truthx
Пользователи
  • Публикации
    15
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О truthx
  • Звание
    Абитуриент
  1. RT305* wifi routers
    sfstudio, с вашим стилем общения с собеседниками пропадает любое желание не только писать что либо по теме, но и просто пользоваться прошивкой. Вы ещё слишком молоды, чтобы открыто хамить кому вздумается. Знание особенностей Линукса не даёт права общаться запанибрата с незнакомыми людьми. Делайте выводы, а то скоро с такой манерой изложения мыслей у вас не останется бета-тестеров вообще. Головой думать советую начать всё же вам и чем скорее, тем лучше.
  2. RT305* wifi routers
    Проверил максимальные скорости iPerf на DIR-300 B1, версия прошивки 1.1.5. Результаты ниже, на 200-500 потоках в командной строке появляются записи write failed: Connection reset by peer read on server close failed: Connection reset by peer Наверное поэтому низкие результаты, до 100 потоков такого не наблюдается. Очень важное замечание, после 40 секунд теста роутер всегда уходит в ребут, независимо от количества потоков и направления трафика. LAN to WAN, замеры с LAN (30 секунд теста): 1 поток - 62,9 Мбит/c 2 потока - 66 Мбит/c 5 потоков - 67,1 Мбит/c 10 потоков - 67,2 Мбит/c 20 потоков - 64,5 Мбит/c 50 потоков - 60,8 Мбит/c 100 потоков - 47,3 Мбит/c 200 потоков - 32,6 Мбит/c 500 потоков - 18,1 Мбит/c WAN to LAN, замеры с WAN через DMZ (30 секунд теста): 1 поток - 44,9 Мбит/c 2 потока - 45,9 Мбит/c 5 потоков - 45,7 Мбит/c 10 потоков - 45,4 Мбит/c 20 потоков - 43,7 Мбит/c 50 потоков - 41,3 Мбит/c 100 потоков - 31,4 Мбит/c 200 потоков - 22,2 Мбит/c 500 потоков - 17,4 Мбит/c В обе стороны одновременно, замеры с LAN через DMZ (30 секунд теста): 1 поток - download - 30,1 Мбит/c - upload - 35,6 Мбит/c 2 потока - download - 30,1 Мбит/c - upload - 38,3 Мбит/c 5 потоков - download - 27,9 Мбит/c - upload - 39,5 Мбит/c И ещё одно, что означает запись в логе kernel: ralink_gpio: sending a SIGUSR2 to process 702 Появляется после нажатия кнопки WPS.
  3. RT305* wifi routers
    Отпишусь и я, но по поводу версии 1.1.4. Скорость увеличилась и держится на уровне 50 Мбит/c стабильно, что в один, что в несколько потоков (DIR-300/NRU, DHCP по кабелю). Развить большую скорость не позволяет провайдер, у него максимум 50/50 Мбит/с. Как доберусь до второго компьютера проверю реальную максимальную скорость. Сайты нормально открываются даже при 80 потоках, значит пропускная способность прошивки больше чем 50 Мбит/c. Загрузка CPU зависит от скорости и на 50 Мбит/c стремится к 100%, как при одном, так и при 80 потоках, нагружает softirq. На небольшой скорости, до 8 Мбит/c, варьируется в пределах 0-80%, при бездействии равна нулю. Ещё на прошивках 1.1.1 и 1.1.3 замечал, что роутер может самопроизвольно перезагрузиться, причём при полной неактивности сети. Было по одному разу на каждой из обозначенных прошивок, на 1.1.4 пока что не было. Полный сброс после установок делал.
  4. RT305* wifi routers
    Сегодня поставил acorp.1T1R-32.1.1.0.RU.17072010.bin на DIR-300/NRU, после установил dlink.1T1R-32.1.1.0.RU.17072010.bin. Скорость по кабелю как ни странно стала ещё выше. При 30 потоках даже можно открыть лёгкий сайт типа google.com.Интересные наблюдения, с самого начала закачки в 30 потоков скорость составляет порядка 50-55 Мбит/c, потом как бы встроенный шейпер уменьшает её до 35-37 Мбит/c. Такая скорость держится больше минуты, потом постепенно растёт и становится стабильной на уровне 45-47 Мбит/c.
  5. RT305* wifi routers
    Проверил и в 8 и в 30 потоков, скорость не растёт выше 33-35 Мбит/c, но уже и не проседает после 4-5 потоков как раньше. Не видно после применения параметра, разрешение 1024x768, но это относится к web, так что пока не совсем актуально.
  6. RT305* wifi routers
    Установил dlink.1T1R-32.1.1.0.RU.19072010.bin на DIR-300/NRU. Без fs fullreset DHCP-сервер роутера не хотел раздавать IP. Скорость по кабелю немного увеличилась и теперь составляет 36/33 Мбит/сек в один поток по статике/DHCP. В двух словах о том, что заметил в web-интерфейсе: 1. Нажатие на Services не сворачивает это меню так как остальные, сворачивается/разворачивается только при нажатии по плюсу/минусу. 2. При первом входе на web-интерфейс меню Administration как бы немного передвигается влево вверх и сразу не видно плюсика напротив него, он появляется только через несколько секунд. 3. Quality of Service в положении Enable не регулирует общую полосу для download, работает только upload. Не совсем понятны группы NoName1,2,5 и почему они не по порядку. 4. Смена языка доступна в двух местах, на странице Wive-RTNL - firmware for Acorp WiFi CPE и на странице System Management. Может так и задумано? 5. В Access Point Status -> System Platform чип определяется как RT3052 2T2R embedded switch. 6. В NTP Settings по прежнему не полностью помещается Current Time и немного смещён влево ex: time.nist.gov. 7. На странице Miscellaneous services HTTP Remote Management, SSH Remote Management и UDPXY не полностью влазят LAN & WAN, последняя буква N видна только наполовину. 8. При смене IP на странице Local Area Network (LAN) Settings меняется IP DHCP-сервера роутера, при этом IP DNS Server и Default Gateway на странице DHCP Server остаются прежними... В общем, не совсем понятна логика расположения страниц Local Area Network (LAN) Settings и DHCP Server, может их лучше объединить? P.S. Просьба-пожелание к разработчикам, по возможности для DIR-300/NRU поправить цвет диодов WAN и Power с оранжевого на правильный зелёный, ведь как ни крути, а подавляющее большинство теперешних пользователей Wive-RTNL всё равно обладают DIR-300/NRU. И очень бы хотелось, чтобы всё работало как надо, в том числе и светодиоды.
  7. RT305* wifi routers
    Если кому интересно, скорость 1-3 потоков достигает 30 Мбит/c. Начиная с 4 потоков скорость замедляется и к 6-8 потокам ограничивается 23 Мбит/c. На 16 потоках те же 23 Мбит/c.
  8. RT305* wifi routers
    В общем-то я так и делаю, вашу пока только лишь тестирую.
  9. RT305* wifi routers
    Я так и подозревал, спасибо. Можно ли как-то уменьшить время перезагрузки (90 сек.) и время сброса к заводским настройкам (130 сек.)? Уж больно долго ждать приходится, пока появится устойчивая связь.
  10. RT305* wifi routers
    Понял, спасибо. Вы не в курсе какая всё же частота у RT3050? В Datasheet указано 320 MHz, многие говорят что 384 MHz, да и в dd-wrt так же указано. Может ревизии разные, каждая со своей частотой?
  11. RT305* wifi routers
    На этот раз заливал прошивку из-под dd-wrt, из web не получилось, только из Emergency Room файлом dlink.dir300nru.1.0.19.webflash.bin от RussianE39. Telnet не доступен, по ssh заходит. Сделал fs fullreset. Скорость осталась прежней - 30/30 Мбит/c. Файл сохранения конфигурации теперь носит имя config.dat. Остальное всё так же как писал выше. Жду обновлённой Web.
  12. RT305* wifi routers
    Зря я переживал, MACи восстановились сами после возврата на родную прошивку.
  13. RT305* wifi routers
    А попордробнее можно, какая mcs, полоса (20 или 40), guard interval ? Это я про кабель, по WI-FI специально не тестировал.
  14. RT305* wifi routers
    Скорость на родной прошивке на одном потоке для DIR-300/NRU около 9 МБ/c, зато на BR-6214K достигает 10.7 МБ/c. Так что RT3050 далеко не самый быстрый. Ещё обнаружил несколько недоработок: - не могу зайти по telnet и по ssh, ни по LAN, ни по WAN - Remote management что deny, что allow, всё равно оставляет доступ с WAN - в NTP Settings кнопка Sync with host не меняет время в поле Current Time, к тому же поле Current Time короткое, не влазит время полностью, смена Time Zone не сохраняется сразу, а только после или установки связи с провайдером, или после перезагрузки, или когда ей вздумается, точно не вычислил - у файла сохранения конфигурации имя RT2880_Settings.dat - нажатие на Services не сворачивает это меню так как остальные - на PPPoE и на VPN нет опций для включения шифрования данных - смена IP в LAN Setup не меняет IP в DHCP Server Setup при настройке одной внутренней сети. От этого пропадает интернет, если самому вручную не поменять IP в DHCP Server Setup - в DHCP Server Setup только три поля Statically Assigned, не понятно всего три или потом они будут сами добавляться, нет подсказки - Quality of Service в положении Enable не регулирует общую полосу для download, работает только upload. Не совсем понятны группы NoName1,2,5, может им дать имена по приоритету? Пожелания: - в Statistic добавить данные о загрузке процессора - на время перезагрузки, загрузки прошивки и Import Settings сделать заставки с обратным отсчётом времени - включение, отключение доступа по telnet и по ssh из-под Web - в Load Default добавить окно подтверждения - в System command не помешают отдельные кнопки для firewall, автозагрузки и т.д., примерно как в dd-wrt - в Dynamic DNS Provider дать возможность вносить любое имя сервиса Найду ещё ошибки - сообщу. Замена MAC на родной: Делал так из-под WAN для LAN интерфейса, не работает вторая команда, пишет "ifconfig: SIOCSIFHWADDR: Cannot assign requested address". "ifconfig br0 down" "ifconfig br0 hw ether 00:XX:XX:XX:XX:XX" "ifconfig br0 up"
  15. RT305* wifi routers
    Всем доброго дня. Перечитал всю тему, захотел попробовать и себе прошивку на DIR-300/NRU. Залил через Web, роутер перезагрузился. Захожу по Web 192.168.1.1 - и ничего. По telnet тоже. Вернул родную, ещё раз повторил всё сначала, опять не получилось. Пытался установить dlink.1T1R-32.1.0.18.RU.25062010-webflash.bin. Сброс кнопкой делал. Что я упустил? Итак, установилась только прошивка с этого поста: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showto...4015&st=359 Спасибо RussianE39. Как я понял, мой роутер попадает под так называемый степпинг P1, а последняя прошивка видимо для другого степпинга, хотя я его покупал ещё в октябре. Да, снизу корпуса написано - S/N: P1TF.... Сразу обратил внимание на неправильный цвет светодиодов на Power и Wan, они оранжевые, а должны быть зелёные. На родной прошивке оранжевые диоды только во время загрузки, Wan становится зелёным при подключении к провайдеру, а Power всегда зелёный. Сейчас же во время загрузки диод Power вместо оранжевого зелёный, то есть всё наоборот. Кстати, на DD-WRT такая же проблема. Ещё поменялись MAC на обоих интерфейсах, надеюсь родные восстановятся? Остальное пока не проверял, только установил, чему и рад. Поверх dlink.1T1R.1.0.15.RU.07062010-webflash.bin dlink.1T1R-32.1.0.18.RU.25062010-webflash.bin не ставится, пишет ошибку. Проверил скорость по кабелю, в пиках всего 30/30 Мбит/c по обычному DHCP на WAN. Может это только на DIR так или на Acorp так же? DD-WRT быстрее, а оригинальная и подавно. 16 потоков выжали всего 23 Мбит/c на download, при этом открыть любой сайт уже было невозможно, даже google.com. sfstudio, в этой теме Вы писали про Edimax BR-6214K, у меня тоже есть такой же, железо хорошее, а софт нет слов, многие функции просто не работают. Не собираетесь ли Вы и к нему сделать нормальную прошивку? RussianE39, а не планируете ли Вы периодически обновлять свои сборки сразу после выхода новых билдов от sfstudio? Может в свежих сборках уже и скорость нормальная?
