasheet указано 320 MHz, многие говорят что 384 MHz, да и в dd-wrt так же указано. Может ревизии разные, каждая со своей частотой? -
RT305* wifi routers
На этот раз заливал прошивку из-под dd-wrt, из web не получилось, только из Emergency Room файлом dlink.dir300nru.1.0.19.webflash.bin от RussianE39. Telnet не доступен, по ssh заходит. Сделал fs fullreset. Скорость осталась прежней - 30/30 Мбит/c. Файл сохранения конфигурации теперь носит имя config.dat. Остальное всё так же как писал выше. Жду обновлённой Web. -
RT305* wifi routers
Зря я переживал, MACи восстановились сами после возврата на родную прошивку. -
RT305* wifi routers
А попордробнее можно, какая mcs, полоса (20 или 40), guard interval ? Это я про кабель, по WI-FI специально не тестировал. -
RT305* wifi routers
Скорость на родной прошивке на одном потоке для DIR-300/NRU около 9 МБ/c, зато на BR-6214K достигает 10.7 МБ/c. Так что RT3050 далеко не самый быстрый. Ещё обнаружил несколько недоработок: - не могу зайти по telnet и по ssh, ни по LAN, ни по WAN - Remote management что deny, что allow, всё равно оставляет доступ с WAN - в NTP Settings кнопка Sync with host не меняет время в поле Current Time, к тому же поле Current Time короткое, не влазит время полностью, смена Time Zone не сохраняется сразу, а только после или установки связи с провайдером, или после перезагрузки, или когда ей вздумается, точно не вычислил - у файла сохранения конфигурации имя RT2880_Settings.dat - нажатие на Services не сворачивает это меню так как остальные - на PPPoE и на VPN нет опций для включения шифрования данных - смена IP в LAN Setup не меняет IP в DHCP Server Setup при настройке одной внутренней сети. От этого пропадает интернет, если самому вручную не поменять IP в DHCP Server Setup - в DHCP Server Setup только три поля Statically Assigned, не понятно всего три или потом они будут сами добавляться, нет подсказки - Quality of Service в положении Enable не регулирует общую полосу для download, работает только upload. Не совсем понятны группы NoName1,2,5, может им дать имена по приоритету? Пожелания: - в Statistic добавить данные о загрузке процессора - на время перезагрузки, загрузки прошивки и Import Settings сделать заставки с обратным отсчётом времени - включение, отключение доступа по telnet и по ssh из-под Web - в Load Default добавить окно подтверждения - в System command не помешают отдельные кнопки для firewall, автозагрузки и т.д., примерно как в dd-wrt - в Dynamic DNS Provider дать возможность вносить любое имя сервиса Найду ещё ошибки - сообщу. Замена MAC на родной: Делал так из-под WAN для LAN интерфейса, не работает вторая команда, пишет "ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Cannot assign requested address". "ifconfig br0 down" "ifconfig br0 hw ether 00:XX:XX:XX:XX:XX" "ifconfig br0 up" -
RT305* wifi routers
Всем доброго дня. Перечитал всю тему, захотел попробовать и себе прошивку на DIR-300/NRU. Залил через Web, роутер перезагрузился. Захожу по Web 192.168.1.1 - и ничего. По telnet тоже. Вернул родную, ещё раз повторил всё сначала, опять не получилось. Пытался установить dlink.1T1R-32.1.0.18.RU.25062010-webflash.bin. Сброс кнопкой делал. Что я упустил? Итак, установилась только прошивка с этого поста: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...4015&st=359 Спасибо RussianE39. Как я понял, мой роутер попадает под так называемый степпинг P1, а последняя прошивка видимо для другого степпинга, хотя я его покупал ещё в октябре. Да, снизу корпуса написано - S/N: P1TF.... Сразу обратил внимание на неправильный цвет светодиодов на Power и Wan, они оранжевые, а должны быть зелёные. На родной прошивке оранжевые диоды только во время загрузки, Wan становится зелёным при подключении к провайдеру, а Power всегда зелёный. Сейчас же во время загрузки диод Power вместо оранжевого зелёный, то есть всё наоборот. Кстати, на DD-WRT такая же проблема. Ещё поменялись MAC на обоих интерфейсах, надеюсь родные восстановятся? Остальное пока не проверял, только установил, чему и рад. Поверх dlink.1T1R.1.0.15.RU.07062010-webflash.bin dlink.1T1R-32.1.0.18.RU.25062010-webflash.bin не ставится, пишет ошибку. Проверил скорость по кабелю, в пиках всего 30/30 Мбит/c по обычному DHCP на WAN. Может это только на DIR так или на Acorp так же? DD-WRT быстрее, а оригинальная и подавно. 16 потоков выжали всего 23 Мбит/c на download, при этом открыть любой сайт уже было невозможно, даже google.com. sfstudio, в этой теме Вы писали про Edimax BR-6214K, у меня тоже есть такой же, железо хорошее, а софт нет слов, многие функции просто не работают. Не собираетесь ли Вы и к нему сделать нормальную прошивку? RussianE39, а не планируете ли Вы периодически обновлять свои сборки сразу после выхода новых билдов от sfstudio? Может в свежих сборках уже и скорость нормальная?
